uzhakin.sa
Сергей, Астрахань (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 months
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
uzhakin.sa
25 January
Добрый день.
Проблема такая - что в сервисе разбили саму фишку, которая вставляется в датчик передний. Теперь туда вставлен напрямую провод, но эта конструкция ненадежная + никак не защищена от воды. От езды по лужам либо при сильной тряске по кочкам загорается ошибка esp, либо на 2-3 секунды загорается гирлянда на приборке-выскакивает ошибка двигателя на бортовом и сообщение что разгон уменьшен, машина становится тупая, пока не перезапустишь.
Нашел эту фишку на разборке, но написано что она на машину с 1.8 движком. У меня 1.6
Вопрос - одинаковые ли датчкии и фишки к ним на машинах с разными двигателями? и как найти артикул на саму фишку ?
uzhakin.sa
9 May 2023
Привет, форумчане ! Такой вопрос при замене всех рычагов задней подвески на ФФ 2 седан нужно ли приобретать комплект новых болтов или достаточно обойтись заменой развальных, т.к. в основном на них все жалуются, что они закисают и приходится включать болгарскую музыку. У кого были проблемы с другими болтами на рычагах?. Вопрос очень трепещущий, т.к. комплектом сейчас продаются только китайские производители, а если собирать по отдельности оригинальные, то влетит в копеечку.
uzhakin.sa
17 October 2022
serega836
сильно выше машина стала?
uzhakin.sa
17 October 2022
Добрый вечер! Тема довольно обширная смотрю и все перечитывать довольно таки проблемно. Встал вопрос замены стоек амортизаторов. Стояли KYB Excel-G на 1,6 мотор, отходили 100 000 исправно. Подумываю поставить такие же но рассчитанные на мотор 2,0 литра. Сталкивался ли кто с такой подменой? Возможно ли на 1,6 поставить от 2,0 литра и сильно ли жесткой становится машина?
uzhakin.sa
15 July 2021
Мол-Чун:
До 2 тысяч - ей банально не хватает оборотов..
Пожалейте движок: не давите тапку ниже 2 тысяч.
Этот факт мне известен, что до 2 тысяч на фокусе тяга как таковая отсутствует. Обороты всегда набираю плавно. Поэтому и написал сюда, что появились дерганья именно при плавном разгоне с включённым кондиционером. Ранее такого не было. Нужно понимание, где проблема сидит. В движке\коробке или по части электрики . Чек у меня не горит . Коробка мкпп
uzhakin.sa
13 July 2021
Мол-Чун:
Обороты насколько низкие?
Если меньше 2 тысяч (или около того), тогда всё ясно.
Чаще до 2 тысяч. От 2 до 3 тысяч тоже присутствуют
uzhakin.sa
12 July 2021
Всем привет!
На низких оборотах, именно с включённым кондиционером , начинаются рывки. Кондиционер выключаю рывки пропадают. Где начинать копать ?
