Mr_Nikolaev
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
Mr_Nikolaev
10 March 2017
Подскажите, хочу поставить диски на зад 280 мм, со скобами от СТ как-то не бюджетно получается. Подойдут ли скобы от Ford kuga? у него, вроде, с фокусом 2 все идентично, а цена в 2,5 раза меньше по сравнению с Ст. Или может есть еще варианты?
Mr_Nikolaev
28 May 2016
Друзья! Подскажите нормально ли, что у меня не сходятся дырки для болта, при том что прорезь стоит напротив дачтика
Mr_Nikolaev
19 May 2016
igor1974
Всё что можно уже вычищено или поменяно
Mr_Nikolaev
18 May 2016
На сервисе сказали, что пока чек не загорится говорить не о чем, можно пол мотора обновить и не поможет. А по стукам можно похимичить с разным бензином (любимый Газпром сразу идет лесом). Обидно, что даже там помочь не смогли
Mr_Nikolaev
16 May 2016
Добрый день!
Пытаюсь подключиться к машине через елмконфиг проходит соединение, но при попытке считать данные выдает ошибку "AT D0" с программой сканмастер всё работает идеально, в чем проблема?
Mr_Nikolaev
16 May 2016
уже думаю на сервис съездить, а то так весь мотор перебирать придется)
Mr_Nikolaev
15 May 2016
Добрый день!
у меня фокус2 с двигателем 2.0.
пробег показывает 100т.км , а на самом деле неизвестно.
Проблемы с движком следующие:
1. Ниже 5 градусов было сложно запустить. Заводится только при выжатом газе, в противном случае даже не схватывает.
2. пока не прогреется часто глохнет на холостых при движении катом.
3. иногда при трогании с места как будто не реагирует на педаль газа, почти глохнет. Если успеть выжать сцепление, то сам газует до 2300 об. и опускается на 800.
4. иногда при отпущенной педали газа на 1 или 2 передаче идет сильными рывками.
5. При резком нажатии на педаль газа или при трогании с места или при ускорении на одной из передач раздается звон ( пальцы или клапана) на пол-секунды.
Может кто подскажет, что это может быть
Mr_Nikolaev
15 May 2016
Добрый день!
Mr_Nikolaev
12 May 2016
Не могу запустить elmconfig. Со scan master адаптер работает прекрасно и всё читает, а при попытке в елмконфиге открыть порт пишет - "Некорректный ответ адаптера на запрос "at pp s"
Mr_Nikolaev
23 April 2016
Друзья, такая проблема, фокус 2 2.0 дорестайл.
Когда постоит, то на холодную заводится как будто в последний раз. Долго долго крутит стартером при этом пару раз чихает и потом заводится, но обороты падают до 700-500 и машина глохнет. Нормально завести получается только с газом и приходится держать его после старта секунды 3.
На горячую заводится идеально и работает, вроде как, без нареканий, что это может быть?
Mr_Nikolaev
16 April 2016
Здравствуйте! Машина Focus 2, дорестайлинг, 2 литра, механика. Плохо заводится на холодную, после пуска обороты падают и машина глохнет, если попробовать с газом то заводится с дымом из трубы (видимо, топлива в избытке), но на дальнейшие манипуляции с газом почти не реагирует в течении 5-10 секунд. В чем может быть проблема?
