При езде стала часто вылетать на табло "неисправность усилителя руля" и при вращении баранки подсветка в панели да и прочая мерцает.. можно ли грешить на недостаточную работу гениратора?
Спасибо за отзывы! Проблема решена! Проводка идущая с водительской двери была пережата панелью.. (Так объяснил Электрик
PozidoK
3 November 2015mobile
Восстановлению тоесть gem точно не подлежит? Или есть люди которые пробывали пропаять всю окись и получить положительный результат?
mandalore105
Поехал в магазин, опускать окно, а оно не опускается, вместо него загорается салонный свет, свет вногах и на приборке открыта дверь водителя... Попробывал открыть дверь и опустить окно - все работает..
Монтажный блок? Или глюки программы?
mandalore105
Да, бестолку..
Вскрыл блок, думаю причина в этом..
Почистил щеточкой зубной, дорожки целые, но вот что творится между двух плат это вопрос..
mandalore105
+12 говорит о том что блоку хана? Или может есть варианты ?
Наконец добрался.. ситуация остается той же..
Где то на страницах форума читал что при отключении вышеуказанной фишки происходит "открытие цз", та вот, у меня открытия нет но включается подсветка ног.. Может есть гдето реле, предохранители? Если к примеру не будет контакта проводов в водительской двери, остальное должно работать? (багажник, лючок).
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ быть может ему хана?
PozidoK
1 November 2015mobile
Спасибо! С утра буду пробывать. А если эфекта не будет? Конец пришел цз?
PozidoK
alec67
Ничего не ставлю, пытаюсь убедится что блок алигатора неисправен. +12 это уже я понимаю не правильно. Можно ли симитировать отключив от блока сигналки эти два провода цз открытие закрытие? Если да то как?
PozidoK
Фф2 2007 2 стеклопод. сигналка уже стояла алигатор.. Замерял по факту.. Цз через комп работает.
PozidoK
mandalore105
Спасибо. А подскажите как проверить работу цз? От сигналки на цз идет 2 провода на одном +12 на другом 0 и все.. При постановке на охрану +12 на секунду падает в пол и обратно +12. Второй провод постоянный 0. Флажки цз не активируют.. . Через компьютер цз работает. Буду благодарен за совет:)
PozidoK
GEM где находится? Все обрыл, не пойму никак.. Извените.
Товариши! Сигнализация "алигатор", на охрану встает, но цз двери не блокирует, багажник и лючок бензобака заперты в любом состоянии сигналки. Изнутри машины на флажки(Ни левая ни правая) цз не реагирует - закрывать все вручную. Диагност через комп протестировал, поотдельности закрывал/открывал двери, лючок и богажник - Все работает. Кто то сталкивался? предохранители все основные просмотрел.. В ручках дверей и в багажнике нет отверстий под ключ.. бензин кончается.. Что делать??? Посоветуйте
