Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
pavel-gris
6 April 2018
LexShephard
не мешай машине работать
SerP
6 April 2018mobile
LexShephard
Ферродо говорят скрипучие. Задним ходом и фриксыС1 скрипят и ещё какие то.
Веталь76
6 April 2018mobile
SerP:
LexShephard
У меня АТЕ и оригинал скрипели, и что? Фрикса s1 тоже скрипит.
Это нормально!
LexShephard
6 April 2018
pavel-gris
SerP
Веталь76
Понял! Всем спасибо! Просто за предыдущими такого не наблюдал
Ace
8 April 2018
Коллеги, привожу для информации. Колодки Брембо для ФФ2 новые передние: толщина их полная 18мм (с учетом основы, на которой закреплен сам фрикционный материал), толщина самого фрикционного материала - 16,5мм.
pavel-gris
8 April 2018
Ace
то есть основа всего 1,5 мм? как-то маловато
Ace
8 April 2018
Моя ошибка: толщина фрикционного материала - 11,8мм.
Tratil
9 April 2018
Всем привет! Сегодня менял зимнюю резину и посмотрел на тормозные колодки. Задние на исходе, но износ равномерный. Перед, наружная колодка меньше половины остаток, а внутренняя как мне показалось (не удобно там смотреть) практически вся стерлась. То-есть накладка колодки практически равна глубине износа тормозного диска... От чего такое может быть??? Или может я не правильно смотрю? На втором переднем как же. Диски по ходу еще родные, колодки хочу поставить TRW GDB1583
Dolyan
10 April 2018
Tratil
Причин может быть несколько. Во-первых не думаю, что у вас там такая кардинальная разница между внешней и внутренней колодки. По своему опыту скажу, что с внутренней стороны толщина меньше 1-2-3мм и раз на раз не приходится при замене. Во-вторых это может быть из-за неправильной подготовки суппортов и скоб перед установкой колодок, отсутствием тормозных щитков, самим качеством колодок и дисков.
Tratil
10 April 2018
Dolyan
Может и так, колодки кстати какие то корейские.
Tratil
10 April 2018
И ещё вдогонку, можно ли направляющие суппорта сами "пазы" суппорта, "пальцы", ну короче все элементы суппорта смазать смазкой TRW PFG 110??? Или может что ещё посоветуете...
12345qwert
10 April 2018
Tratil
7579 - медная смазка для пружины и для пластин колодок . есть еще -7585 - но им нельзя смазывать пальцы.!!! еще есть -7656 - ею хорошо смазывать пыльник суппорта и пальцы .
Веталь76
10 April 2018
Tratil:
смазывать не рекомендуется,только чистка и всё.
но этой можно, Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17727807) я смазал все(перед/зад) все ок! Насчет других мазок не в курсе,можно или нет.
Веталь76
10 April 2018
12345qwert:
Tratil
7579 - медная смазка для пальцев . пружины и для пластин колодок . есть еще -7585 - но им нельзя смазывать пальцы. еще есть -7656 - ею хорошо смазывать пыльник суппорта .
https://www.drive2.ru/b/493106776875467039/
12345qwert
10 April 2018
-3
Веталь76
смазывать пальцы суппорта нужно . 1. палец находиться внутри пыльника - но он негерметичен а значить там образуется конденсат и попадает вода по любому . соответсвенно пальцы будут ржаветь 2. надо смазывать все трущиеся поверхности - это закон . главное делать правильной смазкой - 7656 (ликви моли) считаю одной из самых лучших . пользуюсь 11 лет .
Веталь76
10 April 2018
12345qwert:
Веталь76
об этом можно писать сколько угодно,это уже выбор каждого. по регламенту не рекомендуется. из-за этого даже пост от Никитаа,из FAQ убрали. АТЕ не рекомендует и все!
12345qwert
10 April 2018
Веталь76
кстати в официальных дилерских центрах Форда - пальцы смазывают !!! и - смазкой 7656 .врядли они стали бы делать если это запрещено производителем !
Веталь76
10 April 2018
12345qwert:
Веталь76
не смазывают дилеры,это не где не пропано регламентом,это уже их самоуправство.
