Здравствуйте, Commics!
На диагностике приговорили к замене верхнего кислородного датчика. При подробном изучении проблемы выяснилось, что на моем автомобиле (Фокус, 2007 г., 1.6, 115л.с., хэтчбек) их 4 штуки.
1. Сколько будет стоить замена с Вашими запчастями (неоригинал, BOSCH), работа и запчасти?
2. Менять нужно все 4 или только неисправный?
3. Также сориентируйте по стоимости работ и материалов для замены жидкости гидроусилителя?
Заранее спасибо!
Commics
Здравствуйте! Написал вопросы на Ford_servis@mail.ru, ответа пока нет, дублирую здесь.
Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить работы (запчасти свои, включая гайки и болты, согласно спецификации Оф. дилера ) на автомобиле ФФ2, 2007 г., 1,6 , 115 л.с, ХБ :
1. Замена двух нижних рычагов (подпружинный и рычаг задней подвески нижний) с обеих сторон
2. Замена стоек стабилизатора задней подвески
3. Сход-развал
4. Замена ремня ГРМ (вместе с роликом)
5. Замена приводных ремней
6. Промывка инжектора (прокладка клапанной крышки и свечи свои)
7. Промывка (прочистка) обоих радиаторов и пространства между ними, желательно без снятия (если есть такая возможность)
Заранее, спасибо!
4 502 331, называется деталь "Фонарь подсветки номерного знака комплект" Это один фонарь с лампочкой и защитным козырьком. Стоит в районе 500 рубл. Брал в Экзисте.
igr40
4 November 2010
Брал в том году БОШ Аэро твин, комплект из 2-х щеток (А977S) - очень не понравились. По теплой погоде еще ничего, а чуть похолодает, становятся дубовые, плохо трут.
Ну вот и закончился мой период ждунства.
Вчера позавчера получил в салоне своего Федю. Работой менеджера (Бромот Вячеслав) остался доволен, большое ему спасибо. В процессе передачи документов на кредит из салона в Райффайзен они были потеряны, высылались повторно. В целом банк сработал хорошо.
В процессе приемки выяснилось, что основной ключ не хотел выдавать нужные сигналы - недостаток быстро был быстро исправлен перепрограммированием ключа пока я стоял в очереди на оплату допов. Остальные опции в порядке. В заключении приемки менеджер выдал дисконтную карту на 3%.
По пути к месту временной стоянки выяснилась одна неприятная деталь - очень высокий уровень (по моему мнению) шумности от колес. Конечно, я и раньше читал на форуме об этой проблеме, но насколько она будет для меня актуальна понял только сейчас. Возможно, это из-за резины "Мишлен". Кроме того, ручка КПП иногда не четко втыкается в нужную передачу - думаю, со временем притрется. В целом, управление интуитивно понятно и удобно. После таза удобными показались сидения - не болит спина.
Вчера и сегодня утром ударно потрудился - поставил на учет, отвез ПТС в банк, прошел инструменталку. Были опасения насчет последней, но все прошло удачно (проходил сам). Пока стоял в очереди научился включать дальний свет - в мануале ничего не понятно, выручил универсальный метод "тыка".
В следующую субботу отвезу Федю в Текстильщики для установки противоугонного комплекса, после чего буду в полной мере наслаждаться процессом.
С уважением,
Игорь.
АВТО-АСС:
igr40, эта процедура описана в инструкции по установке, стр. 27, уровень 1-2. Вадим, СТО1. |
Спасибо, за информацию. Я понял свою ошибку. Я имел ввиду не смену секретного кода, а смену ключа шифрования. Насколько я понял, это можно сделать только прописав в систему другой брелок. Тогда ключ шифрования должен смениться автоматически. Это единственный вариант смены ключа или есть другой?
Вам приходилось устанавливать блок Пандоры в подкапотное пространство? Если приходилось, то каким образом герметизировали его?
АВТО-АСС:
igr40:
| АВТО-АСС Здравствуйте. Я где-то читал, что у Пандоры можно сменить установленный на заводе код. Можно это сделать самостоятельно или в условиях автосервиса? |
Конечно, можно самому. Там в инструкции вся процедура описана. Вадим, СТО1.
По Вашему совету проштудировал мануал на Пандору 1500, интересующая функция упоминается на стр.5 как возможность. Каким образом это сделать самостоятельно - нигде не написано. Забыли указать? Вы сами пользовались этой возможностью?
Дженсер, Ясенево. Так как продал машину, ближе добираться на метро.
-Savel-
Федя новый, ждет еще в салоне. С регистрацией понял, а ТО там же?
