Pavel_1989
Павел, Уфа (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
FF2 Эксплуатация8 years
Pavel_1989
24 February 2017
Приветствую!!
нужны з.ч. на форд фокус 2 рестайлинг хетчбек
бампер задний в цвет 1 500 402
кронштейн крепления бампера 1 384 509
фонарь заднего хода 1 505 706 (может с номером ошибся) красный с белым задним ходом на правую сторону
модуль управления вентилятором климата 1 847 910 (необязательно, но желательно)
вин машины X9FPXXEEDPAS69207
цвет серый (а я бы сказал серо - зеленый)
отправка в г. Уфа, цены? сроки?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Pavel_1989
17 January 2017
ff2ff
sim28 (если я правильно понял), прошивал и ледоколом и паулюсом и еще раз стоком
Pavel_1989
17 January 2017
ff2ff
через ELMConfig cтавил галочку
Pavel_1989
16 January 2017
Добрый день! установил кнопки в джостик, врезался в проводку под рулем (уже была), активировал 3 модуля (поставил три галочки), но круиз не работает ((( говорили, что надо прошить панель приборов - прошил, активировал вновь - не работает. причем в тестовом режиме кнопки пищат. кто что посоветует?
Pavel_1989
14 January 2017
Добрый день! сегодня ездил на диагностику климата в форд и приговорили мне вот эту штуку 1 847 910 (каталожный номер)
вопрос, это и есть термопредохранитель? и где он находится и как его снять?
Pavel_1989
28 November 2016
куплю датчик температуры воздуха салона на форд фокус 2 рестайл с климатом
Pavel_1989
24 November 2016
cb9t
у кого датчик здесь можно купить за 500р?
Pavel_1989
23 November 2016
все, снял, почистил, прозвонил, все в норме... а в работе ничего не изменилось
Pavel_1989
23 November 2016
а как снять сам датчик? как его оттуда вытащить?
Pavel_1989
22 November 2016
и что мне с ним сделать? сразу менять на новый? климат ошибки не выдает, сам датчик выглядит норм
Pavel_1989
22 November 2016
то то и оно, что проблем таких я не встречал, климат ошибки не выдает, греет и морозит, просто режим работы у него вкл и выкл
Pavel_1989
21 November 2016
добрый день! столкнулся с такой проблемой: стоит климат, но работает как то странно...
на опеле работал так: выставляешь температуру и климат начинал дуть сначала сильно, а затем постепенно уменьшал скорость вентилятора и менял температуру, но никогда полностью не отключался
а на форде - выставил температуру - этот гонит на всю катушку, аж уши закладывает, а потом полностью выключается... через пол минуты - минуту опять врубит на всю катушку
и хотелось бы как то облагородить его работу
Pavel_1989
8 September 2016
ff2ff
и что же делать? что еще посмотреть? из-за чего может не работать круиз?
а может так что как то активировали неправильно? у прошивальщика делал, он мне машину прошивал и активировал круиз - в трех местах галочки поставил
Pavel_1989
8 September 2016
1979sergei
а сопротивление какое не подскажите? коробка автомат
Pavel_1989
7 September 2016
1979sergei
нет, что там надо посмотреть и где?
Pavel_1989
7 September 2016
проверил, все как по Вашей схеме (маленькая разница в несколько ом)
Pavel_1989
7 September 2016
VovkaD
паял по схеме в шапке 5тикнопочную схему последовательно с сопротивлениями 120,180,300,500,1000 Ом.
пробовал несколько раз включить и на 80 км/ч и на 100 и на 110.жму кнопочку ON, затем + или -, результат нулевой, индикации нету, газ отпускаю- скорость падает
Pavel_1989
7 September 2016
Добрый день, форумчане!! у меня такая же проблема как у уbayk-kstu, только я ее не решил. фокус 2010год, 1,6 (100лс) АТ. комплектация титанум. впаял кнопочки в джойстик, активировал круиз (поставил три галочки). в тестовом режиме кнопки пищат, но круиз не работает (( никакой индикации и никаких ошибок нет. что может быть?
