focus859
МО (RU), Ford Focus III
focus859
15 April 2022mobile
Nidls
вытащите запаску и осмотрите поддон и пол багажника на предмет замятий. Если снимите обшивку, можно будет осмотреть изнутри панели задних крыльев.
focus859
1 March 2022mobile
В ноябре 2021 года пересел на Mazda Cx-5 2.0 4wd Active + Пакет 2. Обошлась в 2.6 млн. с учетом допов на 200 тыс. РРЦ была 2.4 млн.
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
focus859
4 May 2021mobile
Nikles
нет, кондиционер при неисправном/отключенном датчике не работает.
focus859
23 March 2021mobile
Все продано, тему можно закрыть.
focus859
23 March 2021mobile
Комплекты ремней забрали.
focus859
22 March 2021mobile
Комплект ремней в броне, набор приспособлений в продаже.
focus859
5 February 2021mobile
dimetor47rus
в наличии полный комплект, кроме сальника.
Московская область, г. Жуковский
focus859
3 December 2020mobile
11evgen11:
Еще думаю может помпу если все хорошо не менять-смысл переплаты?
Помпа по идее должна ходить около 200-250 тыс. км. Мне не повезло, подтеки антифриза появились уже на 40 тыс. км, поэтому заменили по гарантии.
Если нет подтеков и не уходит уровень, можно и не трогать.
focus859
2 December 2020mobile
11evgen11
по аналогам Dayco и Contitech не подскажу. Себе подбирал комплект Ford по информации из шапки. Может кто из одноклубников ставил.
focus859
11evgen11
если стоит ГУР, то в комплекте 2 приводных ремня, если ЭУР - то один.
focus859
25 October 2020mobile
Обновил цены.
focus859
22 October 2020mobile
Vortex:
Ну, меняйте. Пото голоаа болеть будет - правильно ли болт кв закрутили, местки выставили, не паленый ли ремень попался - не оьорчет ои через 50 тыс км, как у некоторых и т.д. Регламент 160 тыс км ремни ходят - это факт.
И не надо мне чужие картинки показывать. Я их насмотрелся и тоже поменял ремень на 120 тыс км. Снял - как новый. Вопрос - а новый пройдет 120? Никто не ответит. А старый 160 прошел бы не вопрос.
Я пытался менять заводской своими руками на 118 тыс. км, но болт коленвала не поддался. В итоге осмотрел ремень с двух сторон - даже намёка на трещины не было. В итоге проездил до 128 тыс. км и сдал авто в трейд ин.
focus859
6 December 2020mobile
Добавил фотографии
Фото приспособы
focus859
adilrzn
да, ремень ГРМ, 2 приводных ремня, ролик, болт коленвала - 7000 руб.
Если нужен набор для фиксации коленвала и распредвалов - 1800 руб.
focus859
Продам комплект для замены ремня ГРМ для Форд Фокус 1.6 125 л.с. с ГУР (2 приводных ремня). Покупал в конце 2018 г., но так и не поставил. Болт коленвала не поддался. В итоге доездил до 128 тыс. км и сдал авто в трейд-ин.
Есть еще набор приспособлений для фиксации распредвалов и коленвала - 1500 рублей.
Реальные фото будут позже, как доберусь до гаража.
г. Жуковский, тел. 898пять445два11ноль
focus859
3 February 2020mobile
Bubuyom
если покупать с разборки, то только с проверкой подключением. И нужно подождать, чтобы показания датчика пришли в норму, если датчик рабочий. Нескольких минут для этого должно хватить.
Заодно сразу проверьте работоспособность остальных функций зеркала. Сам брал пару лет назад с разборки и только потом заметил, что поворотник в зеркале после замены стал постоянно гореть при включении зажигания. Оказалось, что 2 контакта в штекере зеркала были подключены наоборот. После смены контактов местами все заработало штатно.
focus859
10 December 2019mobile
Azarrr95, судя по схеме это зелено-желтый и черно-желтый провода, пины 11 и 12
dooom:
Вот схема два датчика!!!
в зеркало через ВСМ
focus859
9 July 2019mobile
SenSQ
на долго подкидывали другое зеркало? Был опыт с неисправным датчиком, и тоже подкидывал новое зеркало из интернет магазина. Суть в том, что показания приходят в норму минут за 5. Это видно по постепенной смене значений на приборке.
focus859
5 July 2019mobile
Bonya123
мне по каско у дилера ставили стекло с обогревом, датчиком дождя и света AGC с клеймом Форд. Где-то была фотография со штампом. Недавно из-за трещины поставил стекло этого же производителя, только без клейма Форд.
focus859
12 November 2018mobile
bizz41
я обращался летом 2016, тогда уже опрессовывали.