Всем доброго времени суток! Подскажите, где ставить Федю на учет и проходить техосмотр (Сетунь или в Очаково). Сам живу на Вернадского. Раньше на девятке все делал на Сетуни.
С уважением, Игорь
kashpirovsky
Poleno
ozy
Спасибо, за дельные советы. Завтра буду сам звонить в Райф. Сетку уже заказал - времени совсем нет.
ozy
Спасибо за совет. А сколько её установка может стоить в Дженсере? Какой порядок цен вместе с работой?
Форд отзывает 500 тыс. автомобилей из-за возможного возгорания двигателя.
Автомобильная компания Ford проводит отзыв более чем 500 тыс. автомобилей модели Escape. Данные автомобили подвергаются отзыву из-за случаев возгорания двигателя вследствие коррозии в блоке АБС. Отзыв не затрагивает гибридные версии этой модели.
Компания Ford сообщает, что вследствие неисправности наблюдалось около 50 случаев возгорания двигателя. По данному факту было проведено исследование специалистами Национальной Комиссии по безопасности дорожного движения.
Информация с сайта журнала "За рулем".
Стремясь уменьшит количество вредных выбросов, компания Ford ведет разработку малообъемных двигателей нового поколения. Разработка подобных силовых агрегатов ведется на заводе в Кельне, Германия.
Ford намерена выпускать двигатели, работающие на этаноле, а также новую гамму малообъемных двигателей. Первым подобным высокоэффективным двигателем станет турбированный 1,6-литровый силовой агрегат, который придет на смену немолодому 2,3-литровый двигателю Duratec. В течение года Ford планирует выпустить двигатели на этаноле, которые составят конкуренцию дизельным моторам Volkswagen и Opel. Такие двигатели установят на новые Mondeo, Galaxy и S-max.
Наконец-то наступило радостное событие. Сегодня с утра позвонил менеджер (Бромот Вячеслав) и сообщил, что машина пришла и можно приезжать делать первый взнос для кредита. Чем сегодня весь день и занимался. Менеджеру - спасибо за внимание и терпение при ответах на мои дурацкие вопросы. Дважды напрягло ожидание: один раз в кассу (минут 20 ждали) и второй раз в очереди на страхование (работала одна девушка, ждали около 30 минут). Ничего не смогло испортить предвкушения от радостного события. Из допов. заказал: защиту картера композитную, бирлок на коробку, багажник на крышу, а также решил в салоне установить музыку (головное устройство своё) - всего на сумму около 33 тыс.
Теперь остаеся ждать когда Райффайзен пригласит на встречу.
Девушка из отдела страхования рассказала, что мужик, страховавшийся у неё до меня, по пути из салона успел попасть в аварию - вот у него сегодня неудачный день.
АВТО-АСС
Здравствуйте.
Ура! Моя машина уже появилась на свет и движется ко мне. Правда менеджер не сказал, в каких числа произойдет это долгожданное событие. В среднем говорит: "Недели через 2 после сборки". Кто-нибудь знает, в течении какого срока прибывают машины?
Ingwar
Поздравляю с приобретением и первыми километрами. Передние брызговики в салоне ставил или пришли с завода?
С уважением, Игорь.
АВТО-АСС
Здравствуйте. Скоро надеюсь стать счастливым обладателем нового FF 2 (Гия, ПБ 5). Хотел бы воспользоваться Вашими услугами. В связи с этим следующие вопросы:
1. Сколько будет стоить установка Пандоры 1500 (без автозапуска)+ реле ВМ-102(Вы его ставите?) +САN модуль+датчик объема+неавтономная сирена+2 замка капота (Дефен тайм) +Гарант на руль+ 1 секретка и отсоединить проводок от личины дверного замка?
2. Достаточно ли будет в дополнении к этому установить контактор для ключа iButton или лучше ставить отдельный контактный иммобилайзер? Сколько это будет стоить в дополнении к пункту 1?
3. Ваши советы при такой конфигурации.
4. За сколько по времени надо записываться.
Ответ можно отправить в личку.
Заранее спасибо.
В Германии объявлен отзыв автомобилей Ford S-Max и Galaxy.
Речь идет о версиях с электрообогреваемым ветровым стеклом. Болт, соединяющий нагреватель с массой, может оказаться незатянутым, что ведет к искрению и оплавлению пластика. Дефект обнаружен в машинах, выпущенных между 1 декабря 2005 г. и 28 июня 2006 года. Эти машины собирают только на заводе в Бельгии, поэтому, скорее всего, нашим российским владельцам тоже стоит хотя бы самим проверить затяжку этого болта, если уж отзыв у нас официально не объявлен.