12345qwert
10 April 2018
Веталь76
обслуживаю машину в превокс и Форд Измайлово - 11 лет . 5 пар колодок и 3 пары дисков . пальцы всегда смазывают указанной смазкой ! стою рядом с машиной всегда !
misus
10 April 2018mobile
-4
Привет, может не в тему, но ...
Колодки ebc made in uk для мотоцикла изготовлены очень некачественно, подтеки краски, структура материала неоднородна, на фокус такие точно не куплю.
Веталь76
10 April 2018
12345qwert:
Веталь76
тогда все понятно...у дилера был всего один раз в 09 году,ТО по гарантии...больше не нагой к этим умельцам...удачи вам у них.
Tratil
10 April 2018
Закажу МС1600 и 1630
polyakoff69
12 April 2018
Поставил задние барабанные колодки NIBK - слехка пищат перед остановкой. Не сильно, но слышно.
Ramman
12 April 2018
Ребят, кто ставил колодки UBS Performance UBS BP11-01-002? Как по качеству комплектная смазка, можно использовать или лучше купить VMPAuto MC1630 и не гадать?
12 April 2018
12345qwert:
Веталь76
Какой бы я не был сторонник оф. рекомендаций - не смазывать, подтверждаю, что оф дилер смазывает, тоже видел
Спросил зачем? Говорят, если не смазывать, то слишком много разборок с клиентами - у кого гул, у кого перекос и т.д. Ссылаются на указание руководства тех-центра.
З.Ы. крайний раз менял колодки у Коммиксов, тоже смазали, а т.к. после предшествующей замены у меня были проблемы и тогда по моему настоянию не смазывали, потом перебирали тормоза второй раз и тоже не помогло, на этот раз я промолчал... Все ок с первых километров.
12345qwert
12 April 2018
-3
я уже писал если не смазывать - палец начинает ржаветь и изнашивает пыльник а также скрип и шум . все трущиеся поверхности смазываются !!! трение никто не отменял ! АТЕ - производитель ему выгодно чтобы у нас ржавели и ломались детали тормозной системы . если открыть любой учебник автомеханика - там написано что пальцы (направляющие ) суппорта надо обязательно смазывать ! только правильной смазкой ! вот ликви моли прямо пишет арт. - 7585 -категорически нельзя . а арт.- 7656 - как раз для этого и предназначен . на сайте " LM "можно посмотреть
dimm33
12 April 2018
12345qwert:
палец поменяй - сказал я. ни чего там не ржавеет
данный узел палец-втулка не трении и построен (как это не парадоксально) - о чем привели пример ссылкой
12345qwert:
только у нас система другая ага
12345qwert
12 April 2018
dimm33
я прекрасно знаю как устроен суппорт ! в молодости учился на механика. у меня то направляющие не ржавеют - я их смазываю 11 лет уже ! палец все равно трется об пыльник - это неизбежно .как бы вам не хотелось.
12 April 2018
12345qwert
Палец не совершает постоянных поступательных движений, а постепенно выходит из направляющей по мере износа колодок. Он больше поперечные нагрузки испытывает...
dimm33
12 April 2018
12345qwert:
я вижу, прям знание вываливается
у нас система с условно открытыми направляющими, можно назвать их системой АТЕ
ваш ликви 7656 относится к закрытым типам направляющих, назовем ее условно TRW
и так, сам АТЕ не рекомендует ни что и не где мазать в своей системе с открытыми направляющими и всего то надо хотя бы раз в две замены колодок менять резинки, стоят они благо копейки, направляйки - по факту
а вот в TRW нужно мазать. хотя использование там ликви 7656 опустим по причине отсутствия у нас данной системы
12345qwert:
у меня тоже - но я их НЕ смазываю. странно да? почему тогда они у кого то ржавеют? выдумали? или может их выкорчевывали газовым ключом содрав попутно все покрытие? хотя тож странно, сколько видел наших пальцев и с глубокими зарубинами - не было ржи, все это наводит... на мысли о выдумке очередной
12345qwert:
и правильно он, палец, делает
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
