budaev06
Александр, Волгоград (RU)
Дизельные двигатели1 month
Бортжурналы3 months
Дизельные двигатели4 months
FF2 Эксплуатация4 months
FF2 Эксплуатация5 months
Дизельные двигатели5 months
Дизельные двигатели6 months
Дизельные двигатели7 months
budaev06
28 Marchmobile
mtarovvv
Привода, подвесной подшипник, почитай в этих темах.
Сцепление Logbook Ford Focus II
budaev06
8 Februarymobile
Если интересует, есть комплект одномассового сцепления от valeo под коробку mtx75, только без выжимного, практически новое, пробег на нем около1000км, маховик, диск, корзина.
budaev06
15 Januarymobile
vladik.krut.95
Нет, гидрокомпенсаторов нет
budaev06
30 December 2024mobile
Dimitri36
Обогрев лобового, самая энергоемкая процедура, если аккум более мёртв, чем жив, начни с него. 1,5 года грешил на все что угодно кроме аккумулятора, перебрал гену и все что с ним связано, не помогло. Замена аккумулятора решила 90% связанных с электрикой.
budaev06
15 December 2024mobile
cunit
Начни с диагностики и посмотри какое давление создаёт тнвд при прокрутке стартером, есть минимальное давление при котором эбу даёт сигнал на открытие форсунок, точно не помню, помоему 10000 кПа, если его не будет, то авто не заведётся ни при каких условиях.
budaev06
14 December 2024mobile
cunit
Ищи подсос воздуха в топливную систему.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
budaev06
11 December 2024mobile
vladik.krut.95
1728770
budaev06
7 December 2024mobile
RedMason
Два датчика мереют температуру воздуха, до турбины и интеркулера это в дмрв датчик IAT 1 в диагностический проге по нему ошибка р0113 и датчик в "в железной трубе" мереет температуру после турбины и интеркулера это датчик IAT 2 по нему ошибка p 0098.
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
budaev06
31 October 2024mobile
Mashinovod
Ну если есть желание заморачиваться, то можно и выливать солярку из стакана и заливать туда жижу, не думаю что из-за 200г солярки сильно разбавится жижа, 3 года каждую весну промываю форсунки никогда не заморачивался со сливом солярки. Фишки никакие снимать не надо в 1.8 tdci из бака качает только тнвд, если только сам никто не ставил подкачку.
budaev06
30 October 2024mobile
Mashinovod
Не надо ничего выливать, снимаешь подачу из бака с фильтра, вешаешь туда шланг из полторашки, снимаешь обратку с тнвд, на её место шланг и в полторашку далее по инструкции. После промывки фильтр в помойку и моешь стакан, новый фильтр, прокачиваешь топливную и все готово.
budaev06
18 October 2024mobile
Dream-science
Ничего страшного в грм нет, при наличии инструмента и всех приблуд, за 1 день с перекурами вполне реально справиться.
budaev06
6 August 2024mobile
grafvarg
Спасибо за совет, проблема решена, оказывается, в дизеле ЭБУ прежде, чем скажем так, разрешить "запуск" генератора тестирует свечи накала и если свечи находятся в обрыве ЭБУ не разрешает запуск генератора, ЭБУ напрямую, без реле, только через предохранитель подаёт +9в на свечи накала и по нагрузке смотрит запускать генератор или нет, в подопытном автомобиле провод идущий на свечи накала был в обрыве и поэтому ЭБУ никоим образом не хотел запускать генератор, вот такая вот особенность системы управления генератором в дизельном авто. Всем спасибо за советы.
budaev06
6 August 2024mobile
grafvarg
Звонилкой от ЭБУ до гены, в параллель кидали серый и синий от ЭБУ до гены, эффекта ноль.
budaev06
6 August 2024mobile
DmitryST
Да я прекрасно знаю, что управление генератором идёт с ЭБУ, провода целые 100%, замеры проводов мультиметром что на исправном, что на не исправном идентичны, но генератор упрямо отказывается работать.
budaev06
6 August 2024mobile
DmitryST
Разъем заменён, установка заведомо исправного генератора с точно такого-же автомобиля не дала ничего, то же самое зарядки нет. Генератор с этого автомобиля на другом ведёт себя вполне адекватно. Куда копать уже не знаю, проверил все что можно. Эффекта ноль.
budaev06
6 August 2024mobile
PiterFF2
Генератор исправен на 100%, проводку для пущей верности дублировали и от ЭБУ и от аккумулятора до генератора, заряда нет. Сегодня попробуем махнуть местами генераторы на точно такой же автомобиль.
budaev06
5 August 2024mobile
Всем добрый день. Прошу совета. Дизельный Фокус 1.8 tdci, гена denso 120 А, загорелась лампочка на панели, зарядки ноль, скидываешь фишку, стабильно 14 вольт, на красном проводе +12в присутствуют, синий и серый до ЭБУ звонятся. Генератор снимали возили на стенд, исправен на всех режимах. Куда дальше копать?
budaev06
26 July 2024mobile
pocusdocus
Это не клапан, это демпфер пульсаций обратного трубопровода.
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
budaev06
9 July 2024mobile
timur9419
Мониторь давление топлива в динамике.
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
budaev06
29 June 2024mobile
Верхний или нижний? Если нижний, который s образный, только оригинал, верхний г образный, на любой вкус и цвет.
