rom16_Drive2
Роман, 33 years, Belgorod (RU), Ford Focus II
rom16_Drive2
20 Februarymobile
Добрый день. Нашел отрезанные 2 провода от рулевого шлейфа. Подскажите пожалуйста куда идут за что отвечают?
rom16_Drive2
14 Januarymobile
Подскажите пожалуйста.
Двигатель фф2 1.6 100лс.
На какую метку на маховике, (зуб или вырез) смотрит ДПК, при выставленном вмт (когда спец болтом выставлен коленвал, т.е уперся в болт. ) ?
Визуально немного видно, но это не точно.
rom16_Drive2
12 January
Помогите идентифицировать разъемы.
Идут в одном жгуте который идёт к правой фаре
Так же непонятен срезанный синий с красной полосой провод, толстый. И срезанные два тонких черный и синий с белой полосой
rom16_Drive2
7 Januarymobile
rom16_Drive2
Проблема решена. Провод в разъёме генератора не контачил. Визуально все хорошо, но при прозвонке показывал сопротивление, а не писк. Пропаял все 3 провода и проблема ушла
rom16_Drive2
9 July 2024
rom16_Drive2:
Привет. Подскажите по распиновке.
Хочу поставить задние ЭЛП без замены проводки и блока у водителя. Просто подкинуть каркас ручки двери с кнопкой, пару проводов питания 2 реле и все это в двери собрать. С задних дверей чтобы стекла и работали.
Итого вопрос. Какие 2 провода в данном разьеме использовать чтобы меняя на них полярность моторчик ожил ?
Подключил получилось. По этой схеме, питание тянул от замка 1 провод.
rom16_Drive2
7 July 2024
rom16_Drive2
31 May 2024mobile
Подскажите что за провода. Разъемы.
Фото 1, что за круглый разъем на 4 пина, их на косе несколько, рядом с ним черный и синий с белой полосой отрезанный, на что идёт разъем и отрезок?
Фото 2. Разъем моторчика омывателя? Рядом с ним один отрезан и замотан, что за провод ? Толстый синий с красной полосой, вангую что масса.
Какая комплектация, авто и год не знаю, брал проводку всю с разбора. Где это все стоит сейчас? В Ваз 2106.
rom16_Drive2
21 April 2023mobile
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста.
Фокус 2 дорест. Генератор денсо 80ка.
На гену идёт разъем 3 провода.
какой из них куда уходит. На какой разъем гем модуля и за что отвечает?
Провод предохранителя зарядки в подкаротном блоке куда идёт?
В чем проблема. Плавает зарядка, мерцают лампочки. От 14.0-15.1. в среднем 14.2-14 8.
При снятии предохранителя зарядки, зарядка стоит мертво 14.4-14.5.
Но загорается лампочка зарядки в приборке. Значит реле генератора работает отлично (генератор перебрал неделю назад, но это данную проблему не исправило).
Остаётся один вариант, что провод который корректирует зарядку генератора, где то плохо контачит или переломлен от этого регулятор не может адекватно подстроиться, вот эти 3 провода генератора и один с подкапотного блока нужно проверить. Только знать куда и зачем идут.
Что сделал. Все три массы возле фар перепресовал прикрутил.
Массу общую на стойке перепресовал.
Дубляж массы от петли выше генератора кабелем кг 1х25 к массе на стойке сделал.
Силовой от генератора до аккумулятора пробовал кг 1х35 ставил, не помогло. Вернул обратно.
Массу снизу двигателя не смотрел, но при хорошей родной массе + 2 дубляжах она роли не сыграет.
rom16_Drive2
21 April 2023
L
l_andrey:
Аккумулятор давно меняли?
У меня такое начиналось когда подходило время АКБ.
Не помогло.
rom16_Drive2
21 April 2023
L
l_andrey:
АКБ Старый и можно скачать почти мертвый. Умирает за 4 дня. Держится только изза того что на тачке стоит Солнечная панель на 100W и часто езду. ТОже думал об этом. Вот тока разобрал все ставлю новенький, недавно брал как раз на замеру.
Под фарами просмотрел массы, в окислах, перепресовал все три на новые наконечники. Собираю, результат еще не знаю.
rom16_Drive2
21 April 2023
День добрый. Нужна помощь.
Начала прыгать зарядка 13.8-15.1.. Генератор денсо 80А.
Перебрал генератор, поставил те самые комплектующие что несколько лет назад (больше 100т км с тех времен проехала).
Ситуация изменилась но не столь, теперь скачки от 14.2-14.9. Лампы мерцают, подсветка приборки на диодах тоже.
Силовой на генераторе дублировал, отдельно кидал КГ-1х35. Массу почистил задублировал в двух точках (1 точка прям с петли на двигателе выше генератора)
ПО ИТОГУ. Снимаю предохранитель зарядки в подкапотном F31 десятку, зарядка становится мертво на 14.5 без нагрузки, при резких нагрузках просад до 14.2 и стоит мертво на 14.4. Плавает на холостых 14.42-14.48 не более.
Отсюда вопрос, куда копать проблему? Само реле на генераторе работает четко, но с предохранителем начинаются скачки, блок чистый, окислов нет, дорожки целые. GEM живой, вскрыл визуально в идеале.
rom16_Drive2
6 March 2023
Привет. Подскажите куда может идти утечка на C102, 7пин. форд 2005 дорест.
