Salm0n
14 January 2021mobile
SStormДоброго времени суток.
Возможно есть у кого-нибудь не нужный аккаунт? Приму в дар. Хочу возобновить игру не с нуля
Salm0n
24 October 2019
Кочевник78:
Значит в своё время был недокручен и постепенно резьба покрылась коррозией. Рекомендую прочистить резьбу и аккуратно прокрутить болт до конца. Если найдётся подходящий метчик, то будет ещё лучше. |
Именно )))
Salm0n:
Я че ещё подумал , ремонтировали рулевую рейку , может быть на сто хреново закрутили ... |
Это было 3 месяца назад .
Salm0n
23 October 2019mobile
4honte:
Всё верно болт не во что не упрётся, отверстие сквозное. У меня с правой стороны болт тоже не выкручивается, слева получилось выкрутить шайбу установить, а справа наглухо закипело, и если сорвать болт-последствия плачевные...справа стуки остались, слева вроде пока не обнаруживаются. |
Ну у меня другая беда )) болт недокручивается .
Salm0n
22 October 2019mobile
noxx:
Веталь76 Пусть хозяин авто рассудит кому что кажетсо |
Спасибо за беспокойство, трещины там нет. Временно подложил +1 шайбу под правый болт. Подрамник больше не люфтит , не стучит , не скрипит . Если снова болт ослабнет буду его менять ( цена вопроса 12 €). Возможно займусь заменой сайлентблоков подрамника.
Salm0n
Я че ещё подумал , ремонтировали рулевую рейку , может быть на сто хреново закрутили ? Возможно не по резьбе пошло ,либо наискось как-то ...
Salm0n
Tratil:
Rics А не закручивается он почему? Если в "дно" болт не уперся то должен затянутся. Нужно проверить глубину отверстия и длину болта, соответствует ли. |
Глубину я померил , по-моему там сквозное отверстие . Не должно было в что-то упереться ...
Salm0n
21 October 2019
Прочел это сообщение
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802) остался один вопрос ...
Такая проблема , появился скрип, стук когда авто едет по плохой дороге. Обнаружил не докрученный правый болт подрамника (1469210 Ford (Номер детали по каталогу
5D035 ). Попытался его подтянуть , не идет , вроде закручен, но шайба болтается. Правый болт полностью обжат (шайба не болтается). Может ли правый болт не выжиматься потому что износился сайлентблок ( 1695011 Ford (подушка передней балки (подрамника)) (Передний)???
Спасибо . Только-только сам нашел .
Дополню:
1469210 Ford болт подрамника
1695011 Ford сайлентблок (подушка передней балки (подрамника)) (Передний).
И дополнительный вопрос ... Задний сайленблок (передней балки / подрамника ) такие же или другие коды ?
Salm0n
21 October 2019mobile
Salm0n:
Добрый день. Подскажите Финис запчасти. Втулка подрамника ? |
Дополнение, и Финис болтов для этих втулок , скиньте пожалуйста.
Salm0n
Эскиз кольца для одевания пыльника переднего суппорта |
внутренний диаметр 70 мм , наружный 74, ширина 25 ?
Salm0n
12 September 2019mobile
А по поводу взаимозаменяемости для седан , хэч , универсал ?
Salm0n
9 September 2019mobile
Хороший результат. Но трасса и город это разный режим работы . Но Именно на коротких поездках
появляется большой расход . И в большей степени с октября по апрель .
Salm0n
Посоветуйте не оригинал заглушки молдинга крыши форд фокус 2 хэтчбек. Оригинальный номер 1339647 ford. И такой вопрос, они взаимозаменяемы ? подходит ли от другого кузова , Седан , универсал?
Salm0n
grafvarg:
hlop-tr8 фигасе за городом расход, сначало компом смотреть параметры, потом думать уже |
А есть у вас эталонные параметры ? С чем сравнить снятые показания ?
grafvarg
Спасибо. Смотрел у себя. Визуально клапана сухие ...
Наверное у меня в другом причина.
grafvarg
Понял о чем идёт речь.
Электромагнитный клапан один меняли или два ? И как его дефектовали ?
Почему-то не смог отредактировать своё предыдущие сообщение...
Salm0n
19 July 2019mobile
grafvarg
Ваш , выше указанный расход , это после замены vct или до ?
И да , о чем именно речь ? VCT исполнительный механизм или датчик положения вала ?
ANTARES_161
Как-то решили проблему? Расход уменьшился ?
У меня ФФ2 1.6 115.
С октября по май расход 12.5
Летом около 11-11.5
По трассе со скоростью до 110 км.ч. расход до 6л. Свыше 110 км.ч. расход начинает увеличиваться 6.5-6.7
Какая максимально рекомендуемая нагрузка на стоковые рейлинги ?
