![]() vavazi: |
Выше страниц 10 почитайте |
F fx000: |
Лично я не вижу ничего страшного. Значит согефи уверены что бумагу не порвёт при таком давлении, так что будет реже клапан открываться и будет чище масло. |
![]() D98RUS: |
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LN6MxiK![]() На али есть новый набор по смешной цене |
М Мишуха: |
На какие-то вероятные потёртости. |
М Мишуха: |
Никто на это внимания не обращает. |
N nevidimij: |
нажатием пружины ничего не проверить |
N nevidimij: |
это значит отсутствует масляная пленка на узлах при работе двигателя, причина - в масле бенз, смазывающие свойства никакущие, тнвд смотри, большая вероятность что он льет бенз, если по щупу или по крышке маслозаливной горловины запаха бенза не чувствуется, то можно снять логи и по топливным коррекциям понять действительно ли бенз в масле, подробности в личке |
![]() makomn86: |
Народ привет. Подскажите правая опора двигателя Hutchinson 586666 подходит на наш мотор? Или она только на 1.6 экобуст. |
A ALEXASH1979: |
Risk Я например машину покупал с пробегом 56т. И помпа была уже новая пару тыс км. Ресурс у них видимо такой |
N Nixloc: |
Ford055 Заглуши магистраль продувки адсорбера |
![]() SergeyFox01: |
Заслонка снята![]() |
S Sergey302: |
Да, мастер сказал на глаз литра полтора точно было. Масло кастрол 5-20 |
S Sergey302: |
Отправил своего форда на замену коллектора, мастер прислал фото. Уровень был примерно где палец. Говорит очень много было. (на фото новый коллектор, фото просто для наглядности) ![]() ![]() |