Пока приборка светится по нем идет утечки около 45мА.
Спустя время когда приборка тухнет, утечка по нем идет 380мА.
На нем сидит тока приборка или еще что ? Как победить.
Пробовал кидать его через лере от зажигания, дабы просто тушить эту цепь пока зажигание выключено. Но надоело что каждый раз от него же приборка вырубается и заново стрелки при включении дергаются. Калибруются или что то там.
rom16_Drive2
26 February 2022
Привет. На датчик уровня топлива идет 13-14 контакт С112, мне нужно его временно отключить и установить положение стрелки топлива на 7-15 литров не более.
Какое сопротивление впаять к этим проводам, вместо датчика в баке, чтобы стрелка на приборке думала что у меня 15 литров?
Пробовал подключать датчик от ваз 2106 к этим проводам, сопротивление в нем от 10 до 350, в принципе подходит. Но стрелка лежит на нуле, не поднимается при поднятии/опускания поплавка
rom16_Drive2
26 February 2022
rom16_Drive2:
Привет. перерезал я эти два провода, датчик все равно показывает тот же уровень топлива, а нужно было добиться ручной регулировки датчика уровня топлива путем подстроечного резистора, ну то есть реостата или по факту подбором в цепь нужного сопротивления. ЧТо то не так ?
разобрался. провода с датчика взял правильные. Он отрабатывает новые показания только после двух оборотов ключа. Но я резисторы я взял не на Ом, а на кОм, не те. Нихромовая нить сойдет для подборки сопротивления? Сегодня край нужно сделать. Или покупать поплавок от автоваза, с него снимать шкалу и через нее пустить провода прям у разьема у ног пассажира? в итоге, нихром сойдет?
rom16_Drive2
26 February 2022
rom16_Drive2
21 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста. На каких двух проводах у GEM модуля (если они идут к нему, а не к эбу) и на какой колодке. Сидят провода датчика уровня топлива? Которые отвечают за стрелку.
И какого диапазона от скольки и до скольки там сопротивление по датчику ?
Лампа уровня топлива срабатывает аналогово от датчика, ещё два провода идут, то каких?
Или мозги распознают когда лампу включить на приборке по уровню сопротивления?
rom16_Drive2
20 March 2021mobile
Привет.
Более года искал утечку на GEM модуле и машине в целом.
Купил токовые клещи постоянно тока вычислил.
Колодка С96 - 39 пин.
На нем утечка в 150мА.
Всего утечка у меня 220-240мА. Но из них половина идёт на сигналку (по заявке до 90мА вместе с GPS модулем. Она питается от основного красного Толстого провода на колодке С96.
А доп утечка идёт на 39 пин, черно-красный провод.
Что это запровод?
rom16_Drive2
4 March 2020
ФФ2 2005г.
Разбирал панель. Лазил туда сюда и выскочил провод. Куда его теперь воткнуть?
Выяснилось - Когда то в GEM модуле чего то сгорело и этот торчащий провод (зеленый/оранжевый) из блока управления светом был вставлен рядом в другой разьем типа перемычки. И ближний включался в режиме задних ПТФ (вытягиваешь на себя крутилку и ближний работает) Так все это ездило примерно 8 лет. Нужно вернуть назад
rom16_Drive2
2 March 2020
Постоянная утечка на GEM модуле в 300-400мА. Именно в самом блоке. Заменить именно на такой нету возможности (пробовал на разборке много других не прокатило), а внутри залезть распаять все печально.
Решил поставить выключатель массы и забыть про проблему. А питание сигналки кинуть прямиком.
Вопрос:
1 - чем чревато выключение массы на ФФ2 (клему скока раз снимал все норм, все живое уже десяток лет, бортовика нету)
2 - рвать основную массу или можно тока плюс идущий от акума к подкапотному блоку предохранителей (тут ближе удобнее его поставить)
3 - Если рвать плюс, то выводы выключателя массы не созваниваются с его корпусом "выключенном и включенном режиме ? а то встречка получится
4 - Не помню как завязаны замки дверей, через GEM модуль или от сигналки паралельно модулю. В одном случае питания сигналки хватит что бы закрывать замки. В другом случае нужно будет дать отдельное питание на сам GEM модуль что бы замки работали от сигнализации. Только на какую ногу какой колодки кинуть питание?
rom16_Drive2
21 October 2019mobile
Привет. Фф2 1.6 2005г
Начал замечать вибрацию на холостых двигателя (в салоне слышно, снаружи нет) дать оборотов, перестает.
Звук очень похож на разбитый подшипник генератора (я его менял летом, звук помню).
Думал снова подшипник на гене разбило но есть нюанс. Стоя на месте, при повороте руля звук прекращается. Грешу на втулку насоса Гура.
Руль прямо торохтит. Немного вправо перестает и через секунд 15 снова начинается. Ещё вправо , перестает и потом начинается. С левой стороной все так же, пока нагрузка на Гур есть, все тихо.
Летом его разбирал клапан менял, люфт шкива был руками заметен. Проехал около 5000км.
Итог, замена насоса?
