kapo71
Олег, 53 years, Набережные Челны РТ (RU), Ford Focus II
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
kapo71
2 December 2019
P.S.
Первое сообщение отредактировать не смог,поэтому получилось 2 сообщения
читать с этой строки:
Ставил ВВ провода с другой машины проехал около 30 км,все нормально,поставил свои поехал обратно - все нормально.Заменил свечи.
На обратной дороге домой проблема с рывками появилась после 400 км.пути,разъем КЗ дергал,движок работает ровно,снял ВВ провод с 1 свечи - троит,плюнул поехал дальше.Проехал так около 700 км.,в какой то момент пошел на обгон - машина едет,приехал домой,пробил клубным адаптером висит ошибка P000B-A1,других ошибок нет.
Разъем дергал - работает ровно,осматривал ПИНы окислов нет,ДЗ чистил,машина не глохнет,обороты не плавают,обе лямбды работают - смотрел FORScan,ВВ провода?
Суть проблемы:ошибок Р2300 и Р2303 нет.При разгонах и обгонах начиная с 3000 до 4500 оборотов,обычно на 3800,начинаются подергивания с потерей динамики,причем в городе ( после того как сбросили КАМ летом) эта проблема не проявляется,хотя ездил из Челнов в Челябинск,а это 700 верст в одну сторону и там намотал около 6000 - проблем не было.
Друзья,выручайте,какие мысли?
kapo71
2 December 2019
Всем привет,машина 2008 г.в. 1.6 115 пробег 173000,летом начались подергивания при наборе скорости.В самую жару машина дергалась в не зависимости от скорости,мог и заглохнуть,при выжатом сцеплении на педаль газа машина не реагировала,помогало выключение и включение замка зажигания.Стал грешить на бензонасос,заехал в сервис,проверили давление - выдает 4.1 атм,заехал к диагносту,он нашел ошибку"бедная смесь",скинул КАМ и ошибку - машина ожила.19.11 поехал на дальняк,прошел около 1400 км.остановился отдохнуть,через пару часов поехал дальше,при обгоне начинается знакомая ерунда(провалы,дерганья,не реагирует на педаль газа,при выжатом сцеплении обороты медленно падают до холостых,двигатель не глохнет.В тот же момент выжимаешь сцепу давишь на газ обороты поднимаются без проблемно до 6000,отпускаешь сцепление пошел набор оборотов на 3800 рывок, дерганье...выжимаешь сцепу,
давишь газульку ноль эмоций...).По прибытии в место назначения пробил ELS27 - ошибок нет. от слова совсем. Ставил ВВ провода с другойСуть проблемы:ошибок Р2300 и Р2303 нет.При разгонах и обгонах начиная с 3000 до 4500 оборотов,обычно на 3800,начинаются подергивания с потерей динамики
kapo71
5 January 2017
Ilya_Dmitrievich
Я знаю где ее найти,я не об этом,а о том,что в этом сообщении Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18093418) ссылка выложенная Уважаемым Vl_vic
ведет в никуда...
kapo71
4 January 2017
Vl_vic
Ссылка не рабочая...
kapo71
15 April 2016
zver73rus
Вы,прежде чем писать,почитали бы пару последних страниц данной ветки форума...И многие дали действительно ДЕЛЬНЫЕ советы,за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО...А разводить флуд-для этого есть другие ветки форума...
kapo71
14 April 2016
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО,проблему решил ,была слабая батарея,11.9 в.мало для прошивки приборки,зарядил аккум проша влетела влет,с другой стороны 11.9 в. другим модулям было достаточно...Да и машина вела себя хорошо...
Модераторам можно наверно эту информацию где то закрепить в шапке,чтоб другие не мучались
kapo71
14 April 2016
semykin.ivan
ОК,аккум зарядится попробую...
kapo71
14 April 2016
Отдельно VID блока нет,но есть все рабочие данные сохраненные на ноуте,процедуру опиши
kapo71
14 April 2016
mzt
Добро,тоже верно
kapo71
14 April 2016
Кто в теме-в Астрахани есть?сегодня туда ехать может снять и там сделать?
kapo71
14 April 2016
SIMych
Один в один было у меня, тут только IDS поможет.
Тогда мои дальнейшие действия?что снять,и т.д.
И что такое IDS?
kapo71
14 April 2016
В общем не удалось сфотографировать тел в модуле забыл,записал
номер детали 8V4T-14C226-AB
номер по стратегии яяяяяяяяяяяя
номер по калибровки 8V4T-14C088-AF
остальные N\A
kapo71
14 April 2016
вся беда в том что машина на стоянке,а там нет инета,связь плохая,приходится бегать с нетбуком в вахтовый модуль и обратно,а это метров 250...
приборка вроде определяется,пишет номер калибровки помоему ,а номер ПО стратегии помоему яяяяяяяяяя забит,сейчас метнусь посмотрю и сфоткаю
kapo71
14 April 2016
mohmad77
других вариантов нет?
kapo71
14 April 2016
работала изумительно,возможно причина в том что стал заливать не тот ROM?там первым выскочил 230,я не посмотрел и стал его шить-думал это родной,выскочила ошибка и все...
kapo71
14 April 2016
На 2М и работаю,драйвер v3.4.67.325,померил аккум,показывает 11,94 v,неужели мало?
kapo71
14 April 2016
Полазив по инету-я так понял номер прошивки роли не играет?
kapo71
14 April 2016
скидывал,аккум новый,скорость пробовал и 115 и выше все равно ошибка,пробовал разными прошивками,на всех пишет ошибку 7F 36 22
kapo71
14 April 2016
Всем привет,форумчане выручайте,решил перепрошить ROM в машине (2008 г. рестайл испанец,1.6 115 Гиа)стал прошивать через ELMConfig 0.2.17b шнурок ELS27 v 3.0 ,ROM 509 YA - в общем стоит труп- просто моргают повороты на приборке/,перепробовал все ROMы зашитые в программу,везде выскакивает ошибка,из них только 508 недописался чуть-чуть...
Выручайте,ночью уезжать с вахты с Моздока,а Федор не хочет...
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
kapo71
31 December 2015
mandalore105
А можешь объяснить по этой схеме что куда?Понятно что открытие багажника с сигнализации это желто/черный,а дальше не понятно...
