Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
vampir412
3 June 2018
vampir412:
вот и я так думаю...почитав форум! Но больше такой проблемы не было пока!
а что с ней делать то??? ждать пока это все будет часто или может больше не будет))) кап ремонт рейки или что?
MR.BARMEN
3 June 2018
vampir412
У меня также подкусывает,особенно на холодную. Пока не течет-я забил. А вообще или переборка или замена
Ponomar
3 June 2018
Добрый
день. может быть у кого нибудь есть чертежик ключика для подтяжки гайки?
BZzzz3
3 June 2018
Ponomar
Если вы про пластиковую гайку то том обычный ключ пойдёт на 17 или 19 сейчас точно не помню.
Ponomar
3 June 2018mobile
BZzzz3
Она не пластиковая, граней под ключ нету, она как на фото.
BZzzz3
3 June 2018
Ponomar
Пластиковая она, если её никто не менял, там ковырнуть отверткой и снять заглушку надо, там грани у увидите, и да смысла её подтягивать нет меняйте сразу на железную.
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #5068520)
alexey elsk
3 June 2018mobile
Ponomar
Добрый вечер. У меня такая же гайка. Я вставлял широкую отвёртку в длинные пазы и провернул. Сразу тяжело сорвать потому что отвёртку собирал из набора из удлинителей (из двух наборов). Длинная нужна чтобы из за подрамника крутить
art79
4 June 2018mobile
Друзья,подскажите что делать?. Рейка стучит,но только когда начинаешь выворачивать руль при начале движения ( например на стоянке) . При движении по улицам стука не ощущаю и не слышу ( может из за шума внешнего). Есть немного подтек, но жижа гур почти на максимуме уже давно. На "левом" СТО сказали стучит рейка. Ремонтировать?? Или подтянуть?? Я так понимаю не стоит доводить ,что пока грохот будет,тогда и лезть.
MR.BARMEN
4 June 2018
art79
Пока не течет-не лезте. Можно и подтянуть,но может и хуже стать. У меня стучит значительно,но не течет-гайку сменил,подтянул-нет изменений. Забил,пока жижа на месте
12345qwert
4 June 2018
art79
нужно сделать диагностику у хорошего механика . стучать может что угодно в подвеске и рулевой . необязательно вал рулевой рейки . тот же кардан может стучать . и тяга рулевая .
seger
4 June 2018
art79:
может оказаться опорным подшипником
art79
5 June 2018mobile
seger
Нет, на подъемнике смотрели. Сказали менять наконечники,стойки стабилизатора, и рейку подергали...стучит.
Jungle
5 June 2018
art79
Сначала поменяйте наконечники и стойки стаба - может дело в них. Мне тоже, когда-то на сто приговорили рейку к замене, хорошо хоть я их не послушал - оказались стойки (амортизаторы) передние!
На сто стараюсь вообще не ездить!
MR.BARMEN
5 June 2018
art79
Как рейеу подергали? Вверх-вниз? Или вдоль? Если вдоль-то это тяги.
serg1983
5 June 2018
MR.BARMEN:
а почему рейка не может быть?
При резком повороте руля на месте у меня гремит рейка (впрочем как и практически у всех), а также при проезде малых ямок и полицейских на маленькой скорости.
serg1983
5 June 2018
Ребят кто подскажет. Собираюсь в выходные менять гайку в рулевой рейки на металл, вилку на пластик, ну и правый подшипник.
Нашел на всем известном сайте вот такой способ. Хотел уточнить кто эту процедуру делал.
https://www.drive2.com/b/458563420065652148/
Автор пишет ослабил передние болты подрамника (как я понял 2 болта) и открутил задние болты подрамника (6 шт) и приопустил подрамник.
Как я понял автор не отсоединял ни шаровые ни рулевые наконечники, получается что и колеса даже не снимал.
Разве получится так подопустить подрамник? не повредяться ли трубки ГУРа, т.к. сам Гур автор тоже не откручивал.
Заранее спасибо за помощь
BZzzz3
5 June 2018
serg1983
Мне при ремонте рейки её так снимали и ставили, стабилизатор насколько помню не откручивали. Да и когда я менял задние сайлентблоки подрамника, подрамника тоже опускал так что думаю реально так сделать, трубкам и т.д. ничего не будет подрамник на передних болтах все равно держаться будет.
serg1983
5 June 2018
BZzzz3:
serg1983
Ок спасибо понял .
Человек на драйве тоже отписался, что именно так и делал.
Просто начитавшись я хотел скидывать шаровые (ну их и так полюбому потом скину, т.к. рычаги буду менять в сборе), рулевые наконечники, отслюнявливать рулевую рейку от подрамника и приспускать подрамник.
serg1983
5 June 2018
И еще ребят вопрос что лучше наварить на пробку эту, обычную гайки или удлиненную.
думал вот такую наварить.
Не будет ли удлиненная цеплять за что нить там.
Хотел головку на 19 приварить, но думаю неудобно ей потом подтягивать будет.
-RUSSELL-
5 June 2018
serg1983
Я приваривал удлиненную и потом чуть на наждаке укоротил
serg1983
5 June 2018
-RUSSELL-
спасибо понял
iPod35
9 June 2018
Подскажите плз по рейке, у друга фф2 1.8 с эгуром, приехал на сход-развал, ему сказали, что сильный люфт в рейке. Причем рейка не течет, и прошлый владелец этого форда говорил и показывал фотку, что менял болт и подтягивал им рейку. Со слов друга стук справа есть. Вот у меня вопрос, скорее всего рейку больше не подтянуть, поэтому от стука не избавиться, но как решить проблему с люфтом, потому что он реально есть и довольно чувствительный.
yseryy
9 June 2018mobile
Стало закусывать в рейке, чувствуется на руле. Я так понимаю, ремонт только со снятием? К чему готовиться?
MR.BARMEN
9 June 2018
yseryy
Чет у теья все сыпется- и подушка,и рейка. Я езжу с закусывающей уже долго. Не течет-и забил. Тут или ремонт-15 тыщ,ил замена-такие же деньги
vampir412
9 June 2018
А может закусывать начать из-за того, что гайку когда подтягивали, перетянули не много??? У меня как то после этого началось но не часто
yseryy
9 June 2018mobile
MR.BARMEN
Так пробег уже 230тыс. Вылезает то то, то сё. Рейка после ремонта тыс. 25 прошла, вот имею теперь. Буханье слева ещё не победил, уже на рейку кошусь
vampir412
Гайку даже чуть отпустили после ремонта - туго как-то руль вращался.
vampir412
9 June 2018
Y
yseryy:
MR.BARMEN
vampir412
вот мне тоже просто может затянули сильно из-за этого все стало так...отпустить и пройдет)
panzerman
12 June 2018mobile
Может кому пригодится, ни где не мог наити информацию о составе комплекта, рискнул HKZ0010
Van2s
14 June 2018
ищу заглушку для датчика рейки, нашел код ZZVF ZV130Z3 но в продаже ни где нету, встречал ли кто аналоги?
вырезал из алюминия но как-то кривовато получилось
12345qwert
15 June 2018
Van2s
вот этот должен подойти - FO 230 cap
