Suspekt
Гарик, Керчь (RU)
Suspekt
22 November 2019
Всем привет! Форд Фокус 2. 1.8 125 л.с. дорестайлинг. седан.
Переключение скоростей стало каким то туговатым,раньше ручка двигалась плавно и легко-то сейчас как то туго.Такое впечатление как прихватило морозом-хотя на улице плюсовая температура.
Что посоветуете?
Suspekt
13 June 2019
после замены топливных фильтров неправильно показывает показания остатка топлива БК,а именно заправляю 10 литров-стрелка поднимается почти до первого деления,а остаток на БК указывает что расстояние до заправки 210 км.При езде по городу машина заглохла когда БК указывал на остаток в 85 км.(благо была с собой канистра бенза).
Кто сталкивался и как лечить данную болячку жду ответов!
...p.s. клейму аккума скидывал,поплавок менял на новый-устранению проблемы не помогло!
Suspekt
4 June 2019
всем привет!
появилось сообщение "неисправность системы рулевого управления".
машина заглохла,заводиться не хочет.
по советам пробовал крутить руль влево и вправо-никакого результата.
плюс при многочисленных попытках завести сел акум. и появилось еще два сообщения "разгон уменьшен" и "неисправность системы двигателя".
кто сталкивался?
Suspekt
17 May 2019
Всем привет!ФФ 2 дорестайл,1.8 бенз.
Вчера заменил верхнюю часть модуля бензонасоса(т.к. на предыдущей дефект носика выхода топлива-был надломлен и спаян),так вот заменил верхнюю часть,установил насос обратно,затянул гайку,подсоединил топливную магистраль,фишку-при проверке работы расход немного уменьшился,а вот остаток приплюсовался +85 км.,заправил канистру 10 л. топлива поехал прокатиться,бензин закончился когда на приборке стрелка не совсем опустилась а при включении проверки остатка топлива пишет-до заправки осталось 85 км.) Запрвив десятку которая была с собой выдала следующую информацию-что до заправки осталось 240 км. и это с 10-ти литров бензина.
Сегодня снова достал модуль-проверил поплавок,визуально все нормально,ничего не погнуто,ходит плавно-установил таже ситуация-сегодня до сьема модуля показывал 203 км.,после установки 210 км.
Заехал дозаправил 10 литров-по стрелке получилось почти пол бака-а на табло 330 км.проехав 25 км. включил проверить-пишет 290 км.
что за магия,кто в курсе?
Suspekt
15 May 2019
A
AL-DL:
Какой движок? Надо было перед выкручиванием свечей заглянуть в колодцы. М. там масло.
движок 1.8 дюратек
Suspekt
15 May 2019
всем привет!ситуация следующая-сегодня сьоя на светофоре заметил небольшое троение,буквально 2-3 секунды.
заехал в гараж решил проверить свечи-когда их выкрутил,они словно купались в масле.прокрутив двигателем без свечей масло из 2 и 3 цилиндра ушло...в 1 и 4 оставалось...посмотрел минут через 10 масло снова появилось в 2 и 3 цилиндр.
в чем возможна причина?
Suspekt
3 May 2019
всем привет!нужен модуль бензонасоса на ФФ2,двиг. 1.8.если точнее то верхняя крышка с носиком выхода топлива
Suspekt
21 August 2018
Мишуха
логично и вполне реально!
вот теперь задачка-как избавиться от стружки?
Suspekt
21 August 2018
-Ал-
сам датчик находится намного выше сверления рычага и к тому же я после продувал датчик абс.а скрип немного покатавшись проходит
Suspekt
21 August 2018
Привет всем!
Проблемка следующая-сегодня менял шаровую опору.Пришлось изрядно попотеть)-высверливание заклепок это жесть(хорошо зараннее приобрел три сверла на 10).
Так как работу производил не на яме,то для удобства сверления скинул наконечник рулевой тяги и весь узел свободно перемещал то вправо то влево при сверлении.Поставив новую шаровую и закрутил рулевой наконечник,установил колесо решил проверить результат своего труда И ОГОРЧИЛСЯ-на панели появилась надпись "неисправна система esp"?светится АБС и ЕSР.Проверил датчики на обоих передних колесах-все в порядке,скинул клему аккумулятора-не помогло.Разогнал машину-резко затормозил АБС не работает.
...p.s при езде появился сильный скрип,остановился потдомкратил-скрип идет из тормозной колодки правого колеса,до замены шаровой такого не было.Возможно при сверлении не выдержал центр(ось) заклепки и закосиа немного дрелью я сместил шаровую.
Ребят выручайте-кто сталкивался с подобным-почему засветилась неисправность esp и появился сильный скрип тормозной колодки?
Suspekt
14 August 2018
всем привет!
проблемка следующая-при снятии крышки модуля бензонасоса отломался носик выхода топлива.
может у кого остался после замены б/у модуль или верхняя крышка с носиком выхода топлива?
Крым.Керчь.
Suspekt
14 August 2018
а как лучьше?
Suspekt
14 August 2018
Можно почтой-посылка довостребования.
Вы оцениваете посылку,т.е. сам бензонасос 800 рублей+стоимость пересылки.Я при получении оплачиваю все расходы и вы получаете деньги.
Suspekt
13 August 2018
всем привет!
Suspekt
13 August 2018
в крым сможете выслать?
у меня фф 2,1.8,125 л.с.
Suspekt
13 August 2018
у меня фф2 1.8,125 л.с.
Suspekt
13 August 2018
Suspekt
13 August 2018
цена?
Suspekt
21 May 2018
Форд Фокус 2.дорестайлинг. седан 2007г. 1.8 бензин 125л. с.
Привет всем!
При разгоне авто от 120км\ч и выше появляется вибрация, такое впечатление что колеса восьмеркой.
Если кто сталкивался, куда лезть в подвеску или возможно задняя подушка двигателя?
две недели назад как поменял рулевые наконечники, сделал развал.
Suspekt
29 January 2018
PvM54
точно он.спасибо.только не пойму где сам датчик находится.
