775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842,1K
4,7K
1 August 2018
12345qwert
ну смотри. купил ты скажем мазду/поставил в сервисе/получил гарантию. ну вроде все зашибишь, поехал за тыщу км в ... бах насос замолчал и какие варианты: либо в местном сервисе ремонт/замена, соответственно твоя гарантия коту под хвост, либо тросс/эвакуатор и до дому. вот и считай где дешево. дешево и без нервов - это хотя бы знать, что у тебя стоит в баке, обязательно люк и запасной моторчик в багажнике.
12345qwert
1 August 2018
352
по приезду домой - вернуть на место убитый насос . вызвать эвакуатор или на тросе до сервиса. сделал дефектовку - оформил документы и все в порядке. вернул деньги за насос . а так - одни потери . и еще - если не брак то насос от мазды прослужит лет 10 минимум. вообще брак у нормальных производителей выявляется быстро - обычно 2-3 недели - не отказал - забыл на сотни тыс.км. главное не кататься с пустым баком !
ambmaksim
1 August 2018mobile
Ну а цена от мазды?
1 August 2018
12345qwert
а ежели грамотный сервис типа пломбу залепит на штуцер/кольцо? да вон хваленный бош на предыдущей странице уже видели. все никак не добьюсь, что ставит ира внутрь.
12345qwert
1 August 2018
352
врядли . сервис отвечает только за правильную установку . в данном случае вы же требуете деньги от продавца насоса .а продавец от производителя или поставщика (но обычно списывают и все).
1 August 2018
12345qwert
тогда выходит, что выехав из сервиса, можно воткнуть туже убитую мазду и начать качать права.
12345qwert
1 August 2018
352
нельзя . на насосе есть уникальный номер .(на китайских не знаю)
1 August 2018
12345qwert
да ладно, на наклейке че ли?
12345qwert
1 August 2018
352
на колбе сверху где черный пластик - еще есть дата выпуска - месяц и год .
1 August 2018
12345qwert
у меня на родном нету. ну тогда как вариант, сменить моторчики.
12345qwert
1 August 2018
352
странно . у меня на оригинале есть .на насосе Мазда есть . даже на Ера/Мессмер есть .
здесь плохо видно - но понять где смотреть можно
1 August 2018
12345qwert
может и было, щас не гляну, стоит в баке. прошу прощения.
12345qwert
1 August 2018
352
сейчас посмотрел на колбе LUNX - есть дата выпуска . порядкового номера нет. на оригинальной колбе идет номер . затем год и месяц изготовления и еще какие цифры и буквы - это я уже не знаю что означают. р.с. - позвонил товарищу он недавно купил насос бош - сделано в китае . так вот - он говорит что у него колба целиком белая (без черного верха как на оригинале )никаких цифр и букв вообще нет .
Minorus
2 August 2018
seger
Читал, по одному случаю я не могу судить же о качестве всех насосов Бош. Вот и хотел узнать мнение других людей которые его ставили
ambmaksim
2 August 2018mobile
Да да интересно
ambmaksim
3 August 2018mobile
Собираюсь брать насос расчитывал бош но тут писали что он не надолго. Какой брать уже запутался
12345qwert
3 August 2018
ambmaksim
бери от мазды (он же Форд - он же Вистеон-он же Мазда) - ZY081335XH
ambmaksim
3 August 2018mobile
Поздняк уже заказал и оплатил бошь что тут недавно обсуждался
seger
3 August 2018
Minorus:
согласен, по одному случаю конечно судить нельзя
однако иметь ввиду конечно стоит
Minorus:
камрад Rics ездит на таком уже который десяток тыщ километров
seger
3 August 2018
-3
ambmaksim:
это единичный случай, по крайней мере не система уж точно
не показатель то есть
12345qwert:
оригинал за ~ 11 000 рублей это конечно здорово!!!
но нужно было бы уточнить: такой ценник не в каждом магазине встретишь, только на zzap.ru, при заказе через него же
4 August 2018
ambmaksim
желательно фото моторчика в студию.
ambmaksim
4 August 2018mobile
Ок. Прийдет сфоткаю
ambmaksim
4 August 2018mobile
Кстате заказал на zzap за 8700
ambmaksim
7 August 2018mobile
Пришол мне весь белого цвета без апозновательных знакоф до маторчика не смог добраться
ambmaksim
7 August 2018mobile
Но в щелки увидел что он не желтый
ambmaksim
7 August 2018mobile
И когда качает он тиле стал работать динамика чутка лучше чтала посмотрим что в жару будет. Еще перепрошить нужно чот тупит прошивка пока разгоница и как то тупит
seger
7 August 2018
ambmaksim:
и без коробки??
опознавательные знаки должны быть, на оригинале то
ты ж оригинал заказывал ... ???
ambmaksim
7 August 2018mobile
Коробка бошь все по взрослому написано германия все дела но сборка китай))) а на самом насосе не каких знаков. Наклейка наклеина переливается бошь и номер. Несмог его располовинить посмотреть насос. Две клипсы отошли остальные вроде тоже что то с низу держало. Боялся сломать глянул в щелку вроде не желтый моторчи. Стального такого цыета.
seger
8 August 2018
ambmaksim:
ясно, 0986580951 этот значит
ambmaksim:
там да, штуцер крепко держится на уплотнительном кольце
ambmaksim
8 August 2018mobile
986580951 он самый
