Aleksandr69reg
Простите немного не понял. Мне ее прошивают просто на дизельную и отправляют. Я получив ее меняю шкалы и прописываю уже forscan в авто?
Aleksandr69reg
Надо именно от своей или ее могут прошить на дизельную? Шкалы сам бы поменял и привязал к авто els27
Парни как прошить приборную панель с бензинового авто на дизельный авто? Нашел приборку с большим дисплеем а она от бензинового авто. Где-то встречал инфу а сейчас не могу найти
Groz2943
2 June 2024mobile
По муфте на дизель 1.8 что-то не нашел никакой инфы. Никто не сталкивался? Магазины аналогов не выдают вообще. Думал катушку только поменять так и ее не найти, она отличается от катушки бензинового мотора
Groz2943
9 March 2024mobile
Подскажите где в меню forscan можно посмотреть обороты Эгур? Где то видел на видео или фото только не могу найти пункт этот
Groz2943
25 October 2023mobile
Ребят подскажите в каком разделе forscan можно посмотреть на каких оборотах работает эгур?
Groz2943
4 April 2023mobile
budaev06С etis прислали такую схему
Groz2943
3 April 2023mobile
Надумал, замену маховика и сцепления. Не могу найти моменты затяжки маховика и корзины. В интернете полистал разное пишут, про маховик в основном что 30нм и доворот на 80°. Для корзины нужно новые болты или можно старые оставить? Кто знает подскажите. Здесь нашёл эту картинку, на просторах другие моменты
Groz2943
20 March 2023mobile
budaev06
Мне за восстановление 19000 зарядили, на ав.то нашёл за 22000 новый Sachs 6366000008. Думаю не стоит платить за не понятный ремонт, тем более отзывы спорные по поводу ремонта
Groz2943
5 March 2023mobile
XTreme_8bit
Генератор скорее всего на 105А, почти также было. Установил на 150А и забыл про эту проблему
Groz2943
19 January 2023mobile
macdug
Ну 3 года не показатель, у меня вот 2 зимы отходили а в эту зиму уже плоховато греют т.к при прогреве видно что дымить начал как на старых свечах. Свечи брал оригинал.
Groz2943
26 December 2022mobile
FGA11
RM это вроде восстановленные на заводе. Думаю если цена хорошая то можно брать
Groz2943
14 October 2022mobile
Надо попробовать продуть её на трассе, хорошо крутануть мотор
Groz2943
24 June 2022mobile
igumnov66
Понял, спасибо. Буду думать что делать
Groz2943
24 June 2022mobile
igumnov66
Спасибо, буду думать каким финки привезти оригинал sachs 26000,здесь только luk можно взять за эти деньги а отзывов о маховике luk не встречал
Groz2943
23 June 2022mobile
Всём привет. Если металлического звона от маховика нет а только вибрация сколько может ещё прожить маховик? Подушки двигателя и коробки новые Хатчинсон, двигатель работает ровно, топливная в норме. При глушении даже с выжатым сцеплением двигатель чуть ли не выскакивает из по капота.
Маховик под замену?
Groz2943
6 November 2021mobile
Serj in Rogervik
Нет,актуатор электронный
Groz2943
4 November 2021mobile
VaRiToSКартридж jerone Китай. 17 000 кажись вышло,точно не помню. Делал человек с Питера,отправлял ему почтой,после сборки проверил на стенде и распечатку мне отправил вместе с турбиной. В конторах начинали разводить на ремонт актуатора и замену картриджа не видя даже турбины
. Если нужно могу скинуть номерок
Groz2943
VaRiToS
У меня круче было. Покупаю именно новую оригинальную турбину. Отдаю на замену турбины машину,турбину устанавливают и после звонят и говорят что разъем не подходит. В общем отправляю свою на замену картриджа а эту отправляю обратно продавцу,благо что человек хороший и забрал ее обратно. Инфы уже особо и не помню,но многие ремонтники отговаривали от идеи замены актуатора. Никто не давал гарантии что все будет ок. Я не стал заморачиваться и отремонтировал свою старую
