maxg75
28 April 2010
тоже начал греться при включении кондея, обнаружил что не включается правый вентилятор, при постукивании по нему начинал вращаться, но как-то хиленько. разобрал: залипли 2 щетки из четырех. Подвигал их- все заработало.
официалы тоже сначала впаривали, что замена датчика только вместе с бензонасосом, я говорю: меняйте по гарантии вместе
, они как про гарантию услышали сразу нашли на складе датчик и заменили без насоса.
а на СТО все что можно впаривают. |
это ты как представитель "Автостара", официально заявляешь?
Round
+1, педаль дубеет после 10-15 км езды без торможения, необязательно с ускорением
abab
пробовал, никак не нажималась кнопка
была такая же хрень с задней левой дверью, был в командировке до, дилера далеко, снял обшиву двери: оказалось все просто, был плохой контакт на соединении проводов идущих к замку
AVL460
у меня тоже глючил, заменили по гарантии
у меня после гарантийной замены термостата поставили не ту резинку( они бывают двух типов), тосол тоже тек, но не как из ведра, потом заменили на родную и все ОК
у меня стучал бензобак о кузов, подтянул один болт все ок
см. здесь:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...попала+в+колесо
commics
а сверху его что нибудь держит, а то вроде у него ход не только по так называемым хомутам, но и немного вверх-вниз
Залез сегодня на эстакаде под машину и обнаружил что стучит бензобак об кузов!!! Он крепиться к нему двумя хомутами, с одной стороны хомуты прикручены к кузову болтами, а сдругой на каких-то распорках, бак ходит в этих хомутах и стучит об кузов. Что делать не знаю: то ли под бак засунуть резинку какую-нибудь или к дилеру?
а еще в морозы, сверчков немерено разводится
1. Замена термостата
2. Через неделю после замены вытекло около литра антифриза, долил, больше не течет
Мне неделю назад поменяли по гарантии, машине 2 год.
Таже проблема была у меня: прогревается долго, в движении все ОК, при стоянке на холостом ходу стрелка падает, из печки прохладный воздух.
Загнал сегодня в сервис на ТО, объяснил проблему, только что позвонили: дело в термостате. Меняют по гарантии
У меня стучит только на холодную
, как прогреется все нормально
У меня была похожая вмятина, только посильнее. Дверь заменил -9000 б/у, крыло выстучали из багажника- 7000. + покраска
ЗЫ Бампер у меня целый остался.
Какая должна быть толщина?
