to Evgeniy514
А какая разница как перекрашивали? А если что-то видно и не нравится - не принимайте машину из ремонта и все!
По сути вопроса - сам в прошлую зиму поцарапал дверь о ворота на даче, до грунта, местами до металла. Оформил все по "каско" без справок (ингос в автопассаже), ждал ремонта долго, чтобы царапина особо не раздражала закрасил ее сам фирменным ремонтным набором для покраски. Дверь красили всю целиком (по крайней мере мне так было объяснено), хотя царапина была длиной сантиметров 7 - 8.
to Dimets
штатный набор для подкраски - можно купить у любого официального дилера, два флакончика в коробке - краска и лак. Сам покупал в Автопассаже, сколько стоит - не помню, поиском посмотри "набор для подкраски"
to Dimets
Довольно неплохо получилось закрасить штатным набором для подкраски. Делал в несколько заходов, постепенно, слоями, заполняя царапину до уровня краски. Потом лаком и потом полировал антицарапином. В конце-концов покрасил вместе с дверью - в смысле дверь тоже была поцарапана, делал ее по каско, а так-как по каско без справки (а я и делал без справки) только один элемент, то ручку делал за свой счет - в Автопассаже получилось 50 - 60 долларов.
детсад...
защита от угона...
живу я в центре, по улице полно припаркованых машин из офисов в округе, прохожие ходят... и примерно раз в 3 часа начинает истошно орать сигналка, и в половине случает в машине сидит и ковыряется какой-то перец - может хозяин, а может и нет...
Как вы думаете, хоть кому-нибудь есть хоть какое-то дело до всего этого? Или вы считаете что случайный прохожий грудью встанет на защиту чужой собственности, или гаишники, собирающие дань за пересечение двойной сплошной, хоть голову повернут в сторону?
Хочешь дать денег криворуким из сервиса за установку супер-пупер чуда - давай!
У соседки на даче тойоту RAV4 со спутниковой сигнализацией и всякими железяками внутри ночью, пока она спала, срезав петли ворот на руках отволокли в горку метров на 100 в тухое местечко у водокачки. Потом, как определили менты по количеству окурков, часа три курочили - пыталмсь поменять штатные мозги на принесенные с собой а также пытались перепрограммировать еще какие-то контроллеры (это потом диагностировали в сервисе). НЕ СМОГЛИ! А спутниковая хрень молчала - конечно, диспетчер определил отсутствие связи и пытался связаться с хозяйкой по мобиле - только она тоже молчала и только под утро, когда угонщики пешком пошли по домам дозвонились... Да, понапиханные внутрь механические блокираторы нашли в кювете целые и невредимые - хоть по новой устанавливай.
Все то, что ставится на авто ни в коем случае не является противоугонной системой, не стоит обольщаться... это только лишь СИГНАЛИЗАЦИЯ о том, что тебя обокралм - как она будет орать об этом, каким голосом, сообщит ли о факте по пейджеру или с помощью SMS - какая разница, поезд уже ушел...
Все, вот понаписал... но ведь детсад, честное слово...
Так что пришлось доделывать, или, скорее всего, что пришлось отламывать? Очень интересно!
Aleris
Есть такие-же потертости. Показывал инженеру по гарантии Автопассажа, реакции вообще никакой! Правда не стал настаивать и зацикливаться, набором для подкраски закрасил (как мог, немного кривовато, но этих мест один черт никто не видит) а потом сверху заклеил простым малярным скотчем, бумажным. Больше ничего делать не собираюсь, ну, может быть, скотч поменяю на более симпатичный, весной...
Секретная кнопочка уже есть - ключ зажигания с микрочипом, без него на заводится.
Иммобилайзер, как понятно из названия, не дает машине двигаться (своим ходом).
Обойти в принципе возможно все.
Не заморачивайся, купи полную страховку и наслаждайся жизнью.
У меня 2-й фокус, у дочери фиеста, на фокусе стоит ПБ №5 без дополнений и каско, на фиесте охранный пакет №3 и тоже каско. У фиестовского пакета в отличии от фокусовского нет "кричалки" и датчика объема. При покупке фиесты в Автопассаже просили поставить какую-нибудь простенькую сигналку типа пейджера - после 3 часов попыток поставить ее не смогли. В итоге отказались от дополнительной сигналки совсем - на стоимость каско это не влияет, на предположительную "скорость" угона - также.
Отдавал тут машинку на покраску поцарапанной задней правой двери и помятого левого порога (накопилось с прошлой зимы по страховке) в Автопассаж, сделали все отлично, но уже потом, через неделю, обнаружил, что пресловутая пластиковая накладка оттопыривается. Отогнув верхний резиновый уплотнитель видно, что там действительно белый пластиковый пистон болтается в металле. Попорбовал понажимать - никакого эффекта. Уже совсем смирился с визитом к дилеру, но вчера уже со злости открыл дверь и как следует даванул на эту пластиковую хренотень двумя руками - типа как арбуз сдавливают, проверяя на зрелость - одной рукой на железо двери изнутри а другой снаружи - ЗАЩЕЛКНУЛАСЬ.
