VinyPuh
Николай, Тула (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
VinyPuh
24 September 2020
Товарищи, найти не могу. В комплекте болтов задней подвески FAG нету гаек для других болтов. Можно любые от ваза использовать?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
VinyPuh
19 September 2020
Ребят, подскажите по шумоизоляции. Пару дней мониторив тему, драйв, форумы шумоизоляции сделал определенные выводы.
Двери:
Внутренняя часть Stp Aero примерно один лист
Думал еще наклеить на нее шумоизоляцию как везде делают и пишут, но внутри меня сомнения о правильности данной процедуры. Поэтому не будем.
На металическу карту снова Stp Aero, оставшиеся части его же клеим на пластиковую обшивку, сверху NoiseBlock 2, на него STP Accent Premium 10 и закрываем дверь.
Крыша:
Stp Aero + STP Accent Premium 10 ( по расчетам 3 листа вибры и 2 листа акцента)
Пол:
То место, где не могу определиться. На сам пол думаю Stp Aero Plus (ценник не очень высокий, да и хорошая работа в низкую температуру + маленький вес и толщина 3,2мм)
Дальше думаю снова прибегнуть к акценту и на него NoiseBlock 2 как звукоизолирующую мембрану.
В багажнике та же система, возможно будет обычный Aero.
Крышка багажника хетча:
На металл двери ничего клеить не буду из-за очагов корозии на самой крышки ( маленькие еще, особо не заметные, но прикатанная вибра думаю сделает только хуже, поэтому закрывает отверстия STP aero, его же на обшивку, закрываем акцентом и если остается, NoiseBlock 2.
Комрады, как вам данный вариант?
Данные материалы берутся из-за возможности купить по недорогой цене и только упаковками ( гдето 10 штук, гдето 5), и хочется узнать ваше мнение о данном наборе.
Лента маделина также будет куплена для обклейки проводов в дверях и по контуру обшивок.
VinyPuh
10 September 2020
SerP тоже самое мне говорит парень которой шумкой занимается полгода, но не верю, что под действием воды она будет держаться. А зимой будет и вода, которая начнет еще замерзать по ночам. То, что шумку надо клеить не ниже 3-4 см от дренажных отверстий снизу это я узнал.
VinyPuh
31 August 2020
lav_melkiy, хорошие материалы, это бесспорно)
Пока в роли выбрал Stp Aero 2 мм, достаточно недорогой по 245 р/лист.
Шумоизоляцию на карту дверей пока не определился, но точно не знаменитый сплен)
VinyPuh
30 August 2020
Ребят, глупый вопрос, но все же. Шумоизоляция 4-ех дверей даст какой-никакой результат в плане шумоизоляции? Хочется сделать, но боюсь не будет никакой разницы.
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
VinyPuh
6 August 2020
Falcrum, штатные линзы с поворотным светом не адаптивные ли?
И разве не подойдут обычные переходные на них?
VinyPuh
5 August 2020
dmax74
дешевые линзы какие-то, думал от них корректор зависит 😄
VinyPuh
5 August 2020
Добрый день, ребят. Имеется штатный свет адаптивных фар который не устраивает.
Хочу купить линзы Hella 3r или 5r, купить переходные рамки. Штатный корректор фар будет ли работать?
Узнавал в южном порту (мск), Hella 3r предлагают по 350 рублей штука, рамки 1200 2 штуки.
VinyPuh
1 August 2020
PiterFF2:
Ну вас никто не заставляет их покупать, хотите перепрессовывать с/б - ваше дело. Я для себя решил не заниматься этим геморроем, тем более не имею такой возможности, и не прогадал.
Да сам не хочу особо заниматься этим геморроем) просто если этот геморрой по результату такой же, как и новые мапко - то выбор очевиден 🙂
VinyPuh
1 August 2020
PiterFF2:
Не так. Чем вам не угодили рычаги Mapco?) У меня уже больше 130 ккм бегают, пока живые.
Считается что mapco переупаковщик и неизвестно, какое качество там. А лемф стабильность)
VinyPuh
1 August 2020
Ребят, подскажите, сколько читал, не могу определиться.
Имеется форд фокус, хетч. Задняя подвеска вся под замену.
Хочу поменять только сайлентблоки в рычагах, выходит около 10к запчасти, но встречаются сообщения о том, что если делать для себя и на долго - то лучше менять рычаги.
К-т Mapco 53612/1 стоит 9700 + пару бабочек и еще по мелочи, в принципе выходит также. Но лучше сайлетблоки лемфердер, чем рычаги мапко, не так ли?
Хочется поменять и забыть на несколько десятков тысяч километров о ней.
Заранее спасибо за помощь и свое мнение.
