animal1337
Санкт-Петербург (RU)
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
animal1337
12 March 2016mobile
pooteen
Думаете, что из-за этого?
animal1337
11 March 2016mobile
Купил два новых привода, поставил, в итоге при вкл задней передачи щелчок в приводе правом, под пыльником, как-будто хочет начать движение! При том что моя нога на тормозе...фф2 2010г автомат
animal1337
11 March 2016mobile
D800E
pooteen
Спасибо за помощь! Поменяли саленоид и все-равно 4 нету...придется полностью перебирать коробку
animal1337
10 March 2016mobile
-2
D800E
Лучше бы ответ дали...
animal1337
10 March 2016mobile
должен ли быть шарик в гидроблоке, который по этим канавкам должен бегать? Фф 2 2010г 2литра автомат
animal1337
9 March 2016mobile
352
Из начально грешили на них, тк они вообще в трухлю были! Но, теперь даже и не знаю...
Замена приводов нужна была бы и без этого звука в любом случае
animal1337
9 March 2016mobile
В общем поменяли оба привода, звук в правом кодесе все-равно остался...звук напоминающий проскальзование зубцов привода, но, мне кажется, это вряд ли
animal1337
7 March 2016mobile
Веталь76
Спасибо за информацию! Надеюсь после замены левого все пройдет...
animal1337
7 March 2016mobile
Мол-Чун
Кчтати сегодня и приобрел такой же привод, только за 7к
animal1337
7 March 2016mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Поменял правый привод, были стуки при назатии газа, проблема не учтранилась, оказывается надо меня еще и левый привод! Может ли стук с левого отдавать в правый?
animal1337
7 March 2016mobile
pooteen
Спасибо, попробуем!
animal1337
6 March 2016mobile
pooteen
Косу двигателя перебрали, все нормально! Без понятия как проверяли, отдавали специалистам!
animal1337
5 March 2016mobile
makc1107
А как это исправить?
animal1337
5 March 2016mobile
2.0 литра 10год
animal1337
5 March 2016mobile
В дросельной заслонке масло, в чем проблема может быть?
animal1337
5 March 2016mobile
Он работает, проверяли
animal1337
5 March 2016mobile
Написанно обрыв цепи салинойда А! В сервисе друг работает, все безплатно! Была замена фрикциона 2 и 4! Дело не в коробке...
animal1337
4 March 2016mobile
D800E
Болт не меняли, сказали не надо
animal1337
4 March 2016
И еще вопрос, купил привод правый за 8к новый на евровто! В одном сервисе сказали что мне его устанавливать не будут, тк он застрянет в коробке и они не собираются потом покупать коробас) враньё ли это? Или действительно нужно отдать около 13к за оригинал?
animal1337
4 March 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Перебрали автомат, пиналась с 1 на 2 и проскальзывала 4 передача, сейчас не пинается, но, до сих пор проскальзывает 4, по компу показывает Элекромагнитный клапан переключения "А" неисправность в цепи, замыкание на массу! Проблема ведь получается в электрике? Или в коробке самой?
