-PaNik_TS-
Павел, 52 years, Москва (RU)
About:
Малёха разбираюсь в автомобилях.
-PaNik_TS-
15 January
Ruffing
Вот в этой теме поищите ответ на свой вопрос - Сверчки, скрипы. Если не найдёте, то спросите там же.
-PaNik_TS-
14 December 2024
Isdik
Вы не указали ни год выпуска, ни модификацию!!! А это очень важно!!!
Ладно...давайте разбираться...
Сейчас постоянно горят задние фары тормоза
Как Вы понимаете - этого быть НЕ ДОЛЖНО!!!
1. Проверить доходит ли ограничитель до концевика педали тормоза.
1.1 Не доходит - устранить причину.
1.2 Доходит - проверить замыкание контактов НЗ и НР на концивике.
Если концевик - Ок, проверяем проводку.
Поменяли мотор у печки
Возможно проблемы с разъёмами или просто забыли подключить при ремонте.
Удачи, пишите о результате.
-PaNik_TS-
13 December 2024
Isdik
Регулировка положения датчика.
Проверить срабатывание НР и НЗ контактов.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
-PaNik_TS-
11 December 2024
вован2
Какая ошибка на текущий момент?
-PaNik_TS-
11 December 2024
вован2
Для того, чтобы дать совет напишите историю появления данной проблемы (после чего появилась неисправность, что делали ил ничего не делали с авто). Может проблема появилась после например после того как Вы прокатились до сухого бака и т. д. Замеряли компрессию, что выдаёт диагностика код(ы) ошибки(ок)?
-PaNik_TS-
2 December 2024
dobriknikita96
Первым делом проверить компрессию. Проверка в/в проводов (то, что они новые не говорит о том, что они ИСПРАВНЫ!!). Важно проверять в данном случае провод как 1 так и 4 цилиндра. Далее проверка катушки. Если по зажиганию всё ок, переходим к топливной части. Проверяем разъём форсунки (проверяем питание и сигнал). Проверяем сопротивление форсунки (можно сравнить с сопротивлением любой другой форсунки). Если всё нормально, снимать форсунку и смотреть возможно она засорена. Вот примерно такой порядок поиска неисправности.
-PaNik_TS-
1 August 2024
СынТерминатора
У меня 1 транспондер начал дурить через 6 лет эксплуатации. Выражалось это в том, что не проходил сигнал (не пищал на пунктах оплаты), хотя сам работал исправно, шлагбаумы поднимались при проезде. При обращении в пункт где покупал, девушка положила его в считывающее устройство и сказала, что он полностью исправен. Планировалась поездка на Юг, для своего спокойствия купил второй, благо тогда цены были более демократичные чем сейчас. Позже стал разбираться в чём проблема, разобрал и увидел, что динамик находится в одной половине транспондера, а плата закреплена в другой. Соединяется это всё через контакты на одном из которых была ржавчина. После того как зачистил контакт транспондер работает исправно вот уже без малого 9 лет.
Актуально для вот такого транспондера.
Хочу добавить, что устройство храню бережно, в морозы забираю домой, в жару так же не подвергаю воздействию и не оставляю в машине, если она стоит на солнце.
-PaNik_TS-
31 July 2024
СынТерминатора
Доброе утро, сколько у Вас лет прослужил транспондер?
Да нет, я больше по м4, да по ЦКАД
Сейчас по трансподеру Автодора на дорогах Росавтодора никаких скидок нет
Такая же история, чаще всего использую 1 платник по М4 и если пробки, то ЦКАД при поездке на дачу и обратно. Нашёл для себя вариант экономии. Покупаю абонемент на 1 платник за 1060 руб на 15 поездок срок действия 90 дней и вуаля...даже если 3 раза по нему проехать, то абонемент себя оправдывает. Обычно за 90 дней успеваю выкатать (все 15 поездок) полностью.
-PaNik_TS-
4 July 2024
dimeg_galich
Надо делать полноценную диагностику. Чек может и не гореть так как ошибка скорее всего связана с АКПП. Посмотрите ошибки в блоке ТСМ.
-PaNik_TS-
8 April 2024mobile
Gonchik2014
Проверьте дррссель. Возможно грязный. Ну если не поможет, то тогда уже дальше "копать".
-PaNik_TS-
22 January 2024
wmti1990
-PaNik_TS-
13 September 2023
dimeg_galich
28 тыс наездил после последней замены
Маловато...
Планирую менять
Я надеюсь, что Вы знаете об изменениях в процедуре замены.
На всякий случай - Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2 (сообщение #19646154).
-PaNik_TS-
12 September 2023
dimeg_galich
Как давно меняли масло в коробке?
-PaNik_TS-
11 August 2023
ap4113731
У вас проблема с КАН шиной или с одним из блоков/
Код ошибки OBD II U1900 – это код производителя, который определяется автопроизводителем Ford как «CAN BUS COMMUNICATION BUS FAULT – ERROR RECEIVE» и устанавливается, когда PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает сбой связи между собой, комбинацией приборов,
Скорее всего неисправна приборка. Посмотрите вот в этой теме - Панель приборов
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
-PaNik_TS-
31 July 2023
s.baskakov
Так это просто информация. Вы же видели вопрос на пример Ilyitsch - Трасса M-4 "Дон" (сообщение #19686434).
Ну вот, чтобы те кто отправляются в отпуск знали текущую стоимость проезда, просто привёл актуальные цены...
-PaNik_TS-
31 July 2023
-3
Автодор в очередной раз поднял цены на проезд.
Вот, ещё 3 недели назад проезд был на 300 руб. дешевле - Трасса M-4 "Дон" (сообщение #19686439)
Актуальные цены на сегодня:
-PaNik_TS-
31 July 2023
Krem1984
Действительно странная ситуация. Сделайте следующее:
1. Зайдите в личный кабинет Автодора и в правом верхнем углу нажмите на " Логин".
Смотреть далее.
-PaNik_TS-
18 July 2023
plitovcik
Это "колокольчик" от нештатной сигнализации. Судя по тому что идут 3 провода она с автономным питанием. Очень часто акб в ней приходит в негодность и начинает "высасывать" штатный аккумулятор. Рекомендую или заменить на обычный, или хотя бы раз в 2 года менять на аналогичный.
U
u041348:
plitovcik
Похоже что то от нештатной сигнализации. Что под заглушкой?
Под заглушкой замочек под маленький ключик для отключения.
-PaNik_TS-
10 July 2023
Хотя...Это нее предел...ещё вот так можно прокатиться
-PaNik_TS-
10 July 2023
Ilyitsch
Вот реальная стоимость при поездке в выходные.
И в будни.
