bigdogg47
22 June 2022mobile
Добрый день!
Беспокоит звук посторонний от двигателя. На пробеге 60к был еле еле заметен по трассе на идеальном асфальте в тишине, со временем прогрессировал. Зимой звук более грубый, наподобии трррр, появляется под сброс газа от 2000об. Слышен как на ходу, так и когда на месте газуешь. Готовиться к капиталке?
Фф2, 1.6, 100лс, пробег 150к. Масло не ест.
Звук прилагаю, вроде бы слышно.
https://drive.google.com/file/d/1MJ2RxTD0pVLPjGL...rivesdk
bigdogg47
7 June 2022mobile
Quman30
Морда жесткая стала, ездить некомфортно, сильно чувствуется качество дорожного полотна, по стертому каменистому асфальту мученье ехать, все передается на кузов, на старой пирелли р7, как только поставил аморты ито было отлично. По трассе морда плавает, в поворотах крен стал больше, при этом если еще и ямка попадает, помимо того, что подвеска не глотает ее, еще и сводит с курса. Да и при торможении кивать ощутимо сильнее стала. Не знаю в чем конкретно дело, но как-то так. Подвеска целая, сб все целые, заменены перед заменой амортов.
bigdogg47
13 May 2022mobile
alickaps
Я на 1.6 ставил маздовские аморты с пружинами Kyb от дизеля rg3405. Был восторг от управление, комфорта, тишины, но не долго, через 10000км характеристики значительно испортились. А сейчас, к 30000км, у меня огромное желание заменить аморты и пружины, т.к стойки совсем держать перестали. Справедливости ради, на отбой бьют редко и не так сильно, как били монро с этими же пружинами. Я это все к тому, что не тяните с заменой пружин.
bigdogg47
14 February 2022mobile
Offmax
Не понимаю, для чего мне ехать на космодром, если я на форуме пытаюсь найти помощь по своему вопросу.
Я не знаю, как иначе охарактеризовать вращательный посторонний шум. Это не дребезг, не стук, не лязг, не вибрация. Назову это «трррр»
bigdogg47
13 February 2022mobile
Добрый день всем! Фокус 2, 1.6, 100лс, мкпп. Замучил рокот на скорости при сбросе газа. На нейтрали шума нет, шум только на передаче, когда идет торможение двигателем, при выжимании сцепления звук сразу исчезает. Чем выше передача, тем тише этот рокот. С годами прогрессирует, раньше слышал только по трассе на пятой передаче. Искал, не нашел подобного случая. Что может быть, помогите, пожалуйста. Запись звука
bigdogg47
8 January 2022mobile
Добрый день!
Не нашел опыта установки подпружинных рычагов с фф3 на обычный стаб с прямыми стойками, а именно рычаги 1 949 978. Есть опыт по установке изогнутых рычагов с фф3 с заменой стаба. Хотелось бы узнать, все таки подойдут ли рычаги 1 949 978 под прямые стойки на фф2? Ато больно уж негуманный ценник на штатные рычаги.
Решил побаловать свой 1.6 100лс оригиналом иридиевым 1680032, заказанным в автодоке с направления Дилер. Но помимо бодрого разгона (относительно того, как было), получил приступообразный трясущийся двигатель на холостых и повышенный расход на хх, например вместо 0.8-0.9, стало 0.9-1.4, а с кондиционером и вовсе, 1.7.
Взял новые 0242236633 BOSCH-как рукой сняло, 0.8 на ХХ вернулись и с кондером 1.1. Догадываюсь, что дело не в свечах, а в машине, но ума не приложу, почему так получается
bigdogg47
31 March 2021mobile
CemeHHH
Посмотрите опору КПП.
bigdogg47
16 August 2020mobile
Самостоятельно прослушал трубкой, звук идет от шкива коленвала. Не понятно только, почему при снятии ремня компрессора, звук исчезает
bigdogg47
Offmax
Ремни снимали, смотрели, максимум, что нашли, мелкий песок, зачистили, ничего не изменилось.
bigdogg47
Offmax
Нет, включение кондиционера никак не влияет на звук. Прижимная рукой крутится без посторонних звуков, люфта нет
bigdogg47
Приветствую! Год назад появился цокот/стрекот/стук со стороны приводных ремней. Со временем прогрессирует, становится более отчетливым. Ни дилер, ни сервис по фордам помочь не смогли. При снятии обоих приводных ремней цокот уходит (есть ощущение, что он просто становится в 10 раз тише, но этого не определить точно). Надеваем ремень генератора, картина не меняется, надеваем ремень компрессора, звук возвращается. Сделали логичный вывод, поменяли подшипник шкива компрессора- картина не изменилась совсем. Час вокруг двигателя слушали стетоскопом, бесполезно. Сняли ремни, проверяли руками, инструментом на люфт, звуки (снимали и крышку ГРМ) - нашли люфт в помпе, даже показалось, что есть подобный глухой звук. Измучившись на этом и остановились.
Но ведь при снятом ремне компрессора звука нет!
Прошу помочь, может кто знает разгадку?
1.6 100лс
https://youtu.be/Jh_9pSzAN5g
bigdogg47
2 June 2020mobile
Serg-84
Sidem не ставил, беру лемфердер 2949902. Дороже на 100р, но ходят лично у меня долго. Последнюю поменял вчера, отходила 60000км, 3года, просто застучала, на вид целая, пыльники целые.
bigdogg47
27 May 2020mobile
Pixel.357:
Амортизаторы Mazda 3 BL с обновлёнными кодами BBM2-34-700C-9A и BBM2-34-900C-9A Из коробки проволоки на штоке нет, демпферная пружина есть Код на каждом без 9A, Польша, FoMoCo все дела. |
Аналогично и у меня. Получил, установил, кайфанул. Стояли Monro G8803 и G8804 + KYB RG3505. Монро оставил крайне отрицательные впечатления в плане комфорта, но положительные в плане управляемости.
Для справки, маздовские аморты поставил с теми же пружинами KYB. Тандем получился хорошим, двигатель 1.6, 100лс, МКПП
bigdogg47
23 May 2020mobile
altairusik
Masuma сайлентблоки менял в подпружинных рычагах 3 года назад или 50000км, в полном порядке на данный момент. Вилять может так же от амортизаторов.
bigdogg47
19 May 2020mobile
Pixel.357
Последовал Вам, заказал BBM2-34-700C9A, BBM2-34-900C9A. Теперь думаю, какие пружины будут оптимальны для этих амортизаторов. Может кто даст совет? 1.6 100лс. Пока смотрю в сторону Kyb rg3404. Хочется комфортно и упруго
bigdogg47
23 April 2020mobile
Похоже, придется ставить старые пружины и проверять. Спасибо за ответы
bigdogg47
23 April 2020mobile
u041348u041348:
222222 Монро ориджинал от мазды 3 поставил, G8803 G8804 цена 2400, мне нравятся, не стучат, не гремят. Разница с фордовскими G8801 G8802 только в цене и нижнем крючке, все ставится без доработок, но я все таки крючок подрезал чтоб потом опять болтом кулак разжать можно было, но это уже по желанию. |
Приветствую! Прошу подсказки. Поставил тоже g8803/g8804, пружины kyb RG3405 (у меня 1.6, пружины специально поставил от более тяжелого движка, чтобы поднять клиренс). И очень был огорчен, даже испуган, когда привычно проехал лежачий полицейский с ударом будто колеса отпали в нижнем положении. То же самое на ямах. Нет ли у Вас такого? Не могу понять, это норма для этих стоек?
