Chatlanin
10 May 2019mobile
Schuma
Шиномонтажники говорят норм диски(литые оригинальеые) , а резина еще сезон отходит. Даже не представляю на что могут повлиять колеса, что машину начинает так колбасить.
Chatlanin
9 May 2019mobile
Добрый день. АвтомобилЬ (2008год 1.8л) на летних колесах странно себя ведет. На Зимних колесах R15 все хорошо., как только меняю на лето R16, при ускорении на оборотах до 3000 начинаются ощутимые рывки.После покупки, Второе лето подряд такая бадяга. Может кто подскажет чего толкового?!
Доброго времени суток! focus 2 рестайл 1.8. Заглянул сегодня под капот, а слева на двигателе все мокрое над шкифом привода вспомогательных агрегатов и ниже
В чем может быть причина и можно ли с таким ездить или лучше не надо?
Offmax Фильтр есть. Отсутствуют: Длинный впускной патрубок и Короткий впускной патрубок.
Доброго времени суток! Купил бу focus 2 рестайл(первая машина), проехал 1000км и недавно обнаружил, что у меня отсутствует воздухозаборник, просто отверстие в штатном корпусе под воздушный фильтр. Подскажите, пожалуйста, чем чревата езда без воздухозаборника?
Chatlanin
28 June 2018
electromexanik Спасибо за советы. Проблема решена. Был обрыв провода (сгнил) от эбу до коробки предохранителей под капотом. По этому проводу ЭБУ дает землю на реле r14. На самом деле, эту проблему подкованный автолюбитель решил бы за час. А я кошмарился фиг знает сколько.
electromexanik вы правы
не выходить на связь просто по тому, что не получает питание от зажигания |
на реле не приходит земля, если кинуть провод, машина заводится. Теперь надо разобраться, что это за провод и почему и где он отвалился. Хорошо что это не эбу сдох.
ELM327 адаптер тогда бы другие блоки видел, на форде знакомого он работает сейчас, а у меня он вообще не подключается. Как я понимаю, pcm установлен в бампере, чтобы туда добраться нужно снимать колесо и локер, так что не в таком уж и доступном месте он. Попробую взять у знакомого другой адаптер.
Chatlanin
25 June 2018
Нашел ответ на один свой вопрос, люди пишут: "Если отключить щиток, то РСМ выходит на связь, она же по CAN.", а у меня вообще сканер к машине не подключается. Может РСМ модуль залило(мыл на мойке машину накануне, но она потом ездила пол дня), он сдох и на землю сажает ? Можно ли как-то отключить РСМ от can шины без физического выдергивания из него проводов? Мне к нему не подлезть. Тогда если автосканер подключится дело в нем. По совету electromexanik Посмотрел антенну иммобилайзера, там припаяна какая-то хреновина, я так понимаю автосигнальщики припаяли, сопротивление приемника 10ом (норма), проводка вроде в норме.
Chatlanin
24 June 2018
Rics:
Chatlanin Что за автосканер? Заем отключали приборную панель? Что за чип и где сдох? АКБ нормально заряжен? |
Автосканер elm327, я его когда-то раньше подключал, он работал. Отключил приборку ради эксперимента, подключится ли автосканер. Чип на приборной панели. Знакомый сказал, что судя по описанным мною проблемам, возможно приборка сдохла. Мультиметр показывает заряд на акб 12,5v.
Попробовал подключить авто сканер, не подключается, как с приборкой так и без, должен ли автосканер подключаться к машине без приборной панели? есть подозрение что сдох чип.
Прошу помощи, машина 1.8 рестайл, механика. Неделю назад припарковал на улице, неделю шли дожди, сегодня не завелась. При повороте ключа в позицию 2, Сначала выдала неисправность двигателя, после того как сбросил клемму акб, стала выдавать неисправность коробки передач. Текущие ошибки: d900, e510, 9681. Пропаял контакты приборной панели, не помогло.
Прошу помощи, машина 1.8 рестайл, механика. Неделю назад припарковал на улице, стоит под небольшим уклоном (градусов 15) мордой вверх, неделю шли дожди, сегодня не завелась. Сначала выдала неисправность двигателя, после того как сбросил и вернул клемму акб, стала выдавать неисправность коробки передач. Текущие ошибки: d900, e510, 9681. Я так подозреваю где-то по сырости закоротило, но где смотреть ума не приложу.
Chatlanin
13 December 2017
Доброго времени суток. Купил недавно FF 2 седан, 2008 г.в., рестайлинг, 1.8 механика 100т пробег. Недавно на трассе попытался выполнить обгон, переключил с пятой на четвертую, а в место ускорения получил треск где-то спереди по центру(может коробка), при плавном разгоне с первой по пятую подобного не наблюдается. Это просто я криворукий или это что-то серьезное может быть ?
