mishlya:
РОСДОТ 6 залил. У нас под минус 30 холода ударили, педаль вообще деревянной стала на скорости. |
В том году тоже сменил дешевый РОСДОТ на Ravenol Brake Fluid DOT 5.1. На РОСДОТе аналогично тяжелела педаль сцепления в морозы.
Лампы Philips H7 3200K Vision +30% (12972PRC1) прослужили почти 1.5 года в режиме ДХО (ближний). Перегорели с интервалом в 2 недели. Взял точно такие же. За свои деньги светят нормально, но не супер.
Тепловозик
Продайте целую коробку ib5, купите MTX75, да еще в плюсе останетесь.
Или только перед штурмом сугроба.
the doors
Есть гофра от ЗМЗ-406 Размеры: диаметр 70мм; длина 210мм.
Код для заказа: 31051109192.
byaka_88
Думаю нужно проверить датчик скорости (или датчики АБС). Магнитола повышает громкость при увеличении скорости, а увеличение скорости показывает спидометр.
александр.
Её принято одевать так, чтобы две части были повернуты на 180°. После обратного поворота она изогнется как нужно.
александр.
Может криво насос поставили в бак (не совпадает со стрелкой), или гофра наклоняет насос.
lexx7381
Ставил LF964M и 770B443 - не шумят, моторчик родной.
BO3DYX1)
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)2) Установлены 2 фильтра в бензонасосе в баке. Инструкции тут
Полетел бензонасос.
4) Это вроде особенность коробки. А вообще тут все написано
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП.
5) Масло лучше заменить, хуже не будет, причем на оригинал (по неоригиналу плохие отзывы)
Самостоятельная замена масла в МКПП.
vlad_volg
Особых изменений я пока не заметил, время покажет.
Сеточка была не сильно забита. Колбу не стал распиливать.
Strmy
4 June 2016
danilss2:
Когда колеса выставлены ровно, то руль повернут чуть вправо. Если его ставить ровно, то машина клониться вправо. Почему так и как исправить? |
Съездить на сход-развал, сделают центровку руля.
Заменил фильтры тонкой (Lynx LF964M) и грубой (Krauf 770B443) очистки.
Не захотел мучиться с гофрой, поэтому использовал синий маслобензостойкий шланг ПВХ (8мм). Для крепости добавил хомуты.
Strmy
30 May 2016
olegaggЧип иммобилайзера переставили со старого ключа в новый?
Посмотрите мигание лампочки приборной панели и сравните
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394).
sergey1167:
Привет. Вопрос бывалым. ФФ2, дв. 1,8 - 2007 года. Пробег 80 т.км. В книжках пишут что ЭГУР не обслуживается (менять доливать жидкость не требуется). Так ли это? или что нужно сделать? |
Любую вещь нужно рано или поздно обслуживать для того, чтобы она исправно работала; а в книжках известно для чего производитель указывает такую информацию.
Если правильно поменять жидкость на оригинал (или заменитель с допусками), то хуже точно не будет.
Обязательно нужен "паркетный" полный привод? Посмотри Hyundai H1 Grand Starex, огромный салон, высокая посадка, дизель, можно поискать и полный привод.
500руб за гофру и патрубок?
Поставил MANN CUK2559, подошел как должен.
Возможно ли применение российской жидкости Рос Дот 4? |
У меня ранее была залита. Зимой, от -25 педаль сцепления становилась тугой, особенно при движении по трассе. Хорошо хоть тормоза не замерзали.
AurodromМашину нужно тщательно осматривать до покупки, а не после; если что-то не нравится\подозрительно - уходить, всегда можно найти достойный вариант.
А сейчас уже бесполезно спрашивать что это: следы ремонта или заводская сборка.
Узнаете вы, например, что это следы ремонта и что дальше? не вернуть же обратно машину. Хотя лучше бы это оказалось мастерство Всеволжских сборщиков
Можно померить металл толщиномером рядом с кремовой замазкой.
