Добрый день ! Форд фокус 2 (испанец) 1.6 бензин (115 л.с.) при замене муфт возникла следующая ситуация, планка фиксирующая распредвалы на своем месте,бабочка встала в своё положение,но есть прогиб ремня ,примерно в ползуба,что делать ума не приложу подскажите?Вроде должно вставать чётко зуб в зуб!
Добрый День,может кто подскажет номерок манжеты поворотной втулки стояночного тормоза на заднем суппорте,авто 2007 год,дорестайл,седан?Заранее Спасибо!!!
Форд Фокус 2 ,2007 г.в. ,1.6 бензин (115л.с.) , подскажите размер резинового колечка (уплотнение) на клапане фазовращателя , Спасибо!
Добрый День!,Форд фокус 2, 2007г.,1.6 бензин ,115 л.с. проблема возникла три дня назад,завел авто и обратил внимание что свободный ход педали сцепления стал больше,вчера решил прокачать сцепу,прокачал и...рабочий ход воообще ушел,сделав качков 20 появился и с каждым качком нарастал,после движения 10-15 км начинает пропадать но стоит сделать 2,3качка педалью все снова становится в норму ,после стоянки на утро картина та же,подтеков нигде нет,тормозная на уровне,сам понимаю ,что либо главный сцепления, либо выжимной,да сцепу менял комплект Валео 35тыщ назад ! Люди Добрые Помогите!
Накрылся насос омывателя фар форд фокус 2,2007,бензин 1,6 ,115 коней,испанец,может кто подскажет альтернативу оригиналу?,а то как то жаба душит за оригинал.
Подскажите плз какие резисторы втатулить в форсунки омывателя лобового стекла ,родные нагреватели легли .
Ребята !!!хелп ми закрываю авто с кнопки на ключе ,либо просто ключом ,через минут 10 стёкла опускаются !!! ,в чём причина?
Меняю выжимной ,подскажите при прокачке сцепления при замене сколько ориентировочно тормозной нужно будет долить ?
После замены выжимного какую тормозную жидкость долить (фирма,допуск)?,что залито не знаю!
ladan
22 November 2018
Подскажите лоху плз,потекла тормозуха между движком и коробкой,тормоза останутся в рабочем режиме,я в том смысле что обе системы независимы или ,,,,
ladan
24 October 2018mobile
Я так понимаю бабочка снова должна одеться?
ladan
А тогда ещё вопрос я поставил бабочку довеёл колено (упёр в пин) закрутил при обороте вала снова упираюсь в пин но бабочку поставить не могу ?
ladan
Но наличие планки я так понимаю уже обязательно
ladan
Мужики спасите :менял грм без приспособ ,выскочилаила ошибка 0016,0017 ,понимаю что дятел,теперь что бы соглосовать правильно работу нужно добится что бы бабочка стала и планка а потом колено подвести в вмт ?
Подскажите юному фордисту )) может у кого есть шаблон фиксатора расредвалов (бабочки) на лист А4,ка бы распечатать и все ,а то снова придется геометрией с черчением заниматься,огромное Спасибо откликнувшимся!!!
Подошла пора менять грм,посоветуйте плз, что по фирме комплектом взять? Предложений множество , или может и в разнобой ремень один,ролик другой? Спасибо откликнувшимся!!!
подскажите новичку тип пластика бамперов
