Товарисчи, подскажите с советом - вдруг у кого было...
Суть проблемы в следующем:
1- появился стук при переключении с P на R и D
2- При спокойной езде коробка работает нормально, но стоит нажать нажать тапку в пол - обороты растут, а машина не едет (столкнулся с этим на скорости примерно 70 км/ч). Т.е. она, конечно, едет, но скорость при этом не набирает. Отпускаю педаль газа, начинаю разгоняться плавно - и всё хорошо. Что за хрень?
Покатался по мастерским - при поверхностном осмотре все в один голос сказали, что нужно менять нижнюю и левую подушки. Купил. Приехал менять. Когда сняли старые, оказалось, что они в идеальном состоянии (пробег 76 000). Для чистоты эксперимента всё же поменяли их на новые. Проблема не решилась - на 70 км/ч машина превращается в вибромассажёр. Поменяли всё обратно. И... развели руками! Есть подозрения на ШРУСы, но ни люфта, ни скрипов, ни других признаков их поломки не наблюдается. Менять их - удовольствие не из дешёвых. Не хотелось бы обмануться с ними так же как и с подушками. Есть еще какие-нибудь варианты из-за чего может появляться вибрация? (колёса в нормальном состоянии)
Slasher
только что смотрел в гараже: при переключении впеерёд-назад двигатель прыгает вверх-вниз сантиметра на 4
При разгоне на 80 км начинается вибрация по кузову. Если отпустить педаль газа вибрация пропадает. Сказали, что, возможно, виновата подушка двигателя. Как это проверить?
Katrin84
Читайте выше - поставил пыльник от мазды, натянув его поверх оригинального. проблем не заметил.
12321123
по поводу смазки - критично?
Заехал вчера к сервисменам в Рольф проверить заднюю подвеску. Заодно, они посмотрели и переднюю. Оказалось, что у меня порван внутренний пыльник ШРУСа и через сие отверстие выдавливает смазку. Дабы не попадать на лишние деньги с заменой ШРУСа, я решил срочно озаботиться проблемой замены пыльника. Официалы попросили 2626 р. 30к. за пыльник и 2500 за работу. Не то что бы я жадный, но неденьги на дороге не валяются и платить 2600 за какаую-то резинку... Вобщем, поехал сегодня на МАРШАЛ в поисках аналога - НЕТУ!!! Заехал в соседнюю автомастерскую, обрисовал проблему. Машину взяли в ремонт со словами - щас пыльник снимем и чё-нить подберем. Не подобрали
Оказалось, что этот пыльник заточен под трипойд. Тем временем, машина висит на подъёмнике в разобранном виде...
Из сложившейся ситуации выход нашли такой: подобрали пыльник от мазды и натянули его сверху на имеющийся оригинал. Сел как влитой!
Вот только смазка там нужна какая-то жидкая - ни в сервисе, ни на рынке ее не оказалось. Забили густую. Надеюсь, хуже не будет.
ИТОГО: работы - 1600 р.
пыльник от мазды - 600 р.
Скажите, а что все так переживают - моторкрафт, форд? Не все-ли равно какой антифриз лить (доливать) - сколько я слышал, главное что бы одного цвета был (синий/красный). Или форд какую-то приблуду замутил, что только "моторкрафт" лить можно?!
Я ездил в тверскую область - 400 км в один конец, так вот при полной загрузке багажника и заднего сиденья (у меня хэтчбэк) + пассажир на переднем сиденье и всё время работающий кондей, я заправлялся уже на обратном пути - пройдено было около 650 км, а в баке оставалось ещё четверть.
Скорость - от 20 до 180 км/ч, в среднем ехал со скоростью 130 - 140 км/ч
Вот, хотите верьте, хотите нет!
У меня ФФ1 с движкой 1.6 самой простенькой комплектации. Взял его по случаю по очень привлекательной цене
Так вот, летом по трассе мне хватало бака на 750-800 км (точно не измерял, чтоб не обсохнуть). Такая экономичность меня просто радовала. По городу бака хватало только на 500 км (10 литров на 100 км).
Сейчас я начал задумываться о расходе, т.к. проехал всего 300 км, а в баке бензина осталось уже меньше 1/4 !!! Ну и что это за расход такой 14 литров на сотню? Это, что, нормально при 1.6 ?
Cartez
Через печку? А это как?
Maslik
Двигатель у меня ДУРАТЕК. Но я говорю, по капотом у меня всё сухо - ни где ни чего не течет.
Letun
4 March 2011
Комрады, у меня на ФФ1 кудай-то делся антифриз - 3 месяца назад был на уровне norm (между min и max), а сейчас опустился на min. Ни каких протечек нигде нет.
Может кто подскажет в чём проблема?
