Приветствую. Заклинило замок зажигания, не могу провернуть ключ в любое положение из нулевого. Как я понял, для снятия личинки нужно чтобы ключ был провёрнут в положение I. У меня это никак не получается. Теперь стоит вопрос: как выйти из этой ситуации меньшими потерями? Хотелось бы вытащить родную личинку, разобрать её и посмотреть какие секреты стоят у меня и заказать ремкомплект. Собрать его так, чтобы родные ключи остались рабочими. Возможно это как-то сделать? Я уже мысленно готов к высверливанию личинки, но тогда я не смогу понять какие секреты у меня стояли. И смогу ли я после высверливания личинки завести машину отвёрткой?
Minorus
11 October 2018mobile
У меня адаптивная фары, недавно поставил led лампы в них. Света стало хватать на темной трассе и встречку не слеплю, т.к шторка линзы отрезает световой поток. СТГ после замены галогенок на led не изменилась
Minorus
2 October 2018mobile
serg1983
Да не говори. Так то опасная штука люфт. Машина управляемость сразу теряет
Всё, нашёл в чём была проблема люфта руля. В сервисе не затянули рулевую рейку к подрамнику как надо. Через 50км езды по трассе и немного по гравийке, болты открутились не много и при повороте руля, сперва рейка двигалась, а затем уже поворачивались колеса. Может кому пригодится инфа
Minorus
У меня купэ и у знакомого тоже купе. У обоих только одно положение кнопки вверх и два вниз. Попробую обучить как писали выше, отпишусь
Minorus
solex06
Сегодня в сервис поеду где меняли. Пусть смотрят
Minorus
seger
Рейка б/у. У товарища сгорела машина, отдал мне рейку. Она в идеальном состоянии, я только пыльники поменял, т.к они подплавлены были.
Minorus
30 September 2018mobile
Народ, вообщем поменял рулевую рейку. Теперь в руле появилась "мертвая зона", с чем связана данная беда?
Снял видос для наглядности:
https://youtu.be/8NtNRp5F9UY
Minorus
2 September 2018mobile
Подскажите на сколько серьезна данная потертость. Есть контрактная рейка, моя побежала. В ближайшее время буду переставлять свою на контрактую. Контрактная сейчас лежит в гараже. Решил снять пыльники, с водительской стороны есть не большая потертость на валу, примерно в том месте где стоит прижимная втулка. Интересует на сколько она мне может подпортить жизнь после установки рейки и имеет ли смысл что-то с ней делать пока рейка лежит отдельно? Вал с правой стороны идеальный
StepaR
Насос не ставил ещё? Интересно как он в плане шумности. Свой пока не ставил ещё
352Получил свой насос Airtex. Разобрал, фото делать не стал. Всё так же как у StepaR(вот его пост:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18885818)
Minorus
10 August 2018mobile
Albertovich
Знакомый паял, держится отлично
Minorus
9 August 2018mobile
352
Как получу сфотаю моторчик
Решил всё таки не рисковать с покупкой Bosch, заказал AIRTEX E10811M. Отпишусь как получу
seger
Читал, по одному случаю я не могу судить же о качестве всех насосов Бош. Вот и хотел узнать мнение других людей которые его ставили
electromexanik
А в колбе оба фильтра? А то где-то находил что одного фильтра нет, типа насос для машин с выносным фильтром
Народ, нужна Ваша помощь. Собираюсь заказывать насос в сборе, склоняюсь к 2м вариантам: AIRTEX E10811M и Bosch 0986580951. Подходят ли они мне? Машина без ППП, фильтра выносного нет (оба в колбе на старом)
Minorus
26 July 2018mobile
Rics
Данный модуль копия оригинала? Фильтр тонкой очистки имеется в верхней части модуля?
