Backuper
19 May 2022
не могу отредактировать свое сообщение, т.к. задал вопрос не в той теме и его перенесли...
почитал тему - пошёл смотреть
Загляните снизу около подкрылка трубочка выходит,если она забита грязью то и бак пшикает при открытии клапана |
подскажите где конкретно смотреть?
ситуация сегодня приключилась - приехал на заправку, т.к. и по стрелке на приборке и по пробегу уже пора (стрелка почти внизу, но лампочка еще не горит) - вставил пистолет, заплатил, подхожу, а залилось всего 4 литра, пистолет отстреливает и всё... Так и уехал, но теперь не могу понять, пистолет там сломался или у меня датчик накрылся?
Подскажите как диагностировать?
дак и в режиме S он все равно переключает автоматом, если, например, врубил 2ю и замедляешься
может на разборке купить целое крепление?
Backuper
22 September 2021
на двух сайтах пишут, что "Невозможна связь с модулем прицепа."
Backuper
23 June 2021mobile
ridel88
Я лью по рекомендации - Кастрол 5в20
Backuper
21 June 2021
Hanzo
тоже поднял пока размером резины.
а однажды такая фигня случилась, машина стала вобще цеплять даже за то, где раньше не цепляла, оказалось пружина лопнула, но я не слышал где и как это случилось )
ridel88 масло поменял? у большинства они стучат, особенно на холодную
spartaklex
я по периметру задних фар уплотнительную резинку наклеил (между фарой и кузовом), и смотрится норм и вода не лезет. жутко бесила меня эта щель )
Backuper
21 April 2021
sibirskiy63
покрасить и забронировать пленкой
Ra1609почему "раньше", а сейчас?
shatkov6450:
Вот кого слушать? |
все ездят по-разному, просто смотри на среднюю скорость в БК, этот показатель в формуле рачета среднего расхода.
при средней в 40 и больше будет показывать до 10л, всё примерно.
Kostya2013 Вот у вас спрашивают отдельно, в конкретном узле, а вы отправляете на архив со всеми схемами автомобиля... Неужели так сложно сказать? Вообще вы об этой теме говорите так, как будто это секретная информация, только намеками, никакой конкретики, а то, ни дай бог, кто-то догадается... ))) |
есть дергание от коробки (сцепы), а есть дергание от двигаетля (бензин, воздух и т.п.), видимо товарищ не в той теме просто пишет уже год
SkyNet.1 с такмим симптомами в этой теме вроде никого не было, очень похоже на ходовую, но по инету диагноз не поставить же..
а, был один случай, чел менял шестерни поломанные в коробке как раз, возможно такой же случай, но почему тогда на горячую все хорошо
Backuper
30 October 2020
SkyNet.1
поездите после адаптации километров +-300, у меня после адаптации сразу было хреново совсем, сейчас все ровно, километров 500 проехал
до адаптации стиралила 1-2-3
artemzizin0148
ТСМ скорее всего
Backuper
23 October 2020
daveg75
alexmore
это особенность коробки, вам в тему про коробку надо заглянуть, почитать.
сам езжу 5 лет со стиралкой - то сильная, то нету совсем
Backuper
20 October 2020
пришли холода и по ощущениям печка стала дуть не таким горячим воздухом как прошлой зимой, с чего начать?
всё, нашел тему, спасибо
блин там фф1... есть тема или пост про чистку снаружи и изнутри не снимая?
Mikron56
а если потом нагрузить? будет задран перед, слепить фары начнут и другие плохие штуки, не?
