Eduard29
Эдуард, Нижний Новгород (RU)
Электрооборудование6 years
FF2 Эксплуатация6 years
Eduard29
15 January 2019
Artyomshum
возможно пропаять приборку нужно, частая проблема, если легким ударом по торпеде все исправится то точно в ней дело
Eduard29
15 January 2019
Всем привет никто не сталкивался с такой проблемой? Поменял фф 2 хэтч. на автомате 1.6 торпеду и заодно почистил моторчик печки, блок предохранителей естественно отсоединял. Все собрал, все поставил на место, но при включенном зажигании периодически включается задний дворник. Клемму скидывал несколько раз, не помогло. больше видимых изменений никаких нет.
Eduard29
2 July 2018
xave
а фоттография разъема с подушки из руля? или с торпеды?
Eduard29
29 June 2018
xave
дело в том что нет старого разъема
Eduard29
29 June 2018
Здравствуйте, есть оригинальный номер разъема на подушку безопасности в торпедо или вообще можно ли где то купить? фокус 3 1.6 105 сил
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
Eduard29
28 May 2018
24adonis
По факту в схеме 4 датчика у меня 2, значит они никак не будут влиять на общую схему
Eduard29
28 May 2018
24adonis
мотор 1.6 105 сил бензин, механика
Eduard29
28 May 2018
24adonis
2012 год
Eduard29
28 May 2018
24adonis
на схеме, которую вы мне дали 4 датчика а по факту у меня 2. Из этоо вопрос, изменяется ли остальная схема
Eduard29
28 May 2018
24adonis
есть ли разница по схемам? два датчика кислородных или четыре ? то есть существенные отличия.
Eduard29
28 May 2018
Подскажите пожалуйста, что это за реле, понять не могу. Которые обведены.
Eduard29
24 May 2018
АНДРЕЙ1973
В этом и есть основная проблема))
Eduard29
24 May 2018
АНДРЕЙ1973
Все массы в первую очередь проверил, ошибок никаких нет по ДПКВ, здесь вопрос в другом, машина после аварии и удар был в левую сторону, где стоит блок управления мотором, но обычно если блок выходит из строя то появляются ошибки по ИММО
Eduard29
24 May 2018
24adonis
Какие есть мысли? может причина быть в эбу двигателя, если постоянный плюс есть на форсунках а пульсирующего минуса нет, который должен идти с эбу. И еще вопрос, если со старого Эбу в новый перелить информацию все, то поможет это исправить ситуацию
Eduard29
24 May 2018
24adonis
Двигатель 1.6 105 сил. По сканматику 2 не показывает никаких ошибок. Комплектация слабая без туманок
Eduard29
21 May 2018
24adonis
Вот у тебя как у опытного человека спросить хочу, если нет приход на форсунки ток, и они соответственно не работают, а ошибок никаких при этом не показывает сканер, значит нужно ЭБУ двигателя смотреть?
Eduard29
21 May 2018
Парни, есть схема распиновки штатной магнитолы? или как ее проверить на работоспособность?
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
Eduard29
21 May 2018
здравствуйте, есть у кого электрические схемы на фокус 3 1.6 105 л.с МТ вин X9FMXXEEBMCA82352
