Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
Majestic_999
5 November 2016
sern-73
Да тоже интересно с чего он стуканул то
alimcorp
6 November 2016mobile
Я бы тот новый купил, думаю он за 50 отдаст, это шикарное предложение.
Ewoo
6 November 2016
alimcorp
да лот неплох.
только еще неизвестно, сколько он стоит. И где хранился...Хоть и заглушки на месте
Но ГТД вроде в ящике. Звони и сбивай цену .
Свой можно руб за 20 двинуть легко
alimcorp
7 November 2016
Ewoo
sern-73
Если у меня заберут мой за 20, я с радостью отдам, а себе возьму новый. Кстати в моем движке половина запчастей поставлено новых 15 т км назад.
Slava93
23 November 2016
Ребят у меня тоже появился звук камушек пока не прогрелся двигатель после смены масла на 5w40? до этого всегда использовал 5W30, пробег уже за 200 вот и решил перейти на более густое масло, теперь собираюсь сливать и опять 5w30 формулу залить
Замирович
23 November 2016
О5 беда.Потёк сальник шкива коленвала.Заказал бум менять,проверю сис тему выброса газов потом посмотрим.Сопливит гур.
Замирович
23 November 2016
Кто подскажет код,пластикового щитка на шкив коленвала?
alimcorp
24 November 2016
Замирович
1 212 024
Замирович
24 November 2016
alimcorp:
1 212 024
Пасиб,вот только ценик не гуманый.
ford12003
24 November 2016
Slava93
Оставь уже ничего не поможет. В следующую замену другое налей, и тоже самое будет, сам проверил.
Slava93
24 November 2016
ford12003
Уже сменил, звук пропал)
ford12003
24 November 2016
Slava93 может просто промылось что-то. Ну что-то фантастическое, я тоже бу купил за 200, звук был но название ролингстоун только тут осознал, ну и звук остается.
Slava93
24 November 2016
ford12003
звук только на холодную?я думаю это выработка гидрокомпенсаторов, многие с этим ездят и не чего страшного.
alimcorp
25 November 2016
Slava93
У меня с заменой гидриков на новые оригинальные ничего не изменилось. И рокеров. И цепи в сборе. И колпачков. И еще много чего.
Sergey42
25 November 2016
ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ, НО НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ ПРОГРЕВА. ПО МЕРЕ ПРОГРЕВАНИЯ ОБОРОТЫ ВЫРАСТАЮТ ДО 2000 И ПРИ ДВИЖЕНИИ ОБОРОТЫ НАЧИНАЮТ ПЛАВАТЬ ОТ 1000 ДО 2000.
TOLYA226
25 November 2016
Sergey42 первое это клапан холостого хода промыть, не просто штифт и тарелку клапана, а попытаться и из соединения штифта и захода в электромагнитный грязь удалить. По устройству шток двигают две обмотки между которыми сердечник- якорь далее механическое продолжение сердечника в штифт на котором тарелки клапана, вот магниты и не могут двигать якорь. Может помочь банальное впрыскивание аэрозоля промывки карбюратора в отверстие прохода воздуха к кхх и подгозовывает в это время, этого отверстие рядом с заслонкой газа, перед ней квадратное.
Slava93
25 November 2016
alimcorp
так что это может быть?
TOLYA226
25 November 2016
Slava93 этим летом был период обсуждения, почитай тему, помысли , логично что звук от движущейся детали а с пробегом зазор увеличился и звук проявился более сильно чем на новом, может и на новом было только не замечали, я как-то форд К выдавливал по соседству чтоб послушать да не успел, у самого тахих движков 12 шт было, водители точно не жаловались на такой звук. Продолжаем с ним жить.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #17578009)
Slava93
25 November 2016
TOLYA226
главное что с ним можно жить)
TOLYA226
25 November 2016
Slava93 жить можно! присоединяйся к поискам. Наш собрат Евгений Иванов уже писал сообщение на основе видео, но некогда это сообщение искать, вот даже как поиски проходят::сразу видео:
Замирович
26 November 2016
TOLYA226:
Это не цепь 100%,рокера либо распредвал.
Wrundel
26 November 2016
TOLYA226:
Провёл инспекцию колхоза! Использование дополнительного элемента в натяжителе цепи , показало снижение посторонних звуков особенно при запуске.
Первоначально установленный отрезок топливного *советского* шланга был снят, при снятии пришлось очень осторожно вытаскивать толкатель из блока.
Новый элемент был изготовлен из масло-бензостойкого шланга внутренний диаметр 10мм, жёсткость средняя, made in italiy, края оплил зажигалкой, нитки армирования по срезу практически не видны.
Перед установкой провёл замеры, стержнем надавливал на башмак цепи и замерял длинну от плоскости упора на блоке до конца стержня, сила утапливания при замере 3-5 кг, перд этим шток надавливал до 10кгс, замер веса примерный, по измерениям получается что рабочего хода штока на моём двигателе остаётся 4-5 мм далее шток уже выдвигаться из корпуса толкателя уже не может! По длине резины оставил преднатяг в 2мм Немного фото:
Буртик у штока имеет диаметр 12мм.
После установки TOLYA226 этой ноу-хау на моем рокаме звук при движении просто стал эталонный для впрыска, а при прогреве пропали лязги первых трех минут.
Wrundel
26 November 2016
Собстно, для выявления перекатов на дюратеке - а не могет это быть пластик натяжителя в картере, притягиваемый время от времени к фильтру-лейке маслозабора? И бьющимися в картере кусочками - ибо рокот нестабильный. Где-то было описание такого момента с развалившимся успокоителем/натяжителем.
Wrundel
26 November 2016
Замирович:
Это... либо распредвал.
это в связи с тем, что кулачки на нем напрессованные, емнип?
deni9876
26 November 2016
Wrundel
Длина сего элемента (шланга т.е.) 20мм. себе поставил?
Wrundel
26 November 2016
deni9876
Я ничего не ставил сам. Но мне сделали. Именно как на рисунке. Выкрутили болт- натяжитель( он именно похож на болт, еще и не до конца затянут был от чего-то. Масляные потеки говорили что было это недавно, чем я был весьма озадачен - кто и когда его откручивал?), на него методом нанесения ударов молотка насадили кусок указанного итальянского шланга на упирающийся шток натяжителя. После того, ка кусок шланга наделся-таки на шток, Анатолий его молча вкрутил на место и затянул. Со словами: люблю, грит, издеваться над автомобилями))) Мне только осталось уехать от него и радоваться, что так легко отделался.)))
TOLYA226
26 November 2016
Wrundel да так и было! Цель продлить работу натяжитель и грм цепного типа в целом. А звуки присуще нашему движку также из-за плохой шумоизоляции, как пример пластиковая крышка вообще шумы не поглащает. Простое внедрение подпорки натяжитель уже поможет продлить срок службы цепи. Уменьшение звука при пуске и работе подтверждают мои предположения.
Wrundel не обольщайся что вырвался
TOLYA226
26 November 2016
deni9876 40_45 мм. Лишнее просто ужмется, практически на весь вылет внутреннего штока который в свободном состоянии торчит из корпуса натяжитель.
TOLYA226
26 November 2016
Wrundel:
Про люфт напрессованного кулочка на ось вала отличное предположение.или нескольких кулочков.
Wrundel
26 November 2016
TOLYA226
Так ведь это Замирович все придумал про распредвал. Я вот думаю - если он прав, то тогда что там с фазами газораспределения будет? А если провернется? Или там для такого случая есть хитрая "резьба"?
