pazlprod
26 December 2022mobile
-2
d3vil.st
Он механический, но если с него скинуть фишку на заведенной, он перестает тарахтеть и машина не глохнет.эта фишка на регулятор давления...
pazlprod
30 October 2021
161russ
короче у меня такой же звук на прогреве, он идет из под клапанной крышки только на холодную его слышно, если открутить заливную сразу становится понятно что это он...похолодало просто, я даже в гараж за крышкой двигателя сьездил (снимал на лето) чтоб этот треск с утра не слышать..вернул на место шубу, теперь тишина)))
толкатель и тнвд недавно инспектировал, явно это не они. может это точно клапан пцв в крышке?
pazlprod
21 October 2021mobile
ALEXASH1979
Поразмышлял сам с собой) коллектор со штуцером возле дросселя в основном в америкосах, там немного другая система всех трубок. И его можно легко заткнуть если он не нужен...
не прошло и полгода и опять понеслось...думаю тут однозначно дело в фазах луны и отливах и приливах...гравитацию не обманешь...
pazlprod
7 August 2021mobile
Оно не могло стрелять через клапан турбины пока неисправный клапан на вакуумном насосе был? Там как раз вроде шланжик вентиляции клапана турбины после воздушного фильтра в патрубок заходит.
pazlprod
7 August 2021mobile
У меня когда машина перестала ехать по причине развалившегося клапанка на насосе, из этого клапана вытекало масло, проливал его карбклинером во все дырки)) не помогло, купил б/у тысяч пять проехал все пока ок.
У меня другой вопрос, когда это все менял снял шланжик с лягушки которая тянет шток калитки турбины и шланг был немного в масле, вот и думаю если еще в лягушку масло налило оно от туда точно само не выйдет, она внизу...
pazlprod
24 July 2021
DocTyn3akpbIT
тогда не ломай машину...
если после врезанного клапана на заведенной не стреляет маслом, а засасывает воздух и турбина работает значит все хорошо...
pazlprod
24 July 2021
DocTyn3akpbITхочется матернуться... не мешай машине работать, насос работает на масляной пленке, клапана не дают выходить маслу на тактах когда нет разряжения...он помрет если в нем не будет масла, а заодно и расредвал сломает...
видос посмотри и не ломай машину
https://www.youtube.com/watch?v=cDGOnKdpInE&t=3sэто это все пишу если ты имеешь ввиду насос который создает вакуум на тормоза и турбину)))
pazlprod
24 July 2021mobile
max_470
Да они на пальце еще могут вверх вниз болтаться, там походу и такие специалисты что не проверив, 100 процентно уверенно полезли менять фазовращатели.
pazlprod
24 July 2021mobile
Nikolai.1979
Как я и писал болтаются поршни))) отключения катушек сразу бы выявило проблему даже какие, было большой ошибкой менять все поршни на турцию-китай, если бы в первый раз поменял 2 поршень вместе с кольцами на б/у с такого же выплюнувшего 2-ой поршень мотора ( если геомерия целая и не было задиров), а заодно и коллектор новый подкинул, я думаю катался бы и горя не знал)))
pazlprod
20 July 2021mobile
Nikolai.1979
Может поршень болтается стучит? Не пробовали старый дедовский способ отключать по очереди катушки на заведенной и смотреть пропадет стук или нет на каком либо из цилиндров? Только на экобусте катушка после отключения и включения на горячую может не запуститься, после отключения каждой надо глушить и заводить... компрессию меряли?
pazlprod
20 July 2021mobile
Очень странный треск, как будто двиг стучит..
pazlprod
26 June 2021mobile
andrei51
Думаю что в современных авто датчик включения отсутствует, вентиляторы с переменной скоростью и управляет ими в соответствии с собранными данными и прошивкой pcm. Читай машину. + там есть тесты..
pazlprod
21 June 2021
D98RUS
снизу, но теперь думаю если снять дворники и жабо то там и сверху можно пробовать...как минимум саму турбину от блока сверху удобнее ( у меня не было такой цели, я хотел проинспектировать тарелку и механизм перепускной) а что с турбиной зачем ее снимать?
pazlprod
21 June 2021
D98RUS
я пытался открутить выпуск от турбины (глянуть тарелку хотел) два болтика открутил, тот что возле блока не смог (на этом все и завершилось), там пипец места мало, трубки охлаждения, теплозащита, думаю в етис будет со снятием двигла.)) хотя вот сейчас мысль пришла, открутить выпуск после ката, среднюю подушку, правую подушку сместить мотор вперед может и получится легче..
pazlprod
21 June 2021
лето пришло, жара опять походу вторые цилиндры пошли(((
pazlprod
20 June 2021
D98RUS
BorgWarner остальное гугл все знает)))
BorgWarner 16399880006 может не она но очень похожа..
furiwatashi:
всем привет, продолжаю борьбу с потряхиванием на холостых, хочу промыть форсунки, т.к. и бензин у меня в городе не очень, и отложений на трубе постоянно много. кто чем и как промывал, помогло? |
промывал со снятием, потом подкинул другие, не помогло ни то ни то, потряхивает))) причем что странно с утра когда еду на работу все идеально, а когда с работы потряхивает на светофорах в педаль тормоза))
d3vil.st
я бы так не радовался, я себе ставил б\у клапан с пробегом 10 тыс км, я в нем кружок черный легко отковырял ногтем, а потом его все равно паяльником приплавил перед установкой.
pazlprod
12 June 2021
В новой полторашке форд вообще три горшка оставил, один из оставшихся по моему еще и отключается на ходу))
