ББФФ *055*99 от туарега в 8.35 . На сокольническом переулке тебя настиг, а на Шумкина обогнал
ББФФ от туарега танговому ФФ2 седану на ТТК (внешняя сторона), на рижской эстакаде в ~8.30.
VodY
30 March 2009
а я уже как полгода езжу на мечте
Вчера забрал из РХ уже 2-ой ФФ2. Первый брал в 2006, осенью. Комплектация седан GHIA 2.0/АТ + полный фарш. Подарили набор автомобилиста. Эмоций НОЛЬ, т.к. ФФ2 "вторая" машина в семье.
JayJayИ тебе ББФФ, послание в поленово получил
verhoven
родным (или нормально адаптированным) можно
1. Энтузиастов
2. Щёлковское
ЗЫ Yuran
Да уж, в районе Бутаково, просто ужас почти в любое время (только глубокой ночью можно нормально проехать). Благо дело в этом месте море дыр, через которые можно нае..., ой наколоть ВСЕХ... особенно актуален маршрут в шарик (для опаздывающих на самолёт) через старые химки от рамстора.
DavidoFF2цитата: |
должен быть 18 мм, иначе разъем будет болтаться и проваливаться при попытке воткнуть штекер... |
Грю как было. Взял монету 50 коп., с помощью неё сделал дырку такую чтоб монета туго сквозь неё проходила...разъём AUX встал как литой. Щас померял монету - 19,5 мм.
ТУТ
её точные размеры
maximenцитата: |
Парни! А у кого на седане сверчок в стопсигнале на заднем стекле?Щелчки.На морозе нажимаешь стекло изнутри-чик-чик.Может место соединения стекло/стопсигнал?Кто-нить разбирал?Чирканите плиз. |
Моё единственное (ПОКА) "насекомое" было "убито" именно в 3-ем стопе. Сёдня, на МКАДе, этот сверчок меня достал окончательно (у меня седан).
И так: крышка стопа была снята, сниматся следующим образом - ЧИСТЫМИ РУКАМИ немного проминаем потолок с краёв крышки, засовываем туда пальцы
, тянем крышку вниз на ~ 3-5 см. АККУРАТНО (идёт туговато, но идёт, там хитрые мет. клипсы на пластике), после того как клипсы отстёгиваются, снимаем крышку выводя из зацепления с обивкой потолка (два зацепа), двигая её в сторону багажника. Любуемся задним стопом и крышкой (будь она не ладна!
), а так же родными АЦТОЙНЫМИ прокладочками (у меня их размер вызвал смех
). На чёрный край крышки приделываем какой нить демпфирующий материал (резинки, поролон, пенопласт ...вообщем кто во что горАзд). Собираем в обратной последовательности. Это "насекомое" было у меня одно, опять радуюсь тишине.
ЗЫ На стр. 166 мануала владельцев седанов с проблемой 3-его стопа отсылают в сервис. Эт дискриминация какая то!
Андрей Ра
Внутри разъёма, слева и справа контактной группы, есть 2 отверстия. Вот через них как раз он и расщёлкивается. Отверстия очень маленькие.
Андрей Ра1. 19 мм., для разметки дыры идеально подходит монета 50 коп.
2. Вставить его конечно же ты сможешь, но очень тяжко буит. Его можно разщёлкнуть, тонкой, плоской, часовой отвёрткой, проверено
Дрыгатель 1.6/115. Масло на новой машине было на 5мм ниже МАХ. На сегодня пробег 6300, из которых ~35% пробега при 3000-3500 тыс. об. (обкатка), ~65% пробега 3500-4500 тыс. об., остальные 0,(0)%
>4500 тыс. об., масло на MIN. Сегодня же в РХ купил литр 5w30, долил ~800 мл. После долива, отстоя, масло почти на MAX, до MAХ ~1-2 мм.
Мой старый, верный друг, 14-ти летний англичанин. Когда был у него слух отзывался на кличку Эдвин.
1. Alex_the_Cat
2. quickie
3. konoff
4. j_walker
5. superstealth
6. Jack-nln
7. alex550
8. Renaldo
9. екх
10. VodY
Andy555свой 115 сильный дрыгатель заправляю регулярно на
ЭТОЙ
заправке. Пробег ~5500, пока нет проблем. Во все прошедшие морозы заводился каждый день "с пол-оборота"!
quickieцитата: |
Собственно Вы подтверждаете мою догадку - нет пассажирской подушки, нет проводки для AUX. Ждём ответов от других несчастных... |
пепелац в подписи (без пасс. подушки), разъём был, а со-но AUX установлен.
TomFord
Дальнюю галогенку отдельно включить можно. Для этого необходимо левый подрулевой переключатель потянуть на себя и УДЕРЖИВАТЬ его в не фиксируемом положении, при условии ВЫКЛЮЧЕННОГО габаритного света.
А вот включить ТОЛЬКО дальний биксенон без дальней галогенки, действительно не возможно (речь про нормальные фары). По этой причине у меня нет фот с отдельным дальним биксеноном.
