platinoid
Сочи (RU), Ford Kuga (2G)
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
platinoid
13 October 2021
Я все написал, добавить нечего, у меня в бж есть все этапы этого процесса.
Замени для начала аудиомодуль на чешку и тебя может это уже устроит.
Тут начало истории замен
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
platinoid
17 February 2021
damir_m
удалось подключить родной регулятор громкости???
я где то видел что такое возможно
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t...p908971
platinoid
2 February 2021
BubaFRM
1. нет не станет
Android Auto Автобеседка
platinoid
23 November 2020
krntw0167
99% кабель
platinoid
10 August 2020
pkomi
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19196567)
Всем остальным, этот пост автора с проблемой в назидание, нельзя покидать авто пока идёт процесс реформата, потому что на машине через полчаса срабатывает защита и двигатель глушится автоматически если на руле не отменить эту процедуру.
platinoid
10 August 2020
pkomi
https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
platinoid
3 July 2020
откатил прошивку обратно на Sync до 3.4.20021 и обнаружил еще одну ошибку, при аудиозвонке в телеграмм, включается музыка и звучит вместе с разговором, причем громкость повышается как при звонке. если попробовать сбросить звонок и остановить музыку, при повторном звонке музыка включается снова. (подключение iphone через USB)
platinoid
30 June 2020
не советую ставить Sync3 v3.4.20136, тестирую уже 2 недели, помимо проблем с переключением источника звука, модуль иногда самопроизвольно перегружается и происходит сброс к заводским настройкам (уже 3 раза произошло)
Добавлена ссылка в общий список
platinoid
21 June 2020
Serge95:
Кто-нибудь ставил 5U5T-14G381-ED 842Mb Sync3 v3.4.20136?
Как впечатления?
Это для 8" экрана?
установил, косяк со сбросом источника USB на FM не исправили, смысла устанавливать это обновление нет
(даже пробовал делать сброс)
platinoid
17 May 2020
LoR
С калибровками не все понятно до конца, на Куге все работает и без заливки калибровок при обновлении 3.0 - 3.4
platinoid
7 March 2020
Serge95
Bluetooth работает нормально, Siri тоже работает, но есть проблема с истоником звука USB, после рестарта отваливается и показывает радио, хотя музыка продолжает играть из USB. Прошивки калибровки на это никак не влияют, косяк этой версии прошивки.
platinoid
2 March 2020
KingArtur
тебе к cusco с таким вопросом, на американец можно поставить через реформат
platinoid
1 March 2020
Homer541
тебе сюда
platinoid
24 December 2019
ntischenko2011
ну количество динамиков и кроссов автоматически не означает качество )))
дома 2 колонки звучат лучше чем 100500 в машине
platinoid
24 December 2019
ntischenko2011
комната с кинотеатром это немного другое, я не верю что в машине получилось так же как в комнате, элементарная физика, внутри машины практически коробка, там есть много стоячих волн изза физических размеров. да задержками можно искусственно отодвинуть сцену, но это все равно типа обьем.
и точно не поверю что у форда крутой объемный звук как у БМВ или Ренжа, я слышал их топовые версии
я пробовал все пресеты EQ, все которые с объемным звуком имеют разные паразитные звуки изза подмешивания в каналы, особенно в верхнем диапазоне, на Focal K2 все слышно хорошо
platinoid
24 December 2019
ntischenko2011
Выкидываем кроссы нафик, подключаем поканально через DSP, ну и акустику на свой вкус сколько кошелёк позволяет. Но добиться звучания как дома все равно не получится из-за того, что сидишь внутри «коробки».
Я поступил проще, поменял перед и подключил biamp через услилитель с DSP. Псевдообъём от форда это хрень полная, поэтому сделал обычное стерео.
По поводу уровня БМВ и Ренжа, там у них разные комплектации бывают, у средних БМВ и Вольво стоит Харман, в топовых B&W, звучание сильно отличается, у роверов в топе Меридиан Surround, тоже большая разница со средней комплектацией, но у многих вообще даже не меридиан, а что то простенькое без названий.
platinoid
24 December 2019
k.oov
Любители басов и кача, не покупайте Focal, это бренд из области джаза и классики и на том они и специализируются. У этих динамиков мягкий подвес, бас получается мягче и глубже, но совершенно нет упругости. И ничем это не исправить, даже если добавить саб, то станет только глубже, но не жёстче.
Но твои самые простенькие, мне кажется у дорогих брендов лучше не покупать бюджетные решения.
platinoid
20 December 2019
TAD
о каком там звуке может идти речь на стоковых динамиках, это динамики для попсы, чтобы просто звучало более менее, а если учесть что у кого то стоит Вестеон, то это боль и страдания. синие динамики звучат на чешке с выставленным EQ7, который для них подходит отлично.
все телодвижения лучше начинать с проверки какой аудиоблок ACM установлен в машине, если там вестеон, то замена динамиков это выброшенные деньги на ветер
platinoid
15 December 2019
ПыЖиК
у меня саб не штатный, он в салоне под задним диваном, так что такого варианта нет
platinoid
3 October 2019mobile
Starper
Уже не помню диаметр, извини, но если диаметр совпадает, то фактически можно их туда вставить и закрепить обычным термоклеем. Не придётся ломать родной крепёж и если что, вернуть как было в сток.
От JBL GTO609c встают легко, диаметр совпадает.
От Focal K2 немного не влезли, пришлось расширять родной крепёж.
