pavel-gris
Павел, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
Запчасти и Услуги6 years
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Помял порог Эксплуатация Focus 2
pavel-gris
14 September 2018
Offmax
у меня та же дилема - меняю оба порога.
Хотелось бы взглянуть в глаза тому конструктору, который придумал "чудесную" накладку, из-за которой пороги сгнивают.
Я у себя отверстия зашпатлевывать точно буду. Пока рассматриваю два варианта:
1) подобрать какие-нибудь клипсы (заглушки), а порог по низу обработать мастикой.
2) все-таки оставить эту чудо накладку, но под ней добротно промазаться мовилем. Стык накладки с порогом пройтись герметиком или силиконом (как вариант) - все меньше воды попадать будет
В общем как-то так
pavel-gris
13 September 2018
mr_djonson
а я переставил в катушки от zzvf внутренности от оригиналов и тоже все работает норм)
pavel-gris
1 September 2018
Парни, а есть артикулы порогов? А то поисковик не очень рулит, а в каталоге автодока вообще такую деталь найти не могу.
авто ФФ2 рест хэтч 5-ти дверка
заранее спасибо
pavel-gris
28 August 2018
Небольшой отчет (без фото).
Установленные клапана ZV13313 ZZVF заклинили оба за 2000км пробега. Сопротивление катушек в норме (38 Ом), а на подачу питания реакции никакой. Пересадил в катушки от ZZVF клапана и пружины от "мертвых" оригиналов и все заработало. Теперь остается понаблюдать за их поведением.
Спасибо всем участникам форума за помощь и советы.
pavel-gris
26 August 2018
оригинальный, который был дохлым, восстановить не удалось(. И паяльник не очень у меня, и паяльщик я, видимо, не очень.
Где-то в этой теме проскакивало, что катушки новых клапанов можно использовать как донора для оригинальных клапанов. Я правильно понимаю, что все внутренности из оригинала просто пересаживаются в катушки ZZVF и в путь?
pavel-gris
26 August 2018
Добрый день!
Судя по всему уже помер один из клапанов недавно приобретенных . ZV13313 ZZVF. Сегодня утром приехал на работу, не глуша двигатель снял правые трубки - по итогу тот, который ближе к радиатору шипит, а дальний шипеть не хочет))). По сопротивлению 41 Ом оба, ошибок никаких не горит.
Придется менять на оригинал (там тоже один умер, а второй живой.
Проехал на новых аж 2000 км(((
pavel-gris
15 August 2018
Подскажите, пожалуйста, влияют эти клапана на запуск двигателя как-нибудь?
Ситуация получилась следующая - поменял клапана (поставил ZV13313 ZZVF), заодно и свечи (свечи NGK иридий) и появился "дабл старт" по утрам. До замены все было нормально, а тут лето и "дабл старт". Теперь не знаю на что грешить - клапана или свечи.
В придачу еще и расход в городе вырос до 14-14,5 л (2,0 МКПП).
pavel-gris
2 August 2018
Добрый день!
интересует на ФФ2 2.0 рест механика стоимость замены маслосъемных колпачков и поршневых колец.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
pavel-gris
24 May 2018
а я ставил себе и ATE и BOSCH (все вкруг АТЕ купить не получилось) - и те и другие натягивал плоскогубцами. Какой-либо разницы в качестве не заметил
pavel-gris
14 May 2018
stickman
у меня такая же фигня на переднем колесе, только полоса шириной 1 см.
изначально все 4 "полировались" от края к центру. 3 "отполировались", а 4-е пока еще нет. Хорошо хоть пробег на них пока совсем небольшой.
Ставил Brembo+Brembo все 4 колеса сразу
pavel-gris
8 May 2018
кстати - менял все сам - долго, терпеливо
pavel-gris
8 May 2018
serg1983
тоже надеюсь на небольшой дефект в диске или колодке - в любом случае мониторю
если ставилось в сервисе - то там не такое смогут сделать... Но я бы копал в сторону подклинивающего поршня в суппорте.
может я и ошибаюсь, но подклинивающий суппорт давал бы разные тормозные усилия и при торможении должно уводить руль - ничего такого нет.
Наверное, и правда надо попробовать оттормозиться где-нибудь с нормальной скорости, а то по городским пробкам педаль только "поглаживаю"
pavel-gris
8 May 2018
Добрый день!
Может подскажете что может быть.
Поменял по кругу все диски и колодки на Brembo+Brembo. Проехал примерно 100 км по городу в режиме "пенсионера". Писков и скрипов нет, но на правом переднем диске работает не вся поверхность (примерно 20% ближе к ступице) - так и не стерлось заводское покрытие (диски не начали блестеть). На старых дисках такого не было. Я уже с перепугу разобрал колесо опять, проверил направляющие - ходят легко без заеданий (резинки направляющих тоже новые ATE поставил). Только как не цепляло этот нижний край, так и не цепляет.
На остальных колесах начиналось все так же, но сейчас уже вся поверхность блестящая.
Может при сборке под скобу песчинка какая-нибудь попала и дает микро перекос?
pavel-gris
11 April 2018
MitrofanovVV
Добрый день!
Можно ли в воскресенье забрать с хранения колеса и установить их на машину (колеса в сборе на дисках)?
Сразу же хочу оставить на хранение зимние колеса. Цена не изменилась?
Также интересует стоимость замены тормозной жидкости (жидкость моя).
pavel-gris
10 April 2018
Ace
а связать свой нарастающий шум и второй абзац последнего сообщения?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
pavel-gris
8 April 2018
Ace
то есть основа всего 1,5 мм? как-то маловато
pavel-gris
6 April 2018
LexShephard
не мешай машине работать
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
pavel-gris
31 March 2018
Carel
это со слов продавцов, видимо. А как оно будет на самом деле - время покажет.
Лично я в условиях ограниченного бюджета вообще купил бы штампы и не парился. Литье это красиво, но вариант "без трусов, но в шляпе" для меня неприемлем. ИМХО
pavel-gris
31 March 2018
прямо с языка сорвал
только собрался написать, что ведет диски и на машинах с щитками (не только на Фордах)
pavel-gris
31 March 2018
Carel
Вот какой смысл вообще покупать за 4000 убитые диски, потом платить за прокатку и покраску? Все эти операции выйдут в конечном итоге по 10т, а на "выходе" получим старые и крашеные диски. Уж перетерпеть какое-то время и купить новые. ИМХО
