Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
Андрей Ра
4 March 2006
В связи с покупкой разъёма AUX появилась пара вопросов:
1. Какого диаметра должна быть дыра в бардаке, 18 или 19 мм?
2. Разъем уже защелкнут, я смогу его вставить в таком виде?
Заранее спасибо...
VodY
4 March 2006
Андрей Ра
1. 19 мм., для разметки дыры идеально подходит монета 50 коп.
2. Вставить его конечно же ты сможешь, но очень тяжко буит. Его можно разщёлкнуть, тонкой, плоской, часовой отвёрткой, проверено
Андрей Ра
5 March 2006
Андрей Ра
Объясни, плз, поподробнее, как его расщёлкнуть? Так как описывали в этом топике у меня не получилось
VodY
5 March 2006
Андрей Ра
Внутри разъёма, слева и справа контактной группы, есть 2 отверстия. Вот через них как раз он и расщёлкивается. Отверстия очень маленькие.
Mushaver
5 March 2006
Андрей Ра
Могу предложить попробывать расщелкнуть разьем вставляя вместо часовой отвертки обычные зубочистки. У меня получилось открыть с первого раза.
Андрей Ра
5 March 2006
Устал я уже от этих манипуляций... Не срастается чего-то... Может руки не из того места
Я вот так делаю
quickie
5 March 2006
Андрей Ра
Их туда бесполезно вгонять. Т.е. с ними защёлки ещё больше блокируются.
В серой крышке есть "окна" для защёлок. Сами защёлки установлены на центральной части корпуса (изнутри, если так можно выразиться. Нужно просто тупо тянуть серую фигню вверх. Либо сзади вставлять что-то в две прорези и стараться развести хвосты серой крышки в стороны, чтобы защёлки вышли из зацепления.
quickie
5 March 2006
Вот серая крышка (два окошка - два положения).
quickie
5 March 2006
Вот корпус (отливы защёлки на внутренней части, НЕ лепестках).
Андрей Ра
5 March 2006
Андрей Ра
В эти прорези? Не получается чего-то никак, начинаю из себя выходить
quickie
5 March 2006
Андрей Ра
Да. Но я сдёрнул и без этого, правда предварительно по совету OSha вставил бумажки. Может стало легче тянуть после этого?
Только ИМХО, снимать нет необходимости, если только она не защёлкнулась в самом нижнем положении.
Lacost@
5 March 2006
Может я конечно чего-то не понимаю. А не проще подключить разъем как он есть воткнуть в него удлинитель метра на 3 а сам разъем оставить там где он и был я имею ввиду за бардаком, а удлинитель вывести туда куда нужно и не видно ничего и пользоваться удобно будет
Dr_Davidoff
5 March 2006
... 19 мм., для разметки дыры идеально подходит монета 50 коп.
Категорически не согласен. Диаметр отверстия для плотной установки должен быть 18 мм, иначе разъем будет болтаться и проваливаться при попытке воткнуть штекер...
VodY
5 March 2006
DavidoFF2
Грю как было. Взял монету 50 коп., с помощью неё сделал дырку такую чтоб монета туго сквозь неё проходила...разъём AUX встал как литой. Щас померял монету - 19,5 мм. ТУТ её точные размеры
Dr_Davidoff
5 March 2006
VodY
Значит у меня руки дрожали, когда я сверлил дырку сверлом по дереву 18 мм. Получившееся отверстие не перемерял.
matik
6 March 2006
кстати у дилера стоит 40$ поставить у кого кривые руки самое оно типа меня
а fm приемник не советую покупать...фонит когда треки меняются и громко слушать нельзя только на уровне до 13 где то...
Dr_Davidoff
6 March 2006
matik
Мне в Аларм-Моторс отказали в обоих салонах, сказали что это им не под силу. Мол надо сразу 2-х спецов вместе собрать: одного, кто понимает в 6000CD, другого - кто в разъемах. И разъема с кабелем в наличии не было. Вот и пришлось все самому делать.
sord
7 March 2006
А кто-нибудь задумывался выводить разъем AUX не в бардачок, а например, рядом с прикуривателем.
Имхо так будеть удобнее пользоваться подключаемым девайсом. И не надо мудрить с выносными пультами от них.
Беру мысль подключения MP3-CD привода или телека от prology, так как меня лишили возможности пользоваться штатным MP3.
Lacost@
7 March 2006
sord
Лично я не понимаю нафиг разъем нужен в бардаке. Я вывел все к корытцу для телефона, со стороны пассажирского сиденья. Удлинитель запрятал под обшивку воще не видно, ничего не гремит, пользоваться удобно и переключать плеейр удобно. А в бардаке плейеру вообще не место.
Click
9 March 2006
Сделал за 30 мин. Сверло на 20 мм, встал как литой безззпроблэм. Единственная загвостка, которая и стала причиной столь долгой процедуры, одеть патрубок притока воздуха. А так все что нужно было знать прекрасно описано в топике.
Walf
9 March 2006
Купил ФФ2 хэчбек 3х дверный дизель 1.8 в ноябре 2005, вот сейчас решил заняться AUX обратился к 2 диллерам Аларм и Рольф! Оба диллера развели руками
и сказали что ничего сделать не могут, только продали разъем за 170р.
Прочитав все выше изложенно я понял что сами владельцы знают больше чем сотрудники сервисов, вот решил теперь сам установить разъем, как его разобрать уже понял, Осталось найти провод AUX и потом обратно поставить охлаждение ящика! Спасибо всем!
Samyrai
9 March 2006
я так понимаю, один разъём устанавливается,в бардачке! а вот второй не как не пойму куда?? или он является в своём роде переходником от провода к разьёму в бардачке??
Cary
10 March 2006
Тот разъём (AUX), что ты купил cтавишь в бардак, а в него (в AUX) ) втыкаешь провод с колодкой, который заводчане заныкали за бардачком (он примотан к жгуту)...
Cary
10 March 2006
Да 2+2...
Ну, а чтобы AUX не пустовал воткни туда мр3 плеер или звук с DVD или от PlayStation...
Walf
11 March 2006
Сегодня снял бардачок и не нашел разъема, только был 1 красный разъем с права он явно не для AUX. Я так понял что провод от магнитолы для AUX выводят только на ком-иях Trend и Ghia ! А у меня Comfort!
Осталось снять магнитолу и посмотреть выходит ли от нее провод для AUX!
Напишите у кого комплектация Comford и у кого есть провод для AUX!
Click
12 March 2006
Walf
Сделать помог но ты в Питере. Магнитолу не трож. Читай UP/ внимательно.
ОНО
Walf
12 March 2006
Click
Сегодя снял магнитолу из нее не выходит провод для AUX придется его делать самому! Вот только не знаю из чего!
Непонял что читать внимтельно Читай UP/ внимательно???
quickie
12 March 2006
Walf
Из аудиошнурка для CD-ROM.
Попутный вопрос: подушка пассажирская есть в машине?
Click
13 March 2006
Walf
Провод для AUX есть в бардочке, краснаа штуковина с 4-мя дырками. Но его нужно снять всего 7 винтов, 4 сверху и 3 снизу они под заглушкими. Я к магнитоле вообще не прикасался.
Walf
13 March 2006
Click
У тебя комплектация Ghiy а у меня Comfort, видать жгут с проводкой отличается
я снимал бардачок там нет провода для AUX он даже из магнитолы не выходит!
Падушка безопасности пассажира есть в машине по опциям, но когда я снял бардачок я ее не видел там, интересно где она там стоит или может ее вообще
туда не поставили а деньги взяли!
