Dawid
Москва (RU)
Dawid
22 May 2024
SergeyFox01
Просто например у меня сейчас в местном магазине по хорошей цене продается масло Вольф 5w-30 api sp, но на коробке написано, что для гибридных двигателей, и допуск Тойоты, но как его лить в мой древний атмосферник 2.5?)
Dawid
21 May 2024
SergeyFox01:
Не совсем. Любое api sp и новее 5на20, 0на30, 5на30. Так намного проще выбирать.
Сложно себя убедить взять масло без допуска на канистре, особенно потому что на них помимо api sp всегда еще какие-то аббревиатуры и допуски, а например фордовского нет)
Dawid
21 May 2024
Правильную я для себя заметку сделал?
5W-20
Старый допуск EU: WSS-M2C948-B
Старый допуск USA: WSS-M2C945-A
Альтернатива: SAE 5W-30 A5/B5
Новый допуск: WSS-M2C960-A1
5W-30
Старый допуск EU: WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D
Старый допуск USA: WSS-M2C946-A
Новый допуск: WSS-M2C961-A1
Dawid
9 May 2024
SergeyFox01:
Dimitri36
Если цена устраивает - лей. Поскольку Форд в Росии нет, а, следовательно, нет и рекомендаций по маслу, то ориентируемся на его родину.
Допуски - Ford Material Specification
WSS-M2C960-A1
WSS-M2C961-A1
WSS-M2C962-A1
WSS-M2C963-A1
Как узнать новые допуски на атмосферный двигатель 2.5?
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
Dawid
12 July 2023
ПыЖиК:
Зачем лить Зик, потом Меркон? Выбери что-то одно и лей.
Много раз читал, что люди льют что-то подешевле, проезжают немного и потом льют еще раз нормальное, чтобы объем нового масла побольше обновился
Dawid
12 July 2023
Хотелось бы узнать мнение, пробег почти 60 тысяч, ни разу не менял масло, планирую залить Зик, покататься 500 км, как раз надо в деревню съездить, а потом еще раз поменять и уже залить Меркон. Или не париться и сразу залить Меркон? (Речь конечно о частичной замене)
Dawid
6 July 2023
PILLOT:
Доброе утро!
Если мы говорим о Куга II 2.5, то полная замена из расчета 12л масла:
- 19000руб с оригинальным маслом Моторкрафт
- 14000руб с аналогом от Маннол
Если есть защита картера - с/у 400руб
Извиняюсь, что сразу не уточнил, я имел ввиду стандартную частичную замену
Dawid
5 July 2023
Здравствуйте, подскажите стоимость замены масла в АКПП Куга 2.5 с вашими расходниками (какое масло заливаете и сколько?)
Dawid
5 July 2023
fordmaster:
Добрый день.
Замена масла АКПП (частично) - 1500 раб. + 300 с/у защиту + 5750 масло
Это 4 или 5 литров и какого бренда?
Dawid
5 July 2023
Dawid
2 December 2022
fordmaster:
Доброе утро.
Замена масла + фильтр - 400 раб. + 300 с/у защиту + 200 тех.мойка + 5300 масло + 1100 ф.масл.
Масло и фильтр свое, а вот сливной пробки нет
Dawid
1 December 2022
Здравствуйте, сколько будет стоить замена масла и масляного фильтра на Куге 2.5?
Dawid
15 December 2021
ПыЖиК:
Да, а разве есть отличие?
На всякий случай решил уточнить, так как не себе приобретаю)
Dawid
15 December 2021
Я правильно понимаю, что указанные номера в шапке для дорейстайла и рейстала одинаковые?
Dawid
27 July 2021
Кто-нибудь ставил на переднеприводную Кугу тормозные диски BREMBO 09.C138.11? Вроде по параметрам подходит, но рисковать не хочется
Dawid
12 July 2021
Здравствуйте, Куга 2.5
Акция на замену масла 5w-20 (2900 р) ещё действует? И какая стоимость поменять воздушный и салонный фильтр?
Dawid
3 October 2019mobile
Сколько будет стоить ТО, Куга 2014 г, 2.5 атм, замена масла и три фильтра, расходники ваши
Dawid
29 November 2018
-2
serjan:
Возможно это и не проблема, тогда просто доливайте и контролируйте уровни! Контролировать надо жидкости регулярно, а также проводить визуальный осмотр на предмет подтекания масел и жидкостей.
Насколько я понимаю, это не нормально, что жидкость ушла полностью за 4 года, я до этого на фокусе за 7 лет пару раз доливал понемногу
Dawid
29 November 2018
serjan:
А с начала эксплуатации доливали антифриз, или это первый долив? Каким был уровень в прошлый контроль и когда это было? Если уровень антифриза ниже минимума, то почему нет сообщения на приборке? Значит не пройдена "отзывная у дилера".
Сейчас нашёл, отзыв системы охлаждения 1.6 экобуст? У меня 2,5
Dawid
29 November 2018
serjan:
Точно не доливал.
Прошлый контроль был прошлой зимой, ввиду того, что горловина незамерзайки находится рядом, не помню сколько ее там было, но она точно была, потому что не бросился в глаза как сейчас пустой бак.
Сильно ниже минимума и я не знаю, почему нет сообщения.
Какая именно отзывная? Я видел в нете несколько отзывных кампаний, но моего вина не было...
