Carlos94
Антон, 31 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Carlos94
24 September 2017
Здравствуйте, нужна прокладка маленькая на гидроблок и большая, акпп 4f27e, интересует цена.
ВИН - 1FAFP34P21W358249
Carlos94
23 September 2017
Гидротрансформатор сразу надо установить на акпп, и потом прикручивать к маховику ? Или сначала на маховик закрепить гидротрансформатор, а потом акпп устанавливать.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Carlos94
21 September 2017
Подскажите код запчасти, нужна ступица колеса, передняя. От европы подойдет ?
Carlos94
21 September 2017
Всем привет, как снять левый шрус ? акпп снял, шрус левый не снимается, а правый легко снялся.
Carlos94
20 September 2017
Добрый вечере, Как снять гидротрансформатор с маховика ?
Carlos94
18 September 2017
Порылся в интернете, искал инфу про Соленоид, нашел такую картинку. Мой соленоид показывает А, В, С, 1.9-2.0, остальные в порядке. Значит они дохлые ? Смотрел видео. У других показывают 3.4.
Carlos94
17 September 2017mobile
Всем привет, на горяучую соленоид показывает 02,0. На холодную 05,9 получается соленоид не исправен ?
Carlos94
11 September 2017mobile
Хм, опять тоже самое. АКПП - после прогрева останавливается и не реагирует на селектор. Может радиатор под замену ? Я уже всё акпп проверил, заменил деталке. А толку ноль.
Carlos94
11 September 2017
Kali0stro
Когда снимал крышку, там не была герметика, чистая крышка.
Carlos94
9 September 2017
Вопрос, крышка садиться на герметик или на прокладку ? почему-то в каталоге нет прокладке.
Carlos94
3 September 2017
goriland
На кольцах железных тоже какой-то нагар, фрикционы плоские. Из этого могло пропадать на горячую первая передача ?
Я так понял надо менять кольца железные, и фрикционы.
Carlos94
3 September 2017
Как это запчасть называется ? У меня она подгорела (указал стрелкой), я так понял она под замену ?
Carlos94
31 August 2017
Подскажите где можно заказать запчасти для акпп ? На пример фрикционы, ремкомплеты
Carlos94
13 August 2017
Александр-Крым
Если это подсос, почему на холодную более менее едет, а на горячую, уже тяги нет. Троит и колбасит двигатель, обороты не растут на D\R И кстати, и бензина очень много кушает...
Carlos94
13 August 2017
Проблема такая. В районе Впускной коллектор или около дроссельной заслонке, шипение какое-то.
На холостом ходу нормально работает. Но решил поехать, сдвинуться места, машина сначала едет медленно (или вобщем не едет) движок колбасит, троит и хлопает, и обороты не растут, как будто уже глохнет . А если переключиться на нетралку или P, нормально газует и.т.д., и не хлопает и не колбасит. На холодную более менее едет.
Давление топлиновное в норме, свечи, вв-провода, катушку проверил, ошибок в диагностике нет, всё ок.
Carlos94
9 August 2017
А-фокус уса
Сложно снять датчик ?
Carlos94
9 August 2017
А-фокус уса
Номерок запчасти есть ?)
Carlos94
8 August 2017
Подскажите, что за датчик на двигателе ? под клапанной крышкой.
Carlos94
5 August 2017
K.r.a.y
Поставил, проблема пропала.
Carlos94
2 August 2017
Semenoff Yuri
14.4, а когда включается вентиляторы включается сразу 2 винта 14.1-14.2, со всеми приборами включенами, всё тоже самое показывает.
Свечи в отличном состояние, думал засорились, а нет, 4 раза проверял. Мерил давление топливной рампе, тоже всё отлично.
Не много по троит, а потом нормально работает. Но когда я начал движение, покатался пару кругов, решил оставиться открыл капот, под капотом жара винты 3-4 минуты по работают, потом выключатся. Но тронуться с места становиться очень трудно. Как черепаха тащиться, потом более менее разгоняется.
Заметил что повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
