The_MAPC
Сергей, Ржев, Тверской области (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Ford Focus 24 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
The_MAPC
25 February 2021mobile
Ребят подскажите для резины 215х55 r17 какие диски взять? Подвеска стоковая только задние пружины усилинные Фф2 рестайлин мотор 2 литра.
The_MAPC
13 December 2020mobile
Подскажите на стандартной подвеске форд фокус 2 влезут колеса 215х55r17 цеплять не будут?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
The_MAPC
2 August 2020mobile
-2
Подскажите пожалуйста кто ставил опору SWAG? А то по 6-7к рублей покупаю якого бы оригинал они проси дают сразуже.
The_MAPC
6 May 2019mobile
12345qwert
Поменял все 3. Хатчесон. При чем на коробку даже с демфиром взял
The_MAPC
5 May 2019mobile
А если подушка не просела но вздулась это что значит? И вибрация только когда коробка на драйве стоит. На нейтралке тишина
The_MAPC
2 May 2019mobile
12345qwert
Все заказывал в одном магазине. Поставил сам,все по инструкции. Только танца с бабками не хватало.
The_MAPC
1 May 2019mobile
serg1983
Вот как раз сегодня 3 и поменял. Гидро сразу просела
The_MAPC
1 May 2019mobile
solex06
Да я не говорю что фирмы плохие. Может мне подделки попались или брак. До этого ставил Вольво она за 3 месяца села
The_MAPC
1 May 2019mobile
Привет всем. В чем может быть дело. Двигатель 2.0 купил опору оригинал смонтировал а опора сразу же села. Потом купил хатчесон результат тот же. Это 2е бракованные опоры мне достались?
The_MAPC
17 April 2016
-2
А еще у меня маховик накрылся. Эти 2 проблемы могут быть как то связаны? Или просто стечение обстоятельств?
The_MAPC
17 April 2016
Народ устал в поисках. Помогите. У меня форд фокус 2 с двигателем 2.0. На холостых стали слышны стуки в районе сцепления. Пали подозрения на двух массовый маховик. Кто то говорил можно поставить одно массовый маховик от Valeo. Расскажите Возможно ли это сделать? И как где что заказывать. И вообще подойдет ли комплект сцепления Valeo? Как я понимаю двух массовый маховик толще.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
The_MAPC
7 March 2016
352
неа не видел. так как только вчера отбуксировал машину к человеку кто будет заниматься. Как раз таки финансами как на зло и не располагаю. Недавно менял генератор и аккумулятор все на них ушло. А если просто прочистить фильтра?
The_MAPC
7 March 2016
352
Что за диво. разве на феде такой насос?
The_MAPC
7 March 2016
352
менять моторчик с фильтрами или насос в сборе ставить.
А фильтра где взять если они отдельно не продаются. А насос в сборе это который дорогой?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
The_MAPC
7 March 2016
mag106
Сегодня попробовал заново все без проблем и без единой ошибки вошло. пробег выставил свой. Был на 7 небе от счастья. Но мое счастье продлилось не долгим. ровно на 2 км. На перекрестке трогаюсь я такой. А машинка как заклюет как зачихает и заглохла. Глаза в ужасе по среди дороге на перекрестке с аварийкой. Завожу опять вся трясется и пердит и обороты падают на ноль. Кое как доковылял до обочины. В полевых условиях вкорячил опять родную приборку, прошил и ноут сдох. Хорошо что после того как все прошил. Результата 0. Вердикт сдох бензо насос. Может совпадение конечно. В итоге бабосав куча надо. Сейчас думаю попробовать от Таза 2110 поставить. Ток не пойму от туда надо 1 моторчик. А с фильтрами что тогда делать. Короче жопа.
The_MAPC
6 March 2016
Народ помогите. Обрисую всю историю. С утра я поставил на фокус до рестайл 2006 года 2ух литровый движок, приборку от рестайла. Все прошили машина завелась но при заводе я почувствовал сильный запах бензина. Я радостный поехал путь мне предстоял не близкий но радости моей хватило всего на 2 км. После чего машина зачихала и заглохла. завожу. обороты поднялись и стремительно упали на ноль. Кое как съехал с дороги. компьютер ошибок не показывает. но машина и вовсе перестала заводиться на педаль газа не отзывается. Заметили что при включении зажигания не слышно работы насоса. вызвали электрика сказал что на насос электричество подается. вытащили топливный шланг с движка, кручу стартер а шланг сухой. Выдал вердикт что накрылся бензонасос. Вопрос 1. Точно ли это бензо насос? 2. Говорят что подходит насос от ВАЗ 2110? 3. Могло ли из за замены приборки накрыться насос. И вообще что теперь делать. машина проходила 120 000 гарантии естественно нет
The_MAPC
6 March 2016
Парни такая ситуэйшен. вопрос первый. Когда форскан просит повернуть ключ в положение вкл. Это на единичку или зажигание запустить? Вопрос второй. Пробовал зажигание включить (положение 2) прописались 2 ключа. Инициализация не прошла. Забил хрен. Стал заводить стартер крутит движок не заводит. В итоге вернул старую приборку прописал 2 ключа без Инициализации все завелось. Что я делал не так?
The_MAPC
28 February 2016
сколько пробег? какие характеристики машины?
The_MAPC
27 February 2016
mandalore105
не нашел еще не одной нормальной приборки которая не продана в разделе продам
The_MAPC
27 February 2016
День добрый приборку не продал еще?
