Ferdinand_96
8 July 2017
12345qwert:
Kostyai берите Вольво 30666821- сделаны в турции . похоже по качеству чуть выше оригинала . я себе сначала купил лемфердер - китай - внешне не вызвал доверия .решил купить Вольво геометрия резины отличаются . на сайлентне Вольво слева нет расширения юбки . |
Почему Лемфердер не вызвал доверия? Что не так?
Я себе именно его заказал. Ну и что что Китай, технология то соблюдается полностью
Спасибо всем за ответы!
Прошу не ругать за возможно нелепые вопросы. Я конечно понимаю что многим они кажутся глупыми, но ведь на то он и форум чтобы таким как я новичкам можно было куда обратиться.
А вопрос вот в чем, как обтянуть заднюю подвеску при замене всех рычагов:
- с проставкой 113 мм;
- под весом авто на колесах;
- под весом авто на колесах + груз в багажнике;
Езжу 70% пробега один, никого и ничего не вожу
Почитал, очень много об этом писано переписано но какого то ЕДИНОГО мнения нет. А хотелось бы хорошо все сделать, надолго и один раз, чтобы не переделывать
Ferdinand_96
8 July 2017
MR.BARMEN:
Ferdinand_96 Развал обязательно |
Ну это понятно что обязательно. Вопрос в том что после замены рычагов его сразу делать? Или пару дней поездить надо, как говорят чтобы сайлентблоки уселись.
Уважаемые господа форумчане, подскажите новичку и не судите строго если глупость какую спрошу.
Буду менять подвеску по кругу, а именно задние рычаги комплектом + сайленты в кулаке (бабочки) и сайлентблоки задние на передних рычагах.
После замены развал можно сразу делать или необходимо сколько то поездить (день - два)???
-Ал-
Увидел, спасибо!
Слишком много информации за один день изучения форума, сразу не узрел
Ferdinand_96
7 July 2017
Shady23:
Поглядим, вроде в понедельник должен прийти. У меня девочка главбух на емексе, она не разу не подвела с бешенеыми скидками и подделкой) |
Так ведь никто и не говорит что китайский NTN это подделка, просто мы все хотим увидеть именно подшипник FAG в коробке а не NTN - хотя как раз он там и лежит последнее время (NTN) судя по сообщениям на форуме
baseq3
Внутренние я взял Blue Print ADN18143, гораздо дешевле. А вот почему смазку Shevron UltiPlexSyntetic EP 1,5 рекомендуют - хочу разобраться, и чем плох молибден, который в безымянных пакетиках с этими пыльниками может оказаться
Ferdinand_96
7 July 2017
Shady23Да тут и гадать нечего, Вангую (предсказываю) - придет NTN китайский, да только затерты будут все до единой надписи на нем (типа это мы FoMoCo стерли
) Почитайте форум, у многих так было
Я не говорю что NTN плохой подшипник, и китайцы сейчас умеют качественные вещи делать. Только это на какой то обман смахивает, а я не люблю когда меня обманывают. Потому и заказал GMB, друг на них уже с начала весны лужи бороздит без всяких там пыльников
А я себе еще и пыльники от Вольво заказал, а если еще и ступицы с резиновым кольцом придут как у Веталь76 то можно вообще ничего не бояться - ни пыли ни влаги
Мужики, у кого еще есть опыт по пружинам лиджефорс. А то uranus777 пишет что плохие они, за год просели. Я уже заказал их т.к. читал что одни из лучих. Отказываться? Другие брать? Какие?
Килен пишут та же контора. Что тогда брать?
Andrey_82
А точил зачем тогда их себе? Еще и задарил две одному из форумчан (одобряю, помогать надо людям) Вибрация же была раз шайбы сделал, пропала чтоли сама собой?
Ferdinand_96
7 July 2017
name1ess_0ne:
Всем привет! Подскажите по шайбе. Все пишут, что ставят по 10мм в ширину. Здесь же рекомендуют 3 мм с каждой стороны
Речь об одном и том же? Прост у меня как в соседней теме, хруст только при резком старте. |
Если про шайбы для удаления вибрации привода, то ставить лучше 9 мм, почитай тут - Andrey_82 правильно говорит и посмотри видео в этой ссылке
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Если 10 мм ставить то трипод шоркает торец стакана, но хотя тоже не критично как пишет
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18370008)Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18384408)
Ferdinand_96
7 July 2017
uranus777:
Год назад менял стойки передние и задние (поставил сакс супертуринг) и заодно поменял пружины (родная передняя левая лопнула)... эти самые лиджефорс за год просели так, как родные не просели за 8 лет... разочаровался я в них... на неделе буду менять опять все стойки, в этот раз взял каяба, посмотрим на сколько их хватит...  |
А что лиджефорс плохие пружины? Я их уже заказал
Что отказываться пока не поздно? А какие тогда брать?
Ferdinand_96
7 July 2017
Andrey_82:
Забрал сегодня шаровые. Конус у резинки замерил штангелем, все как надо 21мм. А на коробке какая то надпись Gr. 18 - в курсе кто нибудь что это такое?На резинке надпись TRW А на тыльной стороне сова))) И самый главный вопрос - на одной шаровой палец туго ходит а на второй очень свободно, без усилий особых - но люфта нет. Это норм? |
Что то мне кажется что Лемфердер стал в свои коробочки шаровые ТРВ класть, и произведено в Малазии. Посмотрите на фото на пыльнике ТРВ написано
ТРВ кстати сейчас тоже много попадается из Малазии, 3 магазина объехал - у всех ТРВ на коробках эта страна как и на Лемфердерах (это я про те что мне вруки попались)
P/S но я вовсе не говорю что это плохо, а три магазина объехал потому что немецкого захотелось чего нибудь - но увы)))
Ferdinand_96
7 July 2017
Добрый день!
Подскажите, на правый привод налезет наружный пыльник GKN-Spidan 24928, он же из какого то полимера (не из резины). А на правом приводе расширение вала. Ставил кто нибудь? Нормально заходит? И как его туда загонять, есть метода? Двигатель 1,8 МКПП бензин
Пробежался по теме на счет смазки во внутренний пыльник, рекомендуют смазку Shevron UltiPlexSyntetic EP 1,5 - почему именно она? В чем плюсы?
И почему плоха смазка с молибденом для наших триподов - в двух словах объясните пожалуйста.
MR.BARMEN
А именно эти сайленты от вольво они только дешевле или еще и крепче. Мне бы хотелось что нибудь получше конечно поставить, пусть даже и подороже
mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Всё это выглядит так:
Volvo 30714142 (Готовый болт + конусшайба, болт короче на 5 мм, но вроде не критично): Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
 Тот же конус, но уже с нашим болтом ФОРД: По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки.  |
Такие проставки кто нибудь точил, из фторопласта или капролона например? Есть размеры?
Ferdinand_96
7 July 2017
ZMarat:
Добрый вечер! Заказал в итоге сайлент блоки продольного рычага по коду: Volvo 30666821 Пришли сайленты как на фото Получает они похожи по форме на Ford 1 304 124.
Не подскажите подойдут ли они? Просто на некоторых фото сайленты с каемкой идут, а эти без каемки. |
Добрый день!
Прошу не сердиться на глупые вопросы, т.к. первый раз занялся ремонтом подвески. Автомобилю уже 7 лет и настала пора ее починить.
Вопрос касательно этих сайлентблоков от вольво - они что лучше чем фордовские? Крепче чтоли?
P/S пробежался по теме и увидел что многие детали ставят от других авто, в том числе и от вольво - в качестве улучшенных
