Lan33
Алексей
Lan33
18 Marchmobile
Oleg_59_rus
На любом маркете полно продают»Пружинный самозажимной хомут»
Lan33
8 Marchmobile
andrei84
Болт тормозной ленты влияет только на включение второй и четвёртой передачи.Возможно из-за подушек двигателя и АКПП так ощущается включение.У меня лично тоже с ударами включаются те же передачи на прогретой коробке
Lan33
28 Februarymobile
short_circuit
А это что за штуковина?Там что терморезистор какой-то?
Lan33
13 Februarymobile
zmeelov78
Это нормальная синусоида на хх
Lan33
21 Januarymobile
short_circuit
Турецкий какой-то
Потеплее будет попробую поставить на сопли из тюбика
Lan33
20 Januarymobile
egorov44pro
Я ставил месяцев 5-6 назад
Место стыка также потекло как и на текстолите
Lan33
18 December 2024mobile
leksik76rus
Я бы нашёл это реле и вывернул его наизнанку для осмотра
Lan33
17 December 2024mobile
leksik76rus
Что постоянно 16 вольт выдает?
У себя также не раз наблюдал кратковременно такие цифры.Не думаю что это неисправность
Lan33
14 November 2024mobile
Yshastik
У меня при нажатой в начале движения на четвертую не переключает
Lan33
6 November 2024mobile
YshastikУ меня так же.Хотя в мануале сказано про блокировку четвертой передачи при нажатой кнопке
Возможно там сказано про блокировку…в смысле блокирует переключение на четвертую
Lan33
3 October 2024mobile
Sergey-342
На родном наконечнике пыльник обжат металической пластиной.Её только ломать.Одеть туда другой пыльник и обжать кольцом… да так чтоб держалось сложновато,там лунки под него практически нет
Lan33
23 September 2024mobile
short_circuit
У меня много лет стоит обычный болт,он крепкий.Купил как-то за 300р болт шаровой,даже один раз затянуть не смог его,резьба кончилась сразу,так ещё и погнуло его как-то.Покупать один болт почти за косарь это для меня лично перебор
Lan33
13 September 2024mobile
Горит / мигает лампа аккумулятора. (Р)
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
Падение напряжения в бортовой сети(+)
Lan33
11 September 2024mobile
ozi000
А причем тут нагрев салона и его проветривание?
Остальное все так же остывает.Двигатель и стартер нагревается сильнее чем салон
Lan33
20 August 2024mobile
pavelmitrich
Lan33
11 August 2024mobile
Yshastik
Фрикционные диски точно кончились без масла.Ими и воняло
Я бы не стал возиться с ремонтом .Неизвестно чего там ещё накрылось.Тем более купить сейчас новые запчасти к ней
нереально.
Lan33
24 July 2024mobile
short_circuit
Вроде только на америкосах поршня с клапанами не встречаются
Lan33
24 July 2024mobile
short_circuit
Сколько ремень отходил?
Полировка фар Оборудование и запчасти Focus 1
Lan33
18 June 2024mobile
alexis6510:
Друзья привет! - после обработки стекла ?
Может он для полировки фар из стекла
У нас же пластик
Замок капота, снятие, проблемы. Оборудование и запчасти Focus 1
Lan33
24 April 2024mobile
timeman2008
Старый замок высверлен,отверстие чуть больше получилось у меня ,немного люфтит.А так,этот замок бы встал четко думаю в штатное место
Тяга самодельная,штырь под руку какой попал
заточил его в размер отверстия и тупо на суперклей,можно и хол.сварку.На него надета резинка от старого тросика педали акселератора чтобы замок на две части не разваливался
