Кто может подсказать по этой ошибке(P060A)? плавают обороты, иногда может заглохнуть. свечи менял неделю назад, они все черные(заливает) дроссель мыл. Дмрв мыл. Фишку с дмрв скидываешь, не меняется. Вчера еще сбрасывалась ошибка форсканом, сегодня, нет. Неужели с мозгами что-то? Подскажите!
Всем Привет! Ребята, нужна помощь, подскажите электрическую схему на ближний свет фар. Реле в Gem блоке новое припаял(на ближний свет фар), не помогло.При вытаскивании одого из разъемов(большой справа крайний), вставляешь обратно, то загорается ближний. со старым реле было стукнешь по Gem блоку включится, бывало не хотело выключаться, щелчки в реле. сама плата Gem блока не окислена, в норме. у кого нибудь было подобное?
подскажите пожалуйста какие коренные сальники надежные? после капиталки на Оригинальном Фордовском сальнике 2 тыс.км проехал, потек.(думал с сальника привода закидывает, сегодня его поменял, и все равно пятна под машиной на стыке двс и коробки) двс 1.6 115л.с.
что это значит, перебрать внутренности?
Ребята, подскажите! поменял насос Гур, залил ATF Dextron 3(раньше было залито Феби зел.) было все отлично! проездил недели 3, заметил что руль стал тяжелее крутиться и жидкость потемнела.
palikar:
Вопрос про моторчик. Проблема в том, что перестал открываться багажник. Снял замок, разобрал, подал 12в напрямую на моторчик - крутит. Вставляю обратно в замок и подаю напряжение на пины - то крутит, то не крутит. Предполагаю, что моторчику тяжело сдвигать рычаг замка и он просто стопорится. Пробовал в руках держать часть корпуса с моторчиком и червяком и руками придерживать вращение, создавая нагрузку. Моторчик в какой-то момент переставал крутиться и бывало даже если отпустить шестерёнку. Но в основном, если расслабить, то крутился. Могу предположить, что надо просто смазать всё. И вот мой вопрос: не может ли это означать, что моторчик накрывается? Смазку пока не купил, решил пока у вас поинтересоваться. |
Недавно ремонтировал замок, тоже, то работает то нет. проблема была в проводе. сгнил внутри изоляции. может в проводке дело
подскажите как вытащить пин из разъёма штекера моторчика на багажнике? у меня провод оторвался(под корень) паяльником не подлезть.
PiterFF2:
Друзья, а внутри впускной и выпускной муфт прокладка одинаковая, кто в курсах? |
Толя, а она вообще меняется(прокладка)? подбирали?
PiterFF2:
Имхо при таком относительно небольшом значении корректировки нет смысла глубоко заморачиваться с этим. Главное, что корректировка осуществляется. Денег или трудозатрат можно вложить много, а выхлоп вероятно будет небольшой. Ну а так, богатиться смесь может при излишнем поступлении топлива (повышенное давление с рампы, пары топлива через EVAP), либо при недостаточном поступлении (измерении) воздуха. Тут можно в сторону показаний с ДМРВ копать (с датчика температуры и расхода воздуха), по мех. части смотреть (фазы ГРМ, зазоры клапанов и т.д.). |
Толя, грм, клапана все норм, двс после капиталки же.
Ребята, подскажите! на прогреве долговременная коррекция -2,3, как прогреется(на холостых) -5.9. ошибок нет, что может влиять?
я 800км назад сделал капиталку с заменой поршневой, дизеления пока,тьфу,тьфу,тьфу, нет. там палец изнашивается, потому что он запрессовывается износ идет, ну и юбки поршня тоже.
починил, провод внутри изоляции переломился.
здравствуй! подскажи пожалуйста! вчера начала выскакивать ошибка p0365 проверил на выпускном распредвале, датчики местами поменял, также по выпускному, значит не датчик виной. вариант остаётся только проводка от датчика? она на мозги идет ? или что-то еще может быть причиной?
подскажите LYNX ролик как?
а он не откручивается с пластины?
Анатолий, так 1 ролик не подойдет ко мне?
Dimas22
16 April 2020
Подскажите ролики натяжения ремня ГРМ чем отличаются?
они оба на 1..6 ?
Здравствуйте! Подскажите Поршневая YENMAK 1795000 и 1101795000 чем отличаются? мотор на капремонте. гильзовать будут под стандартную поршневую.
Народ привет! подскажите повторяется ситуация. года 2 назад не открывался багажник, перетерлись провода в жгуте,(на приборке надпись "открыт багажник") все сам восстановил. вчера опять перестал открываться, только надписи о том, что открыт багажник нет. значит проводка целая? сейчас еще борюсь с моторчиком печки, Gem блок (предохранителей) подсоединял -отсоединял. предохранителя на заднюю дверь вроде нет. что может быть?
