41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
danik010
25 June 2021
max_470
Так я же и не спорю. Это сугубо мое отношение к данному вопросу. За темой следил с самого начала, но мирился с этим на гарантии до 5 лет. Я считаю, что машина должна выполнять свои прямые задачи - доставлять из точки А в точку Б, а не быть постоянным объектом внимания и вложения денег. Для этих целей у меня есть другие, более значимые для меня объекты. В любом случае, все эти темы и шаманство над машиной появляются в основном от безденежья и отсутствия достойной альтернативы за имеющуюся сумму на руках. А все остальное (типа лучшей машины на свете нет, привык до глубины костей) от лукавого. Я не исключение, и расставив приоритеты и взвесив свои ограниченные возможности, решил перевернуть эту страницу своей жизни. Но воспоминания у меня остались от машины только положительные. А какими бы они были, если бы я попал со вторым цилиндром? вопрос риторический...
kac.1973
25 June 2021
Sash75:
Не верно - получили на днях новый шорт-блок 1.5 ecoboost
Новый !??? по фото это не модернизированный блок!!!
Sash75
25 June 2021mobile
K
kac.1973:
это уже выяснили - это и не старый и не новый. Прорези сильно отличаются от старой версии и не такие как на новой. На данный момент - ездит, все в порядке.
_Serega_
26 June 2021mobile
Под обновлённый блок цилиндров вроде прокладка новая идёт. А как узнать сейчас какая? Вроде как номер блока обновился.
D98RUS
26 June 2021mobile
_Serega_
Обновленный это тот, что без пропила? для него прокладка 2390629
_Serega_
26 June 2021mobile
D98RUS
Нет. Номер 2380224 уже заменён на 2508096
Вот я и думаю может и прокладку уже поменяли.
apwchk
26 June 2021
Подскажите, плиз, кто знает
сегодня смотрел фокуса 3 рест 2017 года 1.5 Ecoboost с автоэкспертом у автодилера
выявили следующее:
после заведения несколько минут плавают обороты, потом все становится нормально
ошибок по мотору ни одной
масло на минимальной отметке, выкрутили посмотреть свечу - она в масляном нагаре
машина очень понравилась, но автоэксперт посоветовал не брать, сославшись на масложор
при этом ни на форуме, ни в бортжурналах про масложор никто особо не писал
что скажете, критично ли?
max_470
26 June 2021mobile
apwchk
Масложора нет. Сразу поршень вываливается в поддон)))
apwchk
26 June 2021
max_470 а в чем тогда причина масляного нагара на свечах может быть? машина тянет отлично, но вот этот момент с уровнем масла и нагаром смущает... пробег всего 47к, неужели можно было так запустить за это время машину?
furiwatashi
26 June 2021mobile
apwchk
масло в коллекторе скопилось и улетело в цилиндр, но поршень выдержал, соответственно уровень масла ушел. если поставишь модернизированный коллектор, расхода масла не будет.
Но перед покупкой все равно компрессию замерить+залезть с эндоскопом.
max_470
26 June 2021mobile
apwchk
Масляный нагар есть ибо масло все-равно идет в цилиндры. Если предыдущий хозяин масло менял раз в 10-12, то кольца там уже подзалечь могли.
Пробег крутится на Форде безвозвратно и во всех блоках. Поэтому вдвойне опасно. Лучше взять проще, но новое. ИМХО, ниче никому не навязываю
andrei51
26 June 2021
Кто знает при скольки градусах включается вентилятор охлаждения на экобусте и как его проверить работает он или нет?
max_470
26 June 2021
andrei51
если просто стоит на месте тачка - 102 чтоли градуса. Если включишь кондей - сразу заработают.
apwchk
26 June 2021mobile
max_470 были б у него ещё конкуренты за эти деньги, а то одни рио/солярисы/рапиды
furiwatashi
26 June 2021mobile
решение по поводу засраных насадок выхлопа найдено на кугах путем просверливания дырки на насадках...
может кто знает, как у нас эту хром накладку снять?
andrei51
26 June 2021
max_470:
Не включается когда кондей включаю,где искать?
max_470
26 June 2021
andrei51
эээм. А муфта щелкает? Холодок начинает идти из дефлекторов?
andrei51
26 June 2021
max_470:
Да кондёр холодит.
max_470
26 June 2021
andrei51
Ну тогда смотреть визуально разъем вентиляторов, посмотреть предохранители.
Почитать ошибки тоже не помешает
andrei51
26 June 2021
max_470:
Датчик включения вентилятора где находится?
pazlprod
26 June 2021mobile
andrei51
Думаю что в современных авто датчик включения отсутствует, вентиляторы с переменной скоростью и управляет ими в соответствии с собранными данными и прошивкой pcm. Читай машину. + там есть тесты..
max_470
26 June 2021
andrei51
в мозгах 😁 о чем ты, какой датчик, тут сигнал управляющий из ЭБУ на модуль вентиляторов поступает.
evgendalf
26 June 2021mobile
furiwatashi
F
furiwatashi:
Так а че-куда сверлить? Завтра буду в гараже, глянул бы
SergeyFox01
26 June 2021mobile
evgendalf
Уже с завода все просверлено)
D98RUS
26 June 2021mobile
andrei51
А пред на вентилятор то цел? Или у вас включается при 102 град а при включении кондея не включается ?
andrei51
27 June 2021
D98RUS:
Не знаю, пойду смотреть, грешу на то что когда менял коллектор опускал радиаторы ,может проводку повредил. Вентилятор. Похоже вообще не включается, при 103 градусах не работал.Раньше при включении кондея вентилятор включался.
furiwatashi
27 June 2021mobile
evgendalf
на кугах с завода просверлена насадка, но на них она выпирает немного дальше самой трубы.
Надо попробовать тоже реализовать.
а я все думаю, почему же на кугах с бустом следа на трубе меньше...
evgendalf
27 June 2021mobile
furiwatashi
Насадка приварена снизу. Края насадки и трубы совпадают. Отверстий нет
furiwatashi
27 June 2021mobile
evgendalf
да, на фокусе сделать будет сложно. Хотя след этот с новым коллектором постепенно уменьшается, вот например сейчас давил хорошо по трассе, и вылезло совсем немного.
avtostart30
1 July 2021
Сделайте фото пожалуйста под капотом, между левым вентилятором охлаждения двс, до трубок , какой у вас между ними зазор ?
Спасибо.
