Snubrick
Сергей, Санкт-Петербург (RU)
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Snubrick
18 August 2017
furgon
К сожалению в другую сторону, но на море (Баренцево) - люблю отдых, совмещённый с рыбалкой/грибами. Спасибо!)
Snubrick
17 August 2017
Всем привет! Нужна помощь в прошивке/активации круиз-контроля в СПб - сам адаптеров не имею в наличии, поэтому прошу вашей помощи? Пролистал тему, но все сообщения старые, поэтому кто может активировать (не бесплатно конечно же) - отпишитесь, пожалуйста! В воскресенье еду в отпуск, хочу активироваться завтра-послезавтра.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Snubrick
28 July 2017
S
Scorpion83:
Snubrick 6732263
спасибо! Даже эта инфа оказалась полезной в дальнейшем поиске!
Snubrick
28 July 2017
Всем привет! Прошерстил темы, но не нашёл ответа - сливная пробка коробки передач МКПП Ford focus 2.0 MTX 75 - кто подскажет код (финис)? Заранее спасибо!))
Snubrick
21 July 2017
Доброе утро! Подскажите, клубные карты есть в наличии?
Snubrick
21 July 2017
L
Lexaserg:
здравствуйте уважаемые))сегодня стал заправлять свой кондей и нарисовалась такая проблема,в виде перетертой защитой трубки высокого давлентя.
рестайл 1.8 2008г.подскажите пож-та артикул,кто знает.
У меня тоже перетерлась в этом же месте. Советую сходить к аргонщику - заварят без проблем (300 рублей у меня вышло). Ещё на это место советую поставить кусок шланга (чтоб плотно только было), чтобы избежать повторного перетирания.
А перетирает трубку пластиковый пыльниклокера, который между компрессором и колесом (песок попадает - трёт и всё, дырочка). Вот так вот
Snubrick
22 June 2017
electromexanik:
Останется на прежнем уровне.
Хм, тогда попробую залить 5w30 на лето (тот же лукойл люкс), просто посмотреть на поведение машины, считаю уж лучше я раз в 6 тыс. км поменяю масло по той же цене.
Snubrick
22 June 2017
Snubrick
в дополнение к своему сообщению выше - оказалось, что перетёрся провод, который ведёт к блоку управления вентилятором, прямо около разъема. Провод был зачищен и впаен в разъём - всё работает!
Snubrick
22 June 2017
Езжу на 2.0 двигателе, бензин 145 л.с. Пробег 246000 км. Двигатель не капиталился, начиная с 200 000 лили 5w40 от форд формула. Сейчас от замены до замены в процессе доливаю 1,5 литра примерно. Хочу перейти на масло от лукойл (купил лукойл люкс 5w40). Как думаете - если залью 5w30 - расход масла сильно увеличится?
Snubrick
2 June 2017
Спасибо!! Цены на компрессор от 1.6 ниже чем на 1.8-2.0, буду подбирать шайбу!
Snubrick
1 June 2017
-2
Здравствуйте всем! Вот ищу б/у компрессор кондея.. У меня двиг 2.0. - очень маленький выбор компрессоров, всё попадается хрень какая то. Подскажите - подходи ли компрессор от мотора 1.6? не могу чёткого ответа на форуме найти:( в инете прочитал что нужна шайба под крепежный болт. Кто-нибудь в курсе что за шайба? размеры? Пишут - "подходит на Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 1.8-2.0 с установкой шайбы под болт крепления" что за шайба?? Помогите, пожалуйста!)
Snubrick
15 May 2017
У меня тоже перестал включаться вентилятор радиатора, кто знает в Питере (юг желательно) хорошего мастера, который может нормально найти обрыв в проводке (думаю всё-таки блок живой - просто проводка где-то оборвалась)? Или подскажите с чего начать при самостоятельном поиске обрыва проводки? Очень уж не хочется машину перегреть. Вечерком сфоткаю разъем - т.к. там провода как-то странно выглядят (считаю что не должно быть такого).
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Snubrick
15 May 2017
Всем привет!
У меня появился стук справа при проезде лежачих полицейских на скорости больше 15 км/ч ну и на ямках тоже стук есть, при том больше на таких плавных ямках - где машина, как-бы, "ныряет" (ну вы поняли). Стук глухой такой. Вот заменил уже и опорники и шаровые и стойки стабилизатора, но неизвестно что стучит... В сервисе не нашли причину. Может ли так сильно стучать рулевая рейка? Или что это вообще? есть догадки?
Snubrick
21 April 2017
Пересел на фокус с рено, машиной полностью доволен... но зеркала, особенно боковые - полный ужас... Маленькие уж больно (у меня фф 2006 года - дорестайл). Центральное зеркало в принципе устраивает. Особенно когда обнаружил что оно затемнением. (кстати может это и не затемнение, но если центральное зеркало чуть опустить, то там как-бы зона затемнения на нём, крутая опция, пользуюсь ночью на трассе, чтобы задние не слепили).
К слову о загрязнеии боковых стёкол - это ад... Покупаю средства для стёкол каждые 2 недели..
Snubrick
21 April 2017
У меня тоже загудел правый ступичный - думал всё, менять, при том отходил всего 5000 км... Как так думал я.. Но гул был не постоянный, а только когда проеду километров 30-50. Только тогда начинается. Думал - гадал что за фигня такая. В итоге поддомкратил машину и попробовал покрутить колесо правое - с трудом крутится - полез смотреть. Оказывается суппорт немного закис и тёр колесо постоянно (и я так ездил около 1500 км ссылаясь на ступичный). Додик короче я. В общем разобрал ступичный, заодно диски тормозные поменял (т.к. пора было уже). У кого такая же фигня - проверьте сначала сами. Опытным фокусоводам и автомобилистам может показаться смешно, но для новичков и людей без опыта ремонта машин считаю полезным замечание.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Snubrick
19 November 2016mobile
Кочевник78
Вот эта скобка, такие балансиры? Просто я включал с этим балансиров и появлялось биение, а когда снял его, то всё стало хорошо. Странно же.
Snubrick
Товарищи, была у меня такая проблема - вентилятор печки неимоверно гудел и стучал, как будто разбалансирован.В сервисе приговорили его к концу и объявили ценник в 8000 деталь и 2500 замена... Расстроился я знатно, т.к. машину купил только что у знакомого. Но потом прочитал форум и решил добраться самостоятельно. Сегодня в 2 часа вщял отверку torx и приступил к разборке. Мануал расписывать не буду. Добравшись до крыльчатки вентилятора обнаружил в крыльчатка металлическую скобу от какого-то разъема (так и не нашел откуда она там взялась). Вытащил штукенцию и стал наслаждаться тишиной в салоне. Всем советую провернуть эту пороцедуру, если у вас присутствуют посторонние шумы. Кстати моторчиков на разборке полно, сам живу в СПб. Всем спасибо за внимание!
Snubrick
13 November 2016mobile
Здравствуйте, есть ли в продаже клубные карты форд?