Большое всем спасибо - купил Valeo, потестил немного - точно, не жалею, еще раз спасибо!
Дочька пожаловалась на "плохие" дворники, я подумал что преувеличивает - морозов особых пока не было, машинке всего-то месяца три. Но при личном знакомстве убедился что проблема есть - чистят плохо, проще говоря вообще никак. Залита зимняя омывайка, резинки промыты и протерты а по стеклу матовая неудаляемая пленка. Да, стекло тоже мыто-перемыто.
Как у Вас дела обстоят, соратники? Менять? - посоветуйте на что.
Буду признателен за советы.
Отдыхал тут в сентябре в Испании, ну и поскольку у самого FF2 то конечно из потока автомобилей постоянно выхватывал глазом знакомые силуэты и потихоньку набирал статистику. Так вот из всего количества виденных FF2 (около 30 штук) видел только ОДИН универсал и НЕ ОДНОГО седана - только хетчи! Примерно половина - некрашенные дверные ручки - комплектация типа нашей Амбиент, из оставшейся половины одна машина была с темными фарами - Тренд, остальные комфорт. По движкам сказать конечно трудно, но подавляющее большинство - дизеля со спец. шильдиком на заднице справа. Да - на всех машинах противотуманки. Во всех машинах, в которые удалось заглянуть (десятка полтора) только штатные магнитолы (понятное дело не Сони) и кондиционеры. Литых дисков нет вообще (в смысле на фокусах, на мерседесах CLK они конечно присутствуют).
К чему это я? Да в общем-то так, просто вспомнилось. Ну и конечно лично мне кажется что их западный подход к выбору автомобиля и его комплектации тоже имеет право на жизнь - бюджетный автомобиль (а ФФ2 в общем-то и есть бюджетный) хорош прежде всего ценой, это и есть главный критерий выбора.
Мнение, конечно, личное, никому не навязываемое и ни на что не претендующее.
Mef
Точно - пробуксовка, причем срыв колеса происходит на металлических рельсах, если ехать накатом то пробуксовки нет.
Такая же фигня... Закрасил краской из наборчика, пытался обратить внимание инженера по гарантии при прохождении ТО, сказали что отрегулировали 5 дверь... закрываться стало легче, что будет с краской - посмотрю, если опять потрется, то сам еще раз подкрашу и скотчем залеплю...
Кстати, на этой самой двери по боковинам внутри есть такая белая пластиковая окантовка, так вот на месте где она стыкуется с нужней серой окантовкой - в белом пластике трещины по обеим стронам. На демонстрацию этих трещин инженер по гарантии также ничего не сказал.
Все дело было в Автопассаже.
Месяц доставал меня "сверчок" в водительской двери... ну все уже обстучал - не могу найти и все тут... оказалось все очень просто - в нише (в торпедо на уровне левой коленки) лежала конфета в целлофановом фантике, который и терся по пластику... конфету съел, фантик выкинул - тишина.
Может кто-нибудь объяснит - в чем "принципиальность" наличия дисковых задних тормозов, что-то никак не вкурюсь... чем же так плохи барабаны, если всякие "АБС" и "ИВД" и прочие "ассистанты" штатно устанавливаются и нормально работают...
В чем великий потаенный смысл этих переживаний?
Ну если очень нужен ответ - если очень нравится перекормленный Mini Cooper - то конечно это правильный выбор...
Поглядел на свою ласточку и тоже обнаружил замятый порог под задней левой дверью... Наверное на даче к сугробу притерся... Главное мыл ее сам в начале весны два раза, потом на шиномонтаже контролировал процесс - ничего не видел, а тут форум почитал - а дай ка гляну... ну и глянул. Решил пока забить, тем более что сейчас по КАСКО чинят поцарапанную правую заднюю дверь в Автопассаже (тоже зима и дача). Если хорошо все сделают, то после следующей зимы отдам им порог (опять-же по КАСКО) делать, что деньгам пропадать... Да, аккуратнее надо по снегу елозить, уж очень мягкие эти пороги... а может это снег у нас глубокий и жесткий?
касок ИНГОС + автопассаж
поцарапал и слегка вмял дверь на даче о ворота..
приехал в Автопассаж показал, никаких справок никто и не спрашивал, сфотографировали, все сами оформили, я только позвонил в назначенное время чтобы выбрать удобный день для ремонта. Все...
Жду назначенного дня - посмотрим как починят...
Купил самый толстый резиновый оконный утеплитель белого цвета, наклеил изнутри по передней кромке капота, отступив от края около сантиметра внутрь. Конечно полностью проблему не решил, но стало значительно чище. По прошлому опыту на десятке к весне местами отклеится, поэтому менял его каждый год по осени.
