ford12003
Николай, 46 years, Москва (RU)
About:
Привет. Зарегистрировался для ремонта своей новой машины форд фокуса универсал 2003года выпуска. Спасибо владельцам что делитесь проблемами и способами ремонтов.
Увлечения4 years
Казан-мангал Увлечения
ford12003
25 December 2020mobile
leonbn
Представляю что будет 31.12.2020. Удачи в делах заботах приятных!
ford12003
9 May 2019mobile
Спасибо.
Ознакомился, обдумаю, проверю.
Вот что значит побеседовать.
Всем удачи хорошего лета!!
И с праздником Великой Победы!! 🎆
ford12003
7 May 2019mobile
dmitrovskiyd благо лето, на дачу сливать ож и водой промывать шланги и радиатор блок. На дачу по холодку на печке ехать. Удачи. Надеюсь в верхнем сообщении вентилятор радиатора рабочий. Да и новый термостат не факт что открывается лучше закипятить на плите и посмотреть чтоб открывался.
ford12003
7 May 2019mobile
max_470
Саленты трв поставлены год назад не помогло, схождение делали чтоб машину не вело, машина не битая в кузов. Да видно 5 см домкратом поднимаеш и колеса с развалом становятся, руль не ведёт никуда даже отпустив руки. Да видно что пружины сели. Я много прочитал получается если передвинуть шаровые во внутри то как бы проставки под шрусы получится, возможно и на сниженных пружинах можно будет шрусы ещё поэксплуатировать.
ford12003
6 May 2019mobile
Добрый вечер.
Кто подскажет реально при замене шаровой отверстия перенести немного во внутрь?
Желательно реальность сообщить кто уже менял, по картинкам я сам вижу можно сверлить в новом месте но вот реально какие последствия?
Машина старая: домик на передке хочется убрать , шрусы пружины пока живы.
Спасибо.
ford12003
22 November 2017
Subota-R посмотреть и послушать днём первым делом!!!
ford12003
10 May 2017
TOLYA226 Да что то я в торопях писал, напутал с мелочами.
ford12003
5 May 2017
error3317 а по длине ремни сравнил, надпись размера на ремне написана?
А по роликам они сухие, подшипники на самом деле слабые быстро высыхают, у меня хоть движок другой и езжу второй год но когда подшипники вскрыл то они сухими оказались хотя предыдущий владелец менял 40 тыс назад!!
ford12003
5 May 2017
GarriBad
Я почитав тему, при сезонной замене резины: снял колесо, откусил замок хомута большого, вывернуть руль правый вывернул вправо, вынул ключ зафиксировал руль, и на сектор толстым слоем литолом, грамм 150-200, вывернуть руль до упора влево, сектор утопился, одел пыльник, закрепил обычными пластиковыми хомутами, длина кажется больше 200мм длинные удобно ставить и затягивать, вставить на тяге потом переместить на место и затянуть, рука везде пролезла! С лева аналогично 50гр. И ещё попутно шаровые рулевых намазал!
Хомуты снимать кусачками, нож может повредить!! Кроме домкрата Поставить вторые упоры или снятое колесо и дощечку!
ford12003
7 April 2017
У меня нормально пошло, были маленькие скрипы при выключении, а теперь видно притерлись.
ford12003
6 April 2017
balzak70
Ну можно и то ваза генератора взять , даже легче будет подставить. Будут проблемы я напишу. Ну а сервис точно меняли?, может с трещиной поставили, а обе ставились?, сейчас вариантов много от инструмента можно. Некоторые щетки у стартера действительно более жесткие там меди больше, у зиловской больше графита мягко пилилась..
Отдельно ролик на 1,6 Duratec Оборудование и запчасти Focus 1
ford12003
6 March 2017
Привет. Вот такой вопрос возник на нижнем ролике ключ на 13 мм и болтик входит в дюраль как-то мягковато, у кого есть опыт применения вместо болта шпильку?
Я как рассуждаю шпилька будет вкручен а глубже на 15-20 мм, наружу надо оставить расстояние под шайбу и две толщины гайки, в итоге немного будет торчать в сторону ланжерона , место для зазора еще большое остается и ролик пролезет и ремень, для страховки на откручивание можно и вторую гайку поставить!
Что посоветуете болт подленее поискать или шпильку ставить?
И дешовые ролики пиленга стоит брать?
Родные ролики Мет подшипники не держат болтаются, уже прессовались предыдущим человечком.
ford12003
24 February 2017
B
buut80:
Меняю 250 м/ч, двигло чистый, недавно вскрывали, жаль фото нет
А вчем особенность, ну меняешь ну чистый, а суть какое масло, где заправляешся, как ездил ХЗ??!!??
ford12003
11 January 2017
Vlamask69
Только длинные не делай, я иногда слышу звук вибраций щеток, рабочая длина щеток 8-10 мм это будет достаточно. Я же оставил 15-16 мм кажется из-за длины звуки визги возникают , думаю за зиму на 2 и 3 скорости притрутся.
ford12003
8 January 2017
ford12003
20 December 2016
Какое отделение СБ?
ford12003
20 December 2016
Господа извините повторюсь, наверное шашлыка много не бывает.
ford12003
8 December 2016
Sash75:
Sash75 Привет! Можешь помочь в наших изысканиях странных звуков похожих на перекаты камешков , у нас на движке 8 клапанов и рокера стоят, ??? У тебя рокеров нет , интересно звуки работы движка какие, просьба разместить видео какой звук при газованиии двигателя?? Спасибо.
ford12003
24 November 2016
Slava93 может просто промылось что-то. Ну что-то фантастическое, я тоже бу купил за 200, звук был но название ролингстоун только тут осознал, ну и звук остается.
ford12003
24 November 2016
Slava93
Оставь уже ничего не поможет. В следующую замену другое налей, и тоже самое будет, сам проверил.
