5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
681,8K
10,2K
12 August 2018mobile
macferson
Вот что прям сразу - не могу знать. А в чем проблема?
macferson
Ошибки то есть а чек ни разу не загорелся и както раз было ограничен разгон ошибка двигла но чека так и небыли,и на педаль газа не реагировала,двигло еще трясло.
electromexanik
12 August 2018
macferson:
какой датчик скинуть чтобы чек сразу загорелся?
С лямбды скинь разъём. С любой.
macferson
На работающей машине?потом ошибку скинуть клемму с акб снять?
macferson:
Скидывать не обязательно, снимать клемму нет смысла. Сейчас снял фишку ДМРВ, завёлся 2 раза, подряд, давая двигателю поработать до начала тряски, при третьей заводке загорелся сразу чек. На всё действо ушло секунд 30.
Насчет того, что не загорался чек при выскакивании надписи про ошибку двигателя - это нормально.
ambmaksim
Такая же хрень. Ошибки есть чек не горит
ambmaksim
Не все ошибки влияют на состав ТВС и выхлопа, а инет говорит, что чек загорается при неисправностях, влияющих на токсичность выхлопа. Видно у вас на выхлоп эта ошибка не влияет.
macferson
А на свечах сажевый нагар,смесь богатая?
-Ал-
12 August 2018
macferson:
Или плохой бензин.
Возможно свечи "неправильные".
macferson
На юбки свечей такой нагар практически всегда присутствует, надо смотреть конкретное фото.
macferson
Ну да в нашей клоаке хорошего бензина не найти.
12 August 2018
macferson:
с возможно ли такое что CHEK ENGINE запаралелен с лампочкой зарядки и как это проверить?
Лампа зарядки тухнет после заводки двигателя. А чека, после включения зажигания, и не заводя двигатель.
macferson
13 August 2018mobile
У меня чек горит пока двиг.не заведешь,и на девятине так было.
danilss2
13 August 2018
Почему при повороте свистят колеса?
PvM54
13 August 2018
danilss2:
Развал/схождения, либо резина кака-бяка. либо сильно быстро ездишь
pomor7777
При повороте в лево, на грунтовке, появляется дробь..что может быть? Рейка может?
pomor7777
Аморик может. И что за дробь? В руль отдает заметно или нет?
Suspekt
13 August 2018
всем привет!
проблемка следующая-при снятии крышки модуля бензонасоса отломался носик выхода топлива.
может у кого остался после замены б/у модуль или верхняя крышка с носиком выхода топлива?
nerats
Парни, подскажите, о чем говорит ошибка p1936,63 и как с этим бороться?
danilss2
13 August 2018
PvM54
Схождение две недели назад делал, едет ровно никуда не ведет. Резина 2й сезон. Пищит при повороте на 90 градусов с замедлением. Но помню что не пищали раньше)
macferson
danilss2
Попробуй на месте выкрутить руль до конца в любую сторону на заведенной машине.
nerats
P1936 - Ошибка датчика педали сцепления
MR.BARMEN
14 August 2018
nerats
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&am...8pT0ynk
ambmaksim
14 August 2018mobile
У меня есть корпус ... Хочешь приедь забери в ростов
pomor7777
PiterFF2:
pomor7777
В руль не отдаёт, по кузову слышно хорошо...
danilss2
14 August 2018
macferson
что я этим проверю? В конечном положении будет свистеть клапан ГУРа
ambmaksim
macferson
Нашол причину не загорающего чека???
Artem.m.g
14 August 2018
Фф2 ,100 л.с. пробег 170 т.км. есть подозрение ,что сцепа умирает, недавно педаль стала примерно до половины проваливаться в холостую и только потом выжиматься,но это не постоянно,в основном на прогретом авто. Стиль вождения не дедовский ,но и не гонщик ( спермотоксикозом давно не страдаю))) ,машину не нагружаю,в основном езда в двоем, изредка пятеро. Может ли на таком пробеге умереть сцепление???
-Ал-
14 August 2018
Artem.m.g:
... но это не постоянно...
Для начала прокачай привод, замени тормозуху.
serg1983
Artem.m.g
и обратите внимание на ГЦС.
