zhuchella
Bug, Киев (UA)
Ford Focus 25 years
FF2 Эксплуатация5 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Газ-Бензин Ford Focus 2
zhuchella
29 November 2019
Maverick174
Можно расписать по типам основные элементы (какие, тип и т.д.) вашей системы?
zhuchella
29 November 2019
Комрады, что имеем в начале: двиг 1,6 100 л.с., стандартное место под запаску полноразмерную запаску. Что можете посоветовать из надежного для установки на такой двиг ? Просто в ГБО вообще ничего не смыслю. Был бы очень благодарен.
zhuchella
6 September 2019
Поставил себе резиновые втулки с этих болтов, там не просто резинка, а металлическая втулка с резинкой. Все хорошо обжалось. Природа родные, ступицы - одна оригинал, вторая FAG.
Можете показать на картинке с вашего поста, что переставили на болты фордовские ?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
zhuchella
5 September 2019
Думается мне что нет, судя по фото выше
А если переставить саму подушку с крепления ?
zhuchella
5 September 2019
Опора 1.8 дизель.
finis-1343056
На 1,6 встанет ?
Отчёт о замене потолочной консоли Оборудование и запчасти Focus 2
zhuchella
28 August 2019mobile
Немного сделал не так.
Поэтапно:
Как видно, есть выемка для большего плафона. По ней и вырезал.
Черный короб защелкиваетмя сверху, со стороны крыши. Но плохо держится на защёлках, замазал суперклеем с содой. И переставил со старого крепления упоры, которые прикручиваются к потолку. Тоже приклеел на суперкоей с содой. Фото с середины выложу фото.
zhuchella
28 August 2019
далее на рестайле до контакта 28 панели приборов
Если у меня приборка самая простая (показывает только цифры), то никакой индикации я не смогу вывести ?
разъема C111
В этом разъеме есть какой-то плюс, который появляется при включении зажигания ?
zhuchella
27 August 2019
Комрады, у меня ГЕМ версии ВВ и поенль прибор межрестал (выводится только однометр и общий пробег). Но до разъема под капотом рядом с бачком омывайки подходят 4-ре провода: два питания насоса омывайки, а два, которыек никуда не идут - я так понимаю, на датчик омывайки. Вопрос:
1. С каких разъемов ГЕМ идут эти два провода на датчик ?
2. И что коммутирует датчик омывайки - плюс или минус ?
zhuchella
27 August 2019
Делаю ШВи салона, в частности, потолка и за козырьком переднего пасажира нашел разъем:
Что за разъем ?
zhuchella
19 August 2019
насколько помню как автоматически поднимается сам шток не показатель, даже хоть рукой ты его тащишь, главное чтоб двигался вверх-вниз без провалов равномерно ну и наверно с одинаковым усилием
У меня, в том-то и дело, равномерно все, без провалов и дерганей. Но вот один аморт уж совсем медленно шток поднимает.
zhuchella
19 August 2019
это новый из коробки
Один задний у меня медленнее раза в два-три поднимается. И я не такое усилие прилаживаю для того, чтобы сжать шток. Довольно легко нажимаю.
zhuchella
18 August 2019
если долго возвращается, значит мало давления газа, газ ушел. Амортизаторы уставшие
На сколько быстро должен шток аморта выходить ?
zhuchella
18 August 2019
Комрады, нужен совет, даже два:
1. Сегодня снимал задние аморты и пробовал, как вдавливается шток и потом как возвращается назад. Так вот, вдавливается и возвращается ровно, без рывков и стуков, но сом возврат занимает от нижнего в верхние положение 30-35 сек. Это нормально ?
2. И подойдут ли на хетч аморты от ФФ3 задние ?
zhuchella
16 August 2019
Комрады, подскажите, как для такой консоли организовано крепление ?
zhuchella
16 August 2019
У меня передние рефлекс прошли почти120 000 км.
Сильно "громыхают", как тут выше говорилось ?
zhuchella
15 August 2019
Я так понял, что мнения по амортам Монро рефлекс есть разные: пару страниц назад спрашивал, говорили, что вроде не плохие. На этой странице хаят. Вот не знаю, что и делать - выбрасывать или нет деньги на эти аморты ?
И поскажите еще такую вещь: опора заднего аморта при проезде неровностей издает "пластмассовый" звук, похожий на погремушку. Что это может быть ? Под замену ?
zhuchella
15 August 2019
Сейчас провел эксперимент на своем авто: отсоединил разъем водительского сидения, завел авто - появился беременный мужик, не ездил, заглушил, соединил разъем, завел авто - беременный мужик пропал. Ошибка появилась, одна, сбросилась.
Возможно ты недовставил разъем.
Схема рестайл
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 77
Распиновка разъемов
Установка подогрева сидений (сообщение #16056985)
Установка подогрева сидений (сообщение #16057512)
Большое спасибо за информацию, разбираюсь. Подскажите, нумерация пинов в разъеме откуда начинается ?
zhuchella
12 August 2019
Так ошибки прочитай, сотри.
Проблему это устранит ? А то я тут уже ужастиков начитался вплоть до замены подушки в сидухе.
zhuchella
12 August 2019
второй ЭПВС
Это что и с чем его едят ?
zhuchella
12 August 2019
Комрады, нужна помощь. Разобрал салон для просушки кавролина и нашел два разъема.
Один в районе модуля, что отвечает за подушки (в районе ручника):
Второй рядом с правым воздуховодом, что идет в ноги задних пассажиров, в районе кулисы переключения передач:
За что они отвечают ?
