aleksiy08
Алексей, Курск (RU), Ford Focus II
aleksiy08
6 Aprilmobile
Добрый день! Столкнулся с фокусом от фокуса. Вообще м появилась такая проблема, при повороте ключа стартер молчит на щитке приборов пишет двигатель неисправен, но после снятия клеммы на аккумуляторе, стартер начинает работать, машина заводиться . Так же при движении падают обороты двигателя, на щитке приборов загароются разные лампочки и появляется надпись разгон уменьшен, но после выключения и включения зажигания машина начинает нормально двигаться. Может кто сталкивался с таким фокусом?
aleksiy08
7 May 2022mobile
Серый
Скрип на совсем пропал или через какое то время снова появился?
aleksiy08
7 May 2022mobile
96odyvanchik69
Я думаю что не приработается, буду после праздников менять их в магазине по гарантии.
aleksiy08
7 May 2022mobile
Всем привет, недавно писал что после замены передних амортизаторов и пружин KYB, появились скрипы при движении по утрам которые не мог найти, советовали заменить втулки стабилизатора - заменил, но скрип остался и вот вчера я всё таки нашел причину, скрипят новые амортизаторы KYB.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
aleksiy08
1 May 2022mobile
Добрый день! Может ли скрипеть опорный подшипник при движении прямо с утра , а в течении дня скрипов нет?
aleksiy08
30 April 2022mobile
Pixel.357
Значит буду менять.
aleksiy08
30 April 2022mobile
Aleksandr69reg
Сегодня - завтра посмотрю на их состояние.
aleksiy08
30 April 2022mobile
12345qwert
Опоры новые поставил, сайлентблоки целые, уже не знаю что может издавать скрип, заезжал в сервис , сам всю протрусил, но как назло ни разу ни чего когда смотрели не скрипнула, и скрипит по утру, днём пропадает. Вот реально фокус от фокуса.
aleksiy08
30 April 2022mobile
12345qwert
Может быть я ошибаюсь, но опорный подшипник скрипит при повороте руля, а у меня скрипа нет, скрипит при движении и почему то утром.
aleksiy08
30 April 2022mobile
Привет всем! Заменил передние пружины и стойки на KYB, также поставил новые отбойник , пыльник и опору, подшипники оставил старые, теперь появилась такая проблема- что то поскрипывает при движении прямо с утра, вчера и после мойки поскрипывало, не могу найти что скрипит. Кто сталкивался с такой проблемой?
aleksiy08
24 April 2022mobile
12345qwert
Я так и подумал, заказал пружины Kyb от 1.6 бензин, завтра должны привезти, буду переставлять.
aleksiy08
23 April 2022mobile
HlebushekII
На зад тоже ставил Фобос? Сильно приподнялся? Перед быстро просел?
aleksiy08
20 April 2022mobile
Всем привет, кто нибудь ставил на перед пружины Фобос?
aleksiy08
2 April 2022mobile
-3
Всем привет, хочу поменять масло на фф2 1.6 100 л.с., всегда заливал формулу 5w30, сейчас есть возможность залить motul 8100 x-clean Gen2 5w40, 8100 x-clean EFE 5w30 или 6100 syn-clean 5w40, по допускам я так понял что вроде подходит 6100 syn-clean 5w40, может кто сталкивался с этими маслами и себе заливал или не стоит их лить?
aleksiy08
7 May 2020mobile
PiterFF2
Спасибо. Думаю начну с замены жидкости, она уже грязная, может быть поможет.
aleksiy08
7 May 2020mobile
PiterFF2
Нет не помогают.
aleksiy08
7 May 2020mobile
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, стал туго крутиться руль, такое впечатление как ГУР плохо работает, при этом течи нигде нет, жидкость не уходит.
aleksiy08
7 May 2020mobile
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, стал туго крутиться руль, такое впечатление как ГУР плохо работает, при этом течи нигде нет - жидкость в норме.
aleksiy08
30 January 2020mobile
Всем привет! Фф2 рестайлинг хетчбэк, при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка панели приборов и магнитолы, может кто сталкивался с данной проблемой?
aleksiy08
24 June 2019mobile
serg1983
Свечи менял месяц назад, бензонасос в ноябре 2018, до проводов ещё не добрался.
