Здравствуйте! После химчистки салона(24.12.18) появилась вонь в салоне, сидения все сухие, а вот под ковролином(засунул руку) влага и он же со стороны метала как бы материал не пропускает влагу на мой взгляд! Подскажите как просушить салон??? А то вдруг появится плесень еще!!! можно как то высушить не поднимаю ковролин?
vampir412
21 September 2018
Rasim 792:
vampir412 Это скорее всего наружной ШРУС щелкает(хрустит). |
там не хруст...а срабатывает как бы есп система, но я просто трогаюсь и в поворот вхожу например а она трещит
vampir412
20 September 2018
Здравствуйте! КОгда начинаю трогаться и выворачиваю руль в сторону, такое ощущение как будто срабатывает абс но никакого заноса и букса нет, как бы глючит, но ошибок нет...и зимой отключаю есп загорается значек на приборке, но все равно не много срабатывает когда буксую, в чем может проблема? может кто-то сталкивался?!
vampir412
20 September 2018
yseryy:
MR.BARMEN Так пробег уже 230тыс. Вылезает то то, то сё. Рейка после ремонта тыс. 25 прошла, вот имею теперь. Буханье слева ещё не победил, уже на рейку кошусь  vampir412 Гайку даже чуть отпустили после ремонта - туго как-то руль вращался. |
вот мне тоже просто может затянули сильно из-за этого все стало так...отпустить и пройдет)
А может закусывать начать из-за того, что гайку когда подтягивали, перетянули не много??? У меня как то после этого началось но не часто
vampir412:
вот и я так думаю...почитав форум! Но больше такой проблемы не было пока! |
а что с ней делать то??? ждать пока это все будет часто или может больше не будет))) кап ремонт рейки или что?
MR.BARMEN:
vampir412 Думаю,дело в рейке |
f111uzm:
Смотрите карданчики. |
Думаете дело в них??? и после смены передних амортизаторов и опорных как то кажется тяжелее крутится
Привет всем. Ребят такая тема: иногда бывает когда поворачиваю руль и ощущения как будто где то клинит на повороте руля по середине закусывает(типо становится тяжело крутить и потом через сантиметр поворота руля опять норма все) что может быть??? иногда как бы тяжело на каком то моменте становится при полном повороте руля, но не всегда! Почему игнор?
Решено буду ставить каябу!!!
serg1983:
моторкрафт пожестче оригинала будет, да и надо смотреть чтоб пришли какие надо (я про передние если что) У меня что то сильно забрякало, надеюсь что не амморты моторкрафт , в субботу на диагностику |
да вот хочется поставить и забыть про аморты на 80-100 тыс пробега, в сервисе каябу советовали
Rome163:
vampir412 Гремят обычно стойки стабилизатора, к амортизаторам претензий нет |
вот беда то мотокрафт или каяба))) ставить не знаю что, но хочется не сильно жестко
MR.BARMEN:
vampir412 Моторкрафт-типа оригинал,но качеством хуже. Думаю моторкрафт-лучше каябы будет |
ну тогда лучше почти оригинал)))
Наверное поставлю я лучше Каябу и не буду забивать себе голову! 7 тыс за две, цена адекватная!
vampir412
15 May 2018
1 769 144 этот комплект вообще нет в продаже не в автодоке не в экзисте, только 1919323 но это Мотокрафт и получается не оригинал, правильно я понял? Так что лучше то поставить, чтобы отходили 80-100 мотокрафт или каябу?
vampir412
15 May 2018
MR.BARMEN:
vampir412 Моторкрафт-это не оригинал-оригинал. Каяба стоит у меня вкруг-все нравится.оригинал-помягче был |
А какие оригинал тогда??? 1919323 эти там какие тогда?
vampir412
15 May 2018
Здравствуйте!! Хочу поменять передние амортизаторы, на родные мотокрафт марки, что скажете??? Или лучше каябу поставить??? не могу определится, говорят оригинал есть оригинал, типо бери их! А то завтра в сервис менять поеду и х.з какие поставить оригинал или каябу?! Посоветуйте пожалуйста форумчане
