C cardibidi: |
А кто ставил себе двери с терморазрывом как они вообще, тепло держат норм или это просто маркетинговый ход? |
![]() sania.peter: |
https://www.kommersant.ru/doc/4189683?utm_source...%2Fnews![]() Как вообще происходит отслеживание цены на покупки из за бугра? Я так понимаю,что только если сам банк с которого идёт платёж может слить инфу. |
![]() Anikiy: |
Для процесса горения необходим окислитель. Так что не поспоришь, кислород она действительно сжигает. Другой вопрос, что при этом она забирает из помещения много воздуха, который замещается притоком свежего воздуха с улицы, поэтому работающая печь наоборот способствует эффективному проветриванию. И мои практические наблюдения за концентрацией углекислого газа на одной из дач это подтверждают. Пока печь топится - ЦО2 в зеленой зоне. Как только топка прекращается, ЦО2 начинает расти. Но чтобы это понять нужно думать, наблюдать, проверять. Кому это надо? Гораздо проще повторять байки из интернета. |
![]() -Ал-: |
В советское время, в 60-е годы ... стоило это примерно три среднемесячных московских зарплаты. ... |
![]() yurza: |
bartelbi Так себе идея с котлом без газа Котел на электричестве сожрёт тебя по деньгам, котел на пелетах ещё можно рассмотреть, но опять же тянуть трубы по дому, заливать антифриз, а если потечёт в твое отсутствие, мой совет следующий: Печку не ломать, во всех комнатах повесить нормальные конвекторы, например Nobo, остальные деньги которые планировал потратить на котел, пустить на утепление дома В случае отключения электричества затопить печку и греться |
Автомат защищает линию, состоящую из кабеля и нагрузки, а не только кабель. |
![]() Anikiy: |
Вообще мой совет по выбору коммутационных аппаратов для деревянного строения: выбирать номиналы нужно в упор, без всяких запасов. На освещение 6А, на розетки 10А. 16А допустимо на кухонный блок, но лучше несколько групп на 10А. Обязательно отдельно холодильник. Отдельную сеть в случае электрического обогрева конвекторами , но лучше электрокотёл и радиаторы. А если будут ложные срабатывания, то замерять токи, убеждаться в факте перегрузки, и только тогда ставить ВА с большим током. Ну и провода и кабеля должны быть не из леруахи, а нормального производителя типа Кольчугино или призмы. Поверьте, заплатить за лишний автомат, пусть даже с работой по замене, гораздо дешевле, чем строить новый дом. |
![]() -Ал-: |
Подавляющее число пожаров случается совсем не от "перегрузки", а от неисправности нагревательных приборов. У меня например загорелся тепловентилятор, При этом он потреблял свои законные 1000 ватт, но в нем не сработало реле перегрева. Или бывает, что плохой контакт в соединении в распределительной коробке нагревается и поджигает, опять же не превышая паспортной нагрузки. В этих случаях никакая автоматика, какой бы фирмы она ни была, никак не защитит. ![]() |
![]() Anikiy: |
А для душевного спокойствия лучше всего страховка помогает. |
![]() Alex Napoli: |
![]() Padonak: |
Автомат никакая хороший кофе не сварит. Так что для хорошего кофе нужна рожковая профессиональная машина, прогретая, темпер, а так же смолоть кофе перед приготовлением. |
![]() zloi_kot: |
... есичо - можно и про плотность-кислотность-насыщеность покалякать.. Скрытый текст А еще бывает – зашел в гости, а тебе ‘Чай, кофе?’ Ты, такой, взглядом по кухне – швырк! А там – пять турок, три кофеварки электрические, два френчпресса, пять гейзерных кофеварок, четыре кофемолки и штук десять банок, на которых написано ‘Кофе’. Казалось бы достаточно сказать ‘Чай’, чтобы тебя прокляли во веки веков. Но ты говоришь: – Кофе! И тогда на лице хозяина живой интерес: – А какой ты любишь? А ты, разумеется, не лох и говоришь: – Нуу-у, допустим, в турке хочу. И тогда человек загорается весь: – А я вот щас 60 на 40 арабики и робусты. Обжарю на специальной сковородке из Бразилии, вот этой вот кофемолкой вручную вот щас вот, давай зернышко кардамона, немного черного перца, а еще надо вот как. В общем, минут на 40 всякого шаманства. Наконец, перед тобой вырастает чашечка колдовства. И тогда наступает твой звёздный час, и ты говоришь: – А можно чашку побольше, молока и еще сахара? честно спер с просторов нета x |
Если распределить по 15р (до стоимости капсулы) себестоимость кофемашины, то машинка за 50к станет экономнее капсульной всегото после 3333 чашек кофе. Если по чашке в день, то всего за 10лет))) Делонги за 30ку - за 5 лет |
