AVEO
Киев
Ford C-MAX17 years
Topic author:
Ford C-MAX18 years
AVEO
30 October 2007
Мой С\Макс с двигателем 1.6 пробежал 55 тыс, после каждых 15 тыс масло нужно подливать доходит до нижнего уровня это примерно 200 гр. Никогда машина не перегревалась. Кручу 4000 – 5000 тыс оборотов меньше не получается. Расход топлива 8-9 литров на 100 км. Труба чёрная, когда прогреваю утром в гараже, на земле остаются чёрные брызги. Заводится хорошо, бензин заливаю только 95.Обороты набирает отлично почему ест масло не знаю на ТО говорят та должно быть.
AVEO
26 March 2007
ВМих:
Масло не доливал.Пробег 105000км.Реальный-150000.
150000 пробег это супер, наверное больше 3500 оборотов не даёте что масла не берёт.
AVEO
21 March 2007
CHiCHo:
Со слов Автопассажа моторные масла для Форда делает Мобил.
180 по спидметру для 1,6 наверное многовато, сколько это об/мин?
Это примерно 5 300, завод допускает, значит можно, тем более запас еще есть.
AVEO
20 March 2007
Привет всем.
Сегодня ехал на работу по трассе и заметил что после 140 км\час какие-то завихрения в заднем стекле похожие на дым. Надо чтобы кто-то посмотрел в заде что это. Я так думаю, сто все-таки колечки поизносились странно 32 тысячи всего. Интересные вещи IVS пишет может действительно катализатор сыпется, после обкатки 3 тыс я ехал на Одессу 180 км\час 500 км проехал за 3 часа наверное ту скорость что пишут в книге нельзя давать, хотя бежит и больше для 1.6 наверное много.
AVEO
5 March 2007
Привет всем.
При обкатке 3 000 км я больше 3 000 ты оборотов не давал, масло заливают на СТО "Винеравтомоти " синтетику которое рекомендует завод форд, что ещо надо. Может масло нужно другое не фордовское.
5 литров фордовского масла стоит столько же как 10 литров Мобил.
AVEO
1 March 2007
Ездил сегодня на СТО "Винеравтомоти" поругался и вот какую распечатку мне дали, что допустимая норма расхода масла, 0.5лит на одну тысячу км. Чтобы не доливать масло я решил сделал 2ТО на 15 тыс вместо 20.
Говорят если ездить не более 3000 тыс оборотов масло хавать не будет а я так ездить не умею, Во так, нужно выбирать скорость или масло.
AVEO
28 February 2007
До Форда у меня было Шевроле Авео я его крутил на полную но масло стояло на уровне от смены до смены.
Я думаю, что в современных машинах двигатель не должен масло кушать.
Получается, что я должен на дальние дистанции с канистрой масла всегда ездить.
AVEO
26 February 2007
D
dim 15:
Можно было ограничится просто чисткой свечей-и всё прошло бы! Заправлялся на Лукойле хохлярским бензином, так каждые 3 т.км. чистил свечи. Перешел на ТНК -пока тихо
Свечи были не так уж грязные, зазоры уменьшили, вроде нормально.
Был летом в Одессе там и залил ЛУКОЙЛ, на пол дороге к Киеву начала дёргаться. Заправляюсь сейчас только на шел
AVEO
26 February 2007
Sla:
имхо, если мотор регулярно работает в зоне 4000-5000 оборотов то расход масла будет заметен.
Завидую вам, а я лихачу максимум до 4000
моя первая машинка, ниссан 1985года, выдавала максимум 3500 на холостых, с тех пор у меня боязнь
5000 оборотов для 1.6 это нормально это гдето 170 км\час.
AVEO
26 February 2007
Привет Всем!
Я же не сказал что каждый день еду 180-190.
Утром я еду с Борисполя в среднем 140-150 и также вечером обратно, это примерно туда и обратно 40 км а остальное городской режим.
При таких скоростях я думаю что масло кушает много, причем машина наездила 30 тыс и грешить на обкатку думаю не стоит.
AVEO
4 March 2013
У меня С-МAX 1.6 (100 л) немецкой сборки, проехал 30 тыс.
Расход топлива нормальный город 8 -9 по трасе 180-190 с кондиционером 11 лит.
Не понятно почему необходимо доливать масло после 10 тис.
По гарантии замена масла после 20 тыс а после 15 масло на кончике щупа.
На СТО говорят, что это нормально форды любят кушать масло подскажите так это или нет.
AVEO
25 February 2007
Привет всем!
Проблема с подёргиванием при 120-130 решилась
Что пришлось сделать.
-сняли бак и почистили сеточку.
-поменял воздушный фильтр.
свечи на станции не меняли почистили и уменьшили зазоры после чего подергивание пропало полностью.
AVEO
25 December 2006
Благодарю всех за поддержку и советы а то я собрался ехать завтра на ТО менять термостат.
Лучше воспользуюсь вашими советами, не буду печку включать на 3 положение пока не прогреется.
AVEO
23 December 2006
У меня бензин 1.6 100л\с
авто германской сборки 2006 год. Винеравтомоти.
AVEO
23 December 2006
Бывает в пробке стою температура падает на половину температурного датчика,
на улице температура плюс 5 градусов. До нормы утром подымается когда проеду км 5-7 скоростью 80-90 км\час.
Может надо что нибуть перекрыть на зиму или утеплить радиатор.
Подскажите???
AVEO
16 November 2006
Сегдня поднял капот прислушался, а там что-то, работает, хотя мащина минут 30 как заглушена.
AVEO
15 November 2006
сказали надо снять бак и почистить фильтр, вчера снял, почистил
Фильтр ? Или сетку?
С-Максимка
Давление и производительность-вещи немного разные
Ты прав я почистил сетку, промыл житкостью для мойки карбюраторов отмылась нормально, грязи за 15 000 тыс пробега было очень много.
AVEO
14 November 2006
Если педаль газа выжать до полика то до 180 бежит но не так как было.
Было так, газ выжемаеш потом немного отпускаеш и машину наченает подрывать но сечас после 130 колбасит.
AVEO
14 November 2006
Я бак снимал,фильтр почистили, двигатель работает на холостих нормально проблемы нычинаються только когда скорость привышает 130 км\час
AVEO
14 November 2006
У меня с-mas двигатель 1.6 проехал 17 тасяч сборка немецкая.
Летом отдыхал в Одессе и на обратном пути начала дергаться после 130 км в час, я подумал, что плохой бензин приехал в Киев заправился хорошим бензинов но дёргание осталось. Наездил с этим уже 5 тысяч на ТО сказали надо снять бак и почистить фильтр, вчера снял, почистил но подёргивание осталось. Расход топлива нормальный до 130 7-8 литров от 130 - 190 без кондиционера до 10 литров. Кто может подсказать проблему.
